[Фотоотчет] Вариант запитки видеорегистратора от плафона
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем Ghost, 12 сер 2014.
  1. Ghost
    ... в связи с тем, что видеорегистратор у меня запитан от плафона освещения, то работает постоянно, когда машина открыта. Из-за жары стал перегреваться и иногда виснуть, особенно при длительной погрузке-разгрузке, когда машина открыта и стоит на солнце. Ну и маслает зря сам по себе, когда не нужен.
    Ввиду природной лени было ну никак не охота снимать облицовку левой стойки, чтобы пробросить провод от зажигания. Слишком просто. :crazy: Пошел другим путем: дело было вечером- на работе делать было нечего :yes:
    Почесал репу и стал шуршить инет на предмет схемы, которая могла бы детектировать небольшое повышение напряжения, которое происходит после заводки машины, когда в работу вступает генератор. Компаратор, одним словом. Грубо говоря была задача "увидеть" на плафоне освещения повышение напряжения с 12.8 (машина заглушена) до 13.6 (машина заведена) и включить питание регистратора. И обратный ход - при понижении напряжения выключить питание на регистратор.
    Схема была найдена, правда в составе более сложного проекта.
    http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/65/
    Из нее взял триггер Шмитта SN74LS13N, его обвязку, 3 транзистора и реле.
    Электронщикам на заметку - стабилитрон заменил на 12 вольтовый, чтобы уменьшить ширину "окна" петли гистерезиса, примерно до 0,6-0,8 вольта.
    Вот что получилось.
    После отладки залил все эпоксидкой, получился этакий полимерный кирпичик и обмотал тканевой изолентой, чтобы не гремел.
    Сегодня обкатывал на лампочке через прикуриватель, все четко, машину заводим - лампочка включается, глушим - тушится.
    Дело за малым - встроить за плафон и подключить регистратор.
    miki_ua, Badboy18 та Перебийніс подобається це.
