[Фотоотчет] Установка штатной композитной защиты на Caddy > 2011г.
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем Ghost, 6 вер 2016.
  1. Ghost
    Стоял у меня с завода вот такой "брызговик", прикрывающий моторный отсек снизу:
    Когда покупал машину, хотел заказать штатную композитную защиту опцией, но на тот момент она ставилось только на 4motion, и импортер мне отказал. Что ж, дурная голова рукам покоя не дает, по сему была приобретена штатная композитная защита:
    Предназначена для использования на авто со стальным подрамником и имеет вырез под охлаждение КПП:
    Немножко потрепанная жизнью, пришлось подклеить да подточить:
    [​IMG] [​IMG]
    Защита может быть со следующими номерами:
    Для установки защита на машину с дизельным турбо-ДВС нужны следующие кронштейны:
    И кое-какой набор метизов. По факту на фотографии все позиции представлены с избытком, кроме серых болтиков. Их нужно 6 штук. По два на кронштейны и еще два на заднюю часть защиты.
    У крутых ремонтёров есть инструмент для установки закладных гаек. У меня такого не сыскалось, поэтому "тянуть" закладные гайки будем имеющимися болтами.
    Левый (по ходу движения) кронштейн становится на-ура, все удобно, доступно и понятно.
    Просто вставляем и просто закручиваем. Усилия 12-лучевого болта хватит для расплющивания закладных гаек.
    С правым кронштейном все немного по-другому. Есть только одно отверстие под закладную гайку, вторым крепежным элементом является шпилька из лонжерона. И вот тут наступает звездный час тех, у кого нет Вебасты. Потому что в этом случае кронштейн легко садится на свое место, закладная гайка затягивается, а гайка на шпильку - закручивается. И все.
    Владельцам авто с Вебастой повезло чуть больше. Думаете, что Вебаста это только кайф в теплой машине зимой?
    Нифига подобного, это еще и необходимость снимать бампер для установки кронштейна защиты. Бампер, Карл!
    А потому, что кронштейн защиты ставится под кронштейн Вебасты. Следовательно, кронштейн нужно открутить и просунуться под него. Для этого недостаточно открутить только виднеющуюся гайку, есть еще одна гайка, скрытая между бачком омывателя и локером колеса:
    Только после этого кронштейн защиты ставится на свое место.
    Кстати, перед монтажом правого кронштейна нужно открутить отводящий воздуховод интеркулера. Именно под этот воздуховод кронштейн сделан такой хитрой формы - с изгибом.
    Ну вот как-то так. Прикрутить защиту к кронштейнам и подрамнику и локерам много сил ненужно.
    После установки сразу же возникло несколько замечаний:
    - по сравнению с пыльником шум мотора слышится громче - нужно провиброизолировать защиту.
    - по передней части, где "телевизор", желательно проклеить оконный уплотнитель, так как имеется определенный зазор, через который будет подсасываться грязюка.
    - и последнее - может быть ДСГшникам это окно и нужно, но мне в холодное время года не нужно точно. Буду думать, из чего сделать заглушку или как его прикрыть.
    Мерси и оревуар!
    Останнє редагування: 21 кві 2018
    Сергей2008, kosha, Kyzmuch та 15 іншим подобається це.
  2. Чилик
    Виталя,ну ты как всегда,фотосесия в полном порядке.
    Noble та Ghost подобається це.
  3. Xabr
    Nightshade Blue
    Ghost, "брызговик" ставить уже не нужно?
    клиренс стал меньше?
  4. Денис VW
  5. achtung
    а у меня с завода на защите стоял памперс под поддоном, но со временем я его выбросил, т.к. он
    вечно был мокрый и страшный. Особого бубнения не заметил..
  6. Денис VW
    achtung, ;) STP -шка я думаю влагу не будет собирать.
  7. Xabr
    Nightshade Blue
    Кто-то пробовал устанавливать не ВАГовские закладные гайки М10 в лонжероны, а подобные из магазина метизов?
    У меня такая почему-то деформируется под головкой и прокручивается.
  8. Ghost
    Ха, помню и у меня деформировалась
    Я разобрался почему
    Протягивать/зажимать/прессовать нужно через какую-то неподвижную проставку (я использовал сам кронштейн от защиты), чтобы в момент протяжки/зажима/прессования болт не касался закладных гаек. Потому что, когда болт начинает касаться незапрессованную закладную гайку, она начинает прокручиваться.
    adminavto, Lvivgaz, Денис VW та ще 1-му подобається це.
  9. Xabr
    Nightshade Blue
    Ghost, Спасибо, что-то такое и думал!
    Еще вопросы:
    1. гайки с шестигранником есть на 2 размера толщины материала, в котором они крепятся - 1 - 3,5 мм и 3.5 - 6 мм. Какая толщина металла лонжерона в том месте, какую гайку брать?
    2. С ямы ничего не получилось. Нашел уже подъемник. Что рекомендуете снять с машины для упрощения монтажа (колеса, подкрылки, ... )?
  10. Денис VW
    Ставил с ямы , но с правой пришлось п**ся ;) по другому это не назовешь.
  11. Ghost
    Перше повідомлення: 24 сер 2020
    Нове повідомлення: 24 сер 2020
    Все что мог написать - в отчете
    Xabr подобається це.
