1. З 1 жовтня поза межами населених пунктів України не забудьте вмикати ближнє світло або ДХО. Будьте уважні!
ТО печки
  1. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    Как проверить работоспособность "печки" отопителя салона* :?
    Какие необходимые манипуляции провести перед зимой :drinks:
  2. vovachkalviv
    vovachkalviv Перевірений
    VW Caddy White
    Kyzmuch, ну як - включити її, а як же ще? Нічо там рухати нема необхідності, можна салонний фільтр замінити тай все.
  3. Diesel Euro4
    VW Sharan 2.0 CFFB
    сірий металлік
    салонний фільтр і не заважай їй працювати поки працює
  4. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    У мене салонного ХФильтру немаЭ :oops:
    сегодня вкл. печку больше чем на половину тепла, и каГ-то не оЧ. тепло, по моему :unknown:
  5. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Kyzmuch, почекати поки температура піднімется до 80-90 градусів, тоді включати на максимум
  6. андрей львов
    Это как нет салонного фильтра?
  7. Костя
    То ж і я думаю, як це? :?
  8. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    :shock: :? :shock:
    а шо есть??? а Хде его искать?
  9. MAY
    MAY Перевірений
    Kyzmuch, http://vwts.ru/forum/205155.html тут с картинками ;)
    Замена салонного фильтра. (Ремонтная группа 80) Салонный фильтр располагается в кабине автомобиля под торпедой с пассажирской стороны. Для доступа к нему необходимо снизу под торпедой открутить два фиксатора и снять защитный экран и далее по тексту.
    Или тут продублировано /viewtopic.php?f=27&t=282
  10. Atarax
    Atarax Учасник
    В тему про пічку. В мене часом з"являється легкий свист вентилятора на 1-ці. Крутнувши на 2-3-4 і назад на 1 свист пропадає. Шукати і пробувати устранити чи не трогати?
  11. Костя
    Кузьміч, обов'язково дайте знати про результати обстеження підторпедного простору (з пасажирської сторони) вашого кадділака!!! :hi: :yes:
  12. jorjik
    Что там шукати? Снимаете вентилятор, ох..ваете от количества грязи на нем, чистите, капаете по капельке моторного масла на подшипники ротора, крутите минуту руками, ставите на место, наслаждаетесь.
    Фотоотчет: http://vwts.ru/forum/194379.html
    Только у нас не нужно снимать бардачек. Ветилятор снизу в ноги пассажиру выпадает.
    Есть более подробные отчеты именно на наш авто, но по понятным причинам - нету.
  13. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    MAY, СпС - буду искать ;) Костя, Обязательно отпишусь :write: jorjik, :hi:
  14. андрей львов
    И еще одно-при замене фильтра на новый-я заметил что дуть печка начала как минимум раза два сильнее.
  15. Костя
    Підтверджую, так ж історія...
  16. Atarax
    Atarax Учасник
    Це ж наскільки він був засраний, що так сильно різницю відчули. Я після заміни фільтра салонного різниці не помітив.
  17. Костя
    Ні, ну... В мене так було коли я міняв перший раз після купівлі кадділака. Зараз я вже розумний дякуючи Одноклубникам... :yes:
  18. miki_ua
    miki_ua Професіонал
    Лучшая профилактика печки чтобы не мерзнуть в дизеле зимой - установка РТС. :good:
    Смену на бензиновую или метановую машину предлагать не буду - затюкаете :D
    alleksei подобається це.
  19. kovtunvan
    kovtunvan Учасник
    Прошлую зиму мне не нравилось как дует печка, так я зимой ездил вообще без фильтра салона. Думаю зимой пыли нет- значит не критично.
    А может пора термостат проверять!?
