  2. З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.
Продаж Стартер, КПП
Тема у розділі 'Запчасти', створена користувачем achtung, 23 сер 2019.
  1. achtung
    1. Товар: Стартер
    2. Ціна: 1300.00 грн.
    3. Опис товару: Bosch 0 001 123 038 (39)
    после замены щеток.
    Стоял на VW Т5 2,0 TDI 2012г
    4. Місто продавця: Киев
    5. Ім'я продавця: Александр
    6. Контакти продавця: 0503127210
    7. Доставка: по договоренности
    1. Товар: КПП FRA
    2. Ціна: 5000.00 грн.
    3. Опис товару: 5 ст. КПП 02Т, Стояла на Фабии 1,9SDI
    В исправном состоянии, подходит на двигатели с кр. мом. до 200Нм.
    кронштейн в комплекте, фото его нет.
    Перше повідомлення: 23 сер 2019
    Нове повідомлення: 11 лис 2019
    Не пойму, чего никто не спрашивает, может слишком дёшево?
    Чилик, IgorLIV та Ramchik подобається це.
  2. yurij
    yurij Учасник
    Коробка на бензин 1.6 станет ?Много менять -докупать еще нужно ?Или консультация клуба , кто может читает ....
  3. achtung
    yurij, по идее, должна встать без переделок.
    но я не уверен на 100%, вот мои сомнения:
    1, диаметр маховика
    2, подушка коробки
    может кто подскажет???
    achtung, якщо двигун в ФАБІЇ
    Диз.двигат.+
    ASY
    1.9 SDI
    12/99 - 03/08
    64/47
    Дизель
    1896
    ASY
    то маховик 200мм
    для caddy
    1,4/1,6 л.
    BCA,BUD,BGU,
    BSE,BSF
    маховик=220мм
    Перше повідомлення: 11 лис 2019
    і відповідно схема кріплення
    VZaya, Чилик, morphius та ще 1-му подобається це.
  5. achtung
    Lvivgaz , як може бути маховик 220, якщо диск 220 ???
    на фабії диск 180 мм.
    кріплення повинно стати з кронштейном
    Останнє редагування: 11 лис 2019
  6. Lvivgaz
    achtung,
    038 141 031 R Ведомый диск сцепления
    190MM
    038 141 026 Нажимной диск сцепления
    190MM
    038 105 269 C Маховик
    200MM
    yurij подобається це.
  7. achtung
    Lvivgaz, ага, точно, разница между диском и маховик ом 5 мм на сторону :)
    А корзина винтами на 2.5 прикручена?
    Шось тут не ліпиться...
  8. Lvivgaz
    achtung, хто ж так рахує:rofl:
    achtung подобається це.
  9. achtung
    То і я ж про те..
