Совместимость рулевых реек (электро)
Тема у розділі 'Рулевое управление', створена користувачем GhostKU, 7 гру 2015.
  1. GhostKU
    GhostKU Новенький
    Gray
    У меня стоит рулевая рейка "старого" поколения (2006 год) хочу поменять на рейку нового поколения (2009 год). Визуально они олтичаются как минимум посадочными местами: старая крепится на 4-е болта, новая на 3. Они вообще совместимы? можно ли поменять?
  2. GhostKU
    GhostKU Новенький
    Gray
    В общем рейку мы даже поставили. И теперь имеем "желтый руль" и две неудаляемые ошибки.
    Код:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
                008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
                 Стоп-кадр:
                        Статус неисправности: 11101000
                        Приоритет неисправности: 6
                        Частота появления ошибки: 1
                        Индекс забывания: 187
                        Пробег: 419359 km
                        Отсчет времени: 0
                        Дата: 2000.00.00
                        Время: 02:32:14
                 Стоп-кадр:
                        АКБ вольт: 14.2 V
                            DU
                        Температура: 23.0°C
                        Счет: 5
                        Уг.поворота: 28.39°
                        Счет: 0
                            Уг.пов.иниц.
    01316 - Блок управления тормозов
                004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
                 Стоп-кадр:
                        Статус неисправности: 11100100
                        Приоритет неисправности: 3
                        Пробег: 419359 km
                        Отсчет времени: 0
                        Дата: 2000.00.00
                        Время: 02:32:14
                 Стоп-кадр:
                        Напряжение: 14.13 V
                            DU
                        Температура: 23.0°C
                        Об/мин: 656 /min
                        Скорость: 50.0 km/h
                        Скорость: 50.0 km/h
                        Счет: 0
    @GhostKU, а адаптировать это все?
  4. GhostKU
    GhostKU Новенький
    Gray
    А поможет? Я зашел в раздел Адаптация, а дальше я не бум-бум. Есть инструкция для отстающих?
    Если речь идет о "покрутить руль влево-вправо и проехать сто метров" - то я так делал - и ничего
    Это не поможет.
    Инструкции нету, и не было ( возможно только на RossTech-e), но адапатацию датчиков Вы - НЕ сделали... Еще надо глянуть, сколько у Вас датчиков G85 - один или два ( но то такое)
    kamazitto подобається це.
  6. GhostKU
    GhostKU Новенький
    Gray
    Тоесть без вариантов? Надо ставить такую же старую как и были до этого?
    @GhostKU, нет, можно и Эту заставить работать... Мы вообще на каддик 2007 года - выбросили ГУР, и поставили ЭУР 2012 года.
    Костя, RMX та Lvivgaz подобається це.
  8. GhostKU
    GhostKU Новенький
    Gray
    Мне просто надо за сегодня решить возвращать ли рейку продавцу или я могу заставить её работать.
  9. Vladik_Kherson
    Vladik_Kherson Новенький
    Херсон
    Разобрались с проблемой? У меня один в один просто, был ЭУР старого поколения, поставили нового, такие же две ошибки, катаюсь с желтым рулем, в городе все электрики разводят руками, ездил к официалам, те тоже ничего не смогли, но на них я даже не рассчитывал...
  10. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Скажіть якого покоління стоїть у мене рульова номер 1k1 909 144L
  11. sergeyhost
    Vladik_Kherson, GhostKU, расскажите про новую рейку. Ошибки исправили?
  12. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Взято с .drive2.com
    подошло время ломаться рулевой рейке!
    После долгих поисков и перелопачивания кучи информации пришел к выводу, что надо ставить рейку третьего поколения вот ее номер 1K1423 055 M, старую восстанавливать не стал, решил покупать новую.
    Установка рейки третьего поколения предполагает замену жгута проводов вот его номер 1K1 971 111 AJ, т.к. на рейках более ранних модификаций идет жгут с присоединительной клеммой с 5ю контактами внутри, а рейки третьего поколения уже с 3мя контактами.
    ЖГУТ сотит от 200-400 бу , ну а новый 2300- 3000 грн
    Вторым отличием реек – это ухо крепления, на последних рейках их 3, а раньше было с одной стороны 2 уха металлических, а на противоположной стороне стальной хомут. Все становится отлично!
    Так вот посмотрел я на этот провод, отличие от старого всего лишь в 2 лишних проводах, если кому интересно ниже прикладываю схему распиновки. Сам я в инете ее не нашел, а так можно было сэкономить.
    Все решается заменой всего лишь 1 клемы на новую цена вопроса 100грн. Ну и убирается 2 лишних провода и все отлично работает!
    Кстати особенность нового жгута такая, что коричневый провод коротковат и и для подключения на массу пришлось разрезать обмотку и выводить его в другое место!
    Поехал к официалам на адоптацию Закончилась эта история тем, что руль снова обрел свою прежнюю легкость …
    вот оригинал https://www.drive2.com/l/288230376152876054/
    Перше повідомлення: 10 чер 2017
    Нове повідомлення: 10 чер 2017
    И вот инфа по ремонту
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=199465
    Останнє редагування: 21 чер 2017
