Чистка клапана ЕГР и дросельной заслонки 1.9TDI (BSU/BLS)
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем amol2, 1 вер 2016.
  1. amol2
    amol2 Учасник
    Reflex Silver Metall
    Всем привет, давно хотел задаться вопросом о чистке ЕГР. Дело в том, что я заметил, что двигатель стал немного тупить, особенно при резком нажатии на педаль газа. Скорость как-бы набирается но не так резво как было 50000 тыс назад. Прочитав много тем нашего форума и простор инета, наткнулся на подобные симптомы. Многие пишут, что не хватает тяги, но раньше она была.
    И вот я решился почистить систему так как пробег 240 тыс., а рекомендации чистки 100 тыс., но снимать клапанную крышку двигателя как-то не хотелось.
    Договорившись с Homich-ом (Юра спасибо за помощь в разборке системы, без твоей приспособы, я бы не разобрал все, что хотел), разобрали систему без снятия крышки двигателя и я увидел следующее:
    Всякого нехорошего внутри оказалось не мало. Пластилиновая субстанция из сажи, масла и серы. Капец.
    Итак все замачиваем и ждем 15 минут, пусть откисает, а тем временем перекурчик.
    После чистки все выглядит так:
    Собираем все обратно.
    Все собрали и завели машину, огромное облако сизо-белого дыма из выхлопухи и ву-а-ля, двигатель работает по-другому, более мягче и замечено меньше его дрожание. Нажимаю на педаль газа и замечаю значительную разницу в работе движка, он стал агресивнее, как буд-то, стал дышать на полную.
    После того как проехался, замтно возросла тяга и резвость на разгоне.
    Немного фоток для Хомича: )))
    Спасибо за внимание.
    Руки пришлось отмывать долго.
    IMG_20160901_102728.jpg IMG_20160901_102743.jpg IMG_20160901_102801.jpg IMG_20160901_102806.jpg IMG_20160901_102817_1.jpg IMG_20160901_102938.jpg IMG_20160901_103258.jpg IMG_20160901_103303.jpg IMG_20160901_103336.jpg IMG_20160901_103343.jpg IMG_20160901_103354.jpg IMG_20160901_103415.jpg IMG_20160901_110355.jpg IMG_20160901_110403.jpg IMG_20160901_110442.jpg IMG_20160901_112515.jpg IMG_20160901_112529.jpg IMG_20160901_112535.jpg IMG_20160901_114802.jpg IMG_20160901_114826.jpg IMG_20160901_114841.jpg IMG_20160901_114903.jpg
    Останнє редагування: 1 вер 2016
    vitluts, Андрійко, dv_matrix та 17 іншим подобається це.
  2. Lvivgaz
    У Вас конечно:dash1:
    Но тема была/есть
    Зачем новая?
  3. amol2
    amol2 Учасник
    Lvivgaz,
    Я хотел сделать отчет по работе, если нужно, попросим модератора добавить мой отчет в нужную рубрику.
    Rockej, Чилик та Lvivgaz подобається це.
  4. jorjik
    О! А во впускном коллекторе ещё пару килограмм такого мёду:(
    Только туда на улице не залезть...
    Чилик та amol2 подобається це.
  5. Lvivgaz
    amol2, без проблем, Как лучше будет для всех
  6. jorjik
    Сняли 3 элемента. Ни одного размера бит под винты не указали, даже количества винтов не написали, зато фоток много.
    Хорошо поработали:)
  7. Usike
    Спрячь фото под спойлер, не насилуй "3г" наше:D
    jorjik, kovtunvan та amol2 подобається це.
  8. Megatrans
    А что за приблуды? Я вчера на БЛСе делал это же, так все стандартными инструментами.
    vitluts та amol2 подобається це.
  9. amol2
    amol2 Учасник
    Megatrans, Жека для тебя разобрать движок - 10 минут и инструмент есть разный, а у меня есть только стандартный набор бит 6 и 12 лепестков и головки. А там есть нижний болт и его не просто открутить головкой, а у Хомича нашлись нужные пасочки.
  10. Lvivgaz
  11. amol2
    amol2 Учасник
  12. Megatrans
    ГЫыы
  13. vitluts
    vitluts Досвідчений
    в чем отмачивали ?
    фото приблуды в студию для полноты картины
  14. amol2
    amol2 Учасник
    vitluts, отмачивали в карбоклинере. Приблуда - это к Хомичу. Возможно и без всяких приблуда можно все открутить, но нужно иметь комплект инструмента, которого у меня нет.
  15. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Фотку ....чем нижний болт крутили...выкладывайте!!
  16. amol2
    amol2 Учасник
    Это не ко мне.
  17. Saturn
    Saturn Новенький
    Серебро металик
    Виконував цю процедуру близько двох тижнів тому сажі було приблизно так само але була менш жирніша :) Підтверджую зростання агресивності двигуна
    з зняттям жодних проблем тільки терпіння побільше :))
    Vipop та amol2 подобається це.
  18. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    А наявність жирних слідів масла на цьому клапані про що говорить? Чи є можливість і як перевірити інтеркулер на наявність в ньому масла, я так розумію ніякої зливної горловини він немає на такі випадки?
  19. fca66
    fca66 Новенький
    чорный
    Начал пропускать газы охладитель ОГ, загорелся ЧЕК, поэтому отключил програмно клапан ЕГР и механически (заглушкой) систему РОГ, что в три раза дешевле чем менять новый охладитель и периодически чистить клапан ЕГР. Полет нормальный!
  20. Чилик
    fca66, Сколько денег отдали за програмно.
    RP3G подобається це.
