Тарабанит задняя дверь (ляда)
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем sergeyhost, 10 кві 2016.
  1. sergeyhost
    Суть вопроса вот в чём:
    правая часть ляды не закрывается до конца, немного выпирает от кузова. При движении по дороге она стучит (наверное об упоры). С левой частью проблем нет. Пытался своим умом исправить - не получается. Как устранить этот недостаток? Ехать к оффам на регулировку?
    APACH подобається це.
  2. saxon
    Дверь Ваша стучит на замке...а упоры служат для упора (тафтология).На самом деле,там вариантов море и просто так дверь не перекашивает.Возможно,закрываете её за левую часть а не по средине,от этого и перекос,возможно какой-то груз при резком газе сместился назад и перекосил её,бывает при открытой двери сдают назад и легко во что-то упираются...в результате подгибается петля и ... смотреть,вообщем надо. Если сами не сильны, лучше покажите спецам.
    igoralif, Костя та Jetta Vlad подобається це.
  3. sergeyhost
    Стучит именно справа. Долго искал причину стука, даже весь багажник разгрузил от "хлама". Да, вполне возможно от груза повело...
  4. saxon
    Откройте до упора вверх...правой рукой на себя,левой - от себя,слегка "ломаните" от обратного. Как говорится: - "клин - клином",но там передозировка опасна.
  5. sergeyhost
    ... а стекло не уйдёт в "утиль" ?
  6. Shuma
    Главное не перестараться
  7. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Ляда регулюється в чотирьох місцях,замок, 4 збоку упори, на петлях.
    Lebrasko, igoralif, Xiryrg та 3 іншим подобається це.
  8. kr60502
    kr60502 Старожил
    моя ляда издает звук, что-то среднее между стуком и скрипом, именно от упоров, потому что смазал их силиконм и звук на время ушел, упоры со временем задубли и подтёрлись - думаю поэтому
  9. sergeyhost
    Именно что тарабанит - правый нижний угол ходит ходуном, к тому же фанерка не плотно сидит на двери (клипсы слабые, надо менять).
    Перше повідомлення: 14 кві 2016
    Нове повідомлення: 29 кві 2016
    Поменял клипсы на фанерке (7 грн за штуку на базаре) и тарахтенье прекратилось!
    Uropb подобається це.
  10. MAY
    А не подскажите, что там менять: саму скобу, замок или все вместе?
    Перше повідомлення: 24 кві 2017
    Нове повідомлення: 24 кві 2017
    У меня стучит и сама скоба, на фото обозначил в каком месте. Этот механизм должен прокручиваться, но не стучать же? Надо менять эту скобу или они и новые такие?
    Или изолента наше все?
      59.3 КБ
    Останнє редагування: 24 кві 2017
  11. Lvivgaz
    MAY,
    розпашонка:
    VAG 2K0827512A
    VAG 2K0827512C
    ляда:
    VAG 2K0827511
    VAG 333827511C
    Noble та MAY подобається це.
  12. MAY
    Посмотрите, пожалуйста, (у кого ляда) стучит ли сама по себе скоба, в том месте, где я указал на фото? Немного оно раздолбанное или плотно сидит?
    Usike, myfloor, гляньте, пож., у себя, у вас машины посвежее. ;)
    Спасибо. :hi:
    Останнє редагування: 25 кві 2017
  13. pirogok
    pirogok Перевірений
    red
    Не стучить, трубочка тихенько крутиться.
    Lvivgaz та MAY подобається це.
  14. MAY
    pirogok, тобто люфта на трубці немає? Вона туго сидить?
  15. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    sergeyhost, у мене проблема як у Вас, точно! Теж правий бік ляди не прилягає щільно(((
    Вирішили проблему з закриванням? Тарахтінння, то вже як наслідок(
  16. pirogok
    pirogok Перевірений
    red
    Да туго. Люфту нема.
    MAY подобається це.
  17. sergeyhost
    Тарахтит до сих пор :-(
    myfloor подобається це.
  18. MAY
    Usike, myfloor, подскажите, пожалуйста, как у Вас? ;)
  19. Usike
    MAY, завтра гляну..
    myfloor та MAY подобається це.
  20. Shuma
    Usike, а завтра затянулось;)
