Стук при повороте руля (сцепление)
Тема у розділі 'Рулевое управление', створена користувачем kamazitto, 11 тра 2015.
  1. kamazitto
    kamazitto Досвідчений
    Корюковка
    Touran
    Искал, но похожую не нашел тему.
    Такой конфуз небольшой, при повороте руля именно влево и выжимании сцепления появляется (не всегда) не громкий, глухой стук.
    Пересмотрели всю подвеску, ничего не нашли. Я думаю может подушки двигателя? Но почему именно, когда выжимаешь сцепление??? У кого какие мысли на сей счет?
    @kamazitto, а что с рабочим цилиндром сцепления?
  3. kamazitto
    Корюковка
    Touran
    А вот тут, поподробнее...
    Как бы уже об этом писалось, что рабочий цилиндр может создавать дополнительные шумы. Просто как бы сцепление с рулем - вообще не связано.
  5. Ghost
    Я бы смотрел в сторону того, что меняется в трансмиссии при повороте руля.
    Это могут быть как ШРУСы (при поворе руля приводные валы в них перемещаются) так и проблема можетт быть с дифференциалом, там тоже нагрузка при поворотах отлична от нагрузки по прямой
  6. kamazitto
    Корюковка
    Touran
    Дифференциал поддается ремонту? Может кольца какие-то, прокладки?, шрусы в норме.
  7. Ghost
    Угу, но только с разборкой кпп
  8. kamazitto
    Корюковка
    Touran
    Только с СТО грешат на ШРУС. Ну вообще я потерялся
  9. jorjik
    Это стоя на месте или в движении? Садите возле колеса "ушастого" помощника - пусть определяет точнее место стука.
  10. kamazitto
    Корюковка
    Touran
    Если бы стоя, на ходу, по этому "ушастого помощника" придется прикрепить скотчем :minion_golf:
    RMX подобається це.
  11. jorjik
    :blush2:
    Если при трогании с места на первой передаче есть стук - можно без скотча. С открытым капотом.
    kamazitto подобається це.
  12. Ghost
    Или попробовать вывесить перед и крутить колеса в воздухе
  13. kamazitto
    Корюковка
    Touran
    Уже делал, так! Только при нагрузке = колеса+дорога :(
  14. jorjik
    @kamazitto, подушки двигателя проверить несложно. Можем принять за основу, что мотор не должен иметь свободного хода, если за клапанную крышку рукой дергать вперед-назад. То есть, упругие покачивания будут (ИМХО + - 5мм), но не должно быть свободных люфтов более 1 сантиметра. Это касается в первую очередь опоры коробки.
    Задняя опора двигателя - визуально из ямы видно нижнюю шайбу. Как правило, страдает больше верхняя - в ней гайка с резьбой для винта. И тем не менее по наличию люфта/трещин из ямы можно судить о состоянии сайлентов в подрамнике.
    Сайлент-прыщ на тяге от блока к подрамнику - маловероятно порвать.
    У меня при умерших опорах двигателя были одиночные мягкие стуки при отпускании сцепления, когда на высшую передачу переключался.
    Еще, на основе своей нынешней фобии могу предположить маховик:(. Иногда на низких оборотах , когда левый передний угол авто на горке находится, маховик напоминает о себе.
  15. kamazitto
    Корюковка
    Touran
    Не хотелось бы вааапче (((
    А вот это да....ближе к телу
  16. jorjik
  17. SORIK
    SORIK Учасник
    Volkswagen Caddy 2.0
    у меня было, когда отпускал и выжимал сцепление был небольшой стук, поменял опору та, что над коробкой и все прошло.
  18. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    Зовите Саксона. Я думаю тут банальщина какая-то.
  19. kamazitto
    Корюковка
    Touran
    Возможно, но тема с подушками двигателя очень-очень может быть! Кстати, сегодня наконец-то (1,5 года прошло) как купил у тебя "саблю" = сегодня данный девайс установлен!
  20. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    :minion_happy:[​IMG] :minion_golf:
