Цветные метки на шинах
Тема у розділі 'Диски и шины', створена користувачем МАГА, 11 кві 2014.
  1. МАГА
    Часто на шинах мы видим цветные метки. Как правило, многие из нас их даже не замечают, может быть и правильно. Но вот эти метки носят вполне конкретную информацию, которая может пригодиться. Давайте сегодня поговорим, об этих цветных метках на шинах и что они обозначают.
    Многие производители наносят эти цветные метки на шинах, которые рано или поздно сотрутся как бы намекая, что информация актуальна сейчас, а затем она нужна не будет. То есть можно предположить – информация нужна только при хранении, транспортировке и начальной установке колеса, а затем после того как колесо установят цветные метки на шинах потеряют актуальность. Вообще цветные метки бывают трех основных видов, которые наносятся на поверхность колеса.
    Первые – круглые цветные пятна
    Обычно это круглые пятна около 10 мм в диаметре. Бывают различных цветов – самые распространенные желтые, белые, красные и зеленые. Могут существовать еще другие цвета, например – светло коричневый, однако это большая редкость, да и коричневый цвет несет примерно такую же информацию как желтый.
    Обычно желтым или белым цветом помечают самую легкую зону шины. Такую часть шины рекомендуют совместить с ниппелем диска, колесо будет лучше сбалансировано и потребуется меньше балансировочных грузов при балансировке колеса. Возможно, что если хорошо совместить (желтую или белую) метку и ниппель, то грузов при балансировке вообще не потребуется.
    В свою очередь красная метка на шинах, несет другую информацию. Как вы наверное догадались, это самая толстая – тяжелая часть шины, ее нужно устанавливать напротив ниппеля.
    Второе – число или цифра в окружности, квадрате или ромбе
    Может быть нанесено как белой, желтой, синей или красной краской. Это знак проверки резины, что-то типа нашего штампа «ОТК». Означает, что проверка резины произведена и она соответствует качеству. А вот число в этой отметке означает конкретную смену – контролера, который ответственен за качество.
    Нужно отметить, что для конечного потребителя этот знак не несет никакой смысловой нагрузки.
    Третье – цветные полоски по окружности шины в области протектора
    Эти цветные метки, наносится различными цветами, как на сам протектор, так и внутри канавок. Нужно сказать, что для конечного потребителя эта информация вообще не важна. Такие цветные метки на шины наносятся на складах производителя, носят информацию для индексирования и хранения шин. Чтобы можно быстро было бы найти ту или иную партию шин.
    Вот такие вот цветные метки на шинах. Полезной информацией могут быть только цветные круги на шинах, остальные метки для конечного пользователя не обязательны.
  2. Igel
    Igel Новенький
    МАГА, В свою очередь красная метка на шинах....
    Тут Вы не правы. Красная метка отмечает место максимальной силовой неоднородности каркаса шины. Другими словами шина в этом месте жёстче (не тяжелее). При одевании шины на диск красную точку позиционируют в место наименьшего диаметра диска и этим компенсируют возможное биение. Следствие такой операции - плавность хода.
    Сделать это можно только в заводских условиях или на некоторых моделях балансировочных станков (скорее стендов) экспертного уровня, которые очень редко можно встретить даже на элитных станциях.
    МАГА подобається це.
