Чек руля на приборке.
Тема у розділі 'Рулевое управление', створена користувачем bakale12, 8 кві 2017.
  1. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    Всем привет. Ситуация такая:
    Загорелся чек на приборке. был желтого цвета. потом красного, но когда крутишь руль в это время светил желтым, сейчас всегда красным горит хоть крути хоть нет. ЭУР продолжает работать вроде как без замечаний, но вот что то мне возвращение руля не сильно нравится, или то я отвык.
    На какнуне появление чека, крутили руль на не заведенном двигателе, совпадение или причина? Дождей нет, по лужам и на мойку машина в тот момент не ездила.
    Диагностика не может связаться с блоком. Тоесть не каких кодов нет(
    Заранее благодарен за любую информацию.
  2. homich
    bakale12,
    Давайте разбираться;
    Что по рулевому управлению делали не делали?
    Что делали в районе руля.
  3. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    homich, абсолютно ничего не делалось по рулевому управлению. В районе руля- обтягивали руль и крутили руль на месте.
  4. homich
    bakale12,
    Если нет связи с блоком - обрыв проводов..
    Начинайте с проводов идущих к подрулевому блоку...
    11Игорь, Чилик та Schumacher81 подобається це.
  5. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    homich, а скажи где он? И какие есть разьемы под авто, что бы их проверить на яме.
  6. homich
    Яма не нужна, разбираем пластику рулевой колонки - и ручками ручками роем где обрыв...
    Я же написал - подрулевой блок, по логике должен стоять под рулем...
    Нет связи с блоком гэтэвэй, он тоже рядом....
    08sv80, Jetta Vlad, Noble та ще 1-му подобається це.
  7. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    homich, вот только не понятно если нет связи с блоком и горит чек ,почему тогда эур работает?
  8. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Подключить шнурок и скинуть ошибки. Не нужно пока ничего разбирать. ЭУР-то работает!
    Vipop подобається це.
  9. Прораб
    Как???
  10. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    в этом и беда что до ошибки не добраться.
  11. homich
    Как известно есть электроника рулевой колонки ( 16 блок) и есть блок 44 усилитель руля..
    Нет связи с 16 блоком, усилитель уходит в аварийный режим - светится значек красный руль, чтоб вы могли доехать до СТО.. и свободно крутили руль а не качали плечи..
    А в данной ситуации - машины мозги не видят 0 угла руля..
    08sv80 подобається це.
  12. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    homich, есть где то схема разбора пластика рулевой колонки?
  13. homich
    Посмотрите тему про установку круиза...
  14. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    Этот блок 16 отвечает и за круиз контроль, правильно понимаю?
  15. homich
    Да, поэтому и спросил что делали в машине,
  16. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    homich, Нужно будет проверить, работает ли он еще.
  17. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    bakale12, сначала надо снять Руль.
    Потом снимаем верхнюю часть накладки возле панели приборов. Ну и потихоньку раскручивает пластик вокруг рулевой колонки. Снизу 3 болта.
  18. Алик
    Алик Новенький
    Фастов
    bakale12, Сделали ли вы что нибудь с рулем.У меня похожая проблема.ЭУР не работает.Рулевой блок не выодит на связь.
  19. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    Алик, нет. езжу так дальше. эур пока то работает.
  20. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    У меня после отключения/подключения клеммы аккумулятора появляется такой желтый значек руля, но после начала езды зразу же пропадает.
