Форсунки омывателей с подогревом
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем ps600, 10 тра 2015.
  1. ps600
    В конце прошлой зимы поставил себе обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла с Гольфа 5, правда подключить электрику тогда не успел, только подготовил схему с Эльзы для подключения по-оригинальному и проводку, кроме фишек, хотел заказать их на экзисте, но цена фишек больше, чем цена омывателей на разборке, поэтому решил сделать свои разъёмы. Подключил их уже перед зимой 14/15 гг. + по схеме с 31 предохранителя блока С, а масса берется в коробе возле трапеции дворников. Не могу всю схему загрузить на форум - размер большой. Кому надо - дайте адрес електронки, сброшу туда.
    20141004_215440.jpg 20141004_215457.jpg 20141004_215549.jpg 20141004_215618.jpg 20141004_220730.jpg 20141004_221355.jpg 20141004_222745.jpg screen-23.33.22[10.05.2015].jpeg screen-10.20.58[20.05.2015].jpeg
    Останнє редагування: 20 тра 2015
    poci, Ternopil, Rockej та 5 іншим подобається це.
    В авто, сделанных для холодного климата и Украины - это штатная опция. Очень класно, если надо ехать - то лед разогреть гарячей омывайкой ( и да, стекло от этого НЕ трескается).
    МАГА подобається це.
  3. vds33
    vds33 Учасник
    Серебро
    1.По случаю прикупил форсунки с обогревом.
    Консультацию по подключению получил у Сергея (ps600)
    Оригинального контакта по адекватной цене не нашел, по этому прикупил на радио рынке пинов и проводов со старых запасов в двойной оплетке . А также силиконовой трубки .
    Пины 4 шт по 0.8 грн.
    Провода( 0,35) 2 отреза по 4 метра по 8.5 грн./м.
    Силикон, изолента, термоусадка ,паяльник и нервы были.
    2. Установив пины на провода …. Присоединяем к форсункам - 1 (управляющий + ) , -2 (корпус -) На первую форсунку понадобилось около 1 м. на вторую все остальное подошло с запасом 10 см.
    3. Контактную группу заливаем силиконом , сутки ждем. Провода я потом еще в силиконовую трубку протянул и обжал термоусадкой
    Идем к машине....... Снимаем старые форсунки (снимаются рукой свободно) и отсоединяем от зажимов.
    При помощи проволоки просовываем проводку в корпусе крышки капота с левого отверстия форсунки к правому. От правой к петле капота через резиновое уплотнение, там есть спец писюнчик, его надо обрезать и проводку протянуть через него. Потом спускаемся по петле капота через короб зашиты проводки.
    Соединяем проводку левой и правой форсунки.
    После провода разделяются 2 идет на (корпус -) возле правого стакана стойки
    4. Упровляющий(+) надо затянуть в салон. Вот тут и началась « ГЕНИКОЛОГИЯ». Я увидел что кабель с проводкой уходит за стойку и рукой нащупал резиновое уплотнения места входа в салон(визуально это не увидиш). Протиснутся в резиновое уплотнения я не смог там очень плотно. Пришлось заточной проволокой пробивать его( почти видео ХХХ).
    В салоне этот жгут выходит прямо под вентилятором печки. Надо снимать бардачок и оттянуть ковер . после протягиваем в салоне через центральную стойку с мафуном к блоку предохранителей С.
    5. Находим там 31 предохранитель . Если есть обогрев сидений он уже занят там стоит предохранитель на 5 А.врезаемся в него (ха-ха у меня там еще и бирочка моя осталась). Если нет ,тогда нужно доставлять пин для подключения.
    Собираем все назад и ждем зимы..
    Я только по адаптации еще не понял …. Ну еще спрошу …..
    Установка заняла 2,5 часа с перекурами
      31.3 КБ
      17.9 КБ
      23.8 КБ
      23.2 КБ
      33.1 КБ
      29.3 КБ
      42 КБ
      35.6 КБ
      24.1 КБ
    Kyzmuch, ps600, poci та 3 іншим подобається це.
  4. homich
    Дима - по твоему рассказу ты подключил на "прямую" ??
  5. vds33
    vds33 Учасник
    Серебро
    А надо было к чему? Ошибок нет. Или там нет опроса?
  6. homich
    Скажу - схемку еще не видел, но считаю что нужно подсоединять так чтоб исключить человеческий фактор.
    То есть - если включишь подогрев на зиму, а не забудешь его выключить на лето, не будет ли садить аккуму ???
    Пока вопросов много - лично у меня...
    А за проделанную работу + Переглянути вкладення 6541 Переглянути вкладення 6541
  7. vds33
    vds33 Учасник
    Серебро
    А ШО меня Юрка пугает?
  8. homich
    Переглянути вкладення 6544
    Да нет ник то не пугает!!!!!!
    Просто вопросы в слух!!
    @vds33, ты его не слушай, ты меня слушай :minion_write:, а с ним я разберусь!
    Перше повідомлення: 19 тра 2015
    Нове повідомлення: 19 тра 2015
    @vds33, если можешь - отредактируй пост и через кнопку "миниатюра" повставляй картинки в текст.
    ps600 подобається це.
  10. homich
    @homich, эти форсунки работают при +4 и ниже... При выше - они НЕ работают.
  12. homich
    Переглянути вкладення 6547
    Переглянути вкладення 6548
    Серега как раз это и имел в виду и писал выше
    @homich, еще переведу лично для тебя - они подключены так, как у меня на машине!!!
  14. homich
    А схемку - покаж !!!!!!
    @homich, первый пост - моя схема. А то сказал ps600, что у меня это с завода и ему сразу захотелось.
  16. homich
    И я хочу !!!!!! Скинь мне плиз схемку!!!!!!!! Тока полную.... У меня попогреек нет!!! в схемке написано...
    @homich, и у меня нету и что?!
  18. vds33
    vds33 Учасник
    Серебро
    Кто не сомневается ,то не думает !
    Цицирон
    Так что , я не против , давайте критику ..... Давайте схему обсудим ..... Может новый способ найдем?
    А у меня попогрейки есть!:dance3::minion_duck:
    Kyzmuch подобається це.
  19. алимбек
    алимбек Новенький
    серебро
    vds33 Я не сомневаюсь,потому что-не думаю! Обогрева сидений нет,а вот на форсунки поставить обогрев,ну очень хочется!!!
  20. homich
    Серега на схеме есть сноски
    они *2 для сидений с попогрейками *3 только для авто без подогрева и * для авто с нагревательным резистором обогрева жиклера омывателя.
    Выходя из этих сносок управленческий провод подключается по разному. Поэтому и попросил "полную" схему...
