Смешивание масла и охлаждающей жидкости
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Охлаждающая жидкость в расширительном бачке загрязнена маслом
    Техническое обоснование
    Негерметичность масляного радиатора.
    Решение в условиях производства
    Решение в условиях сервиса
    Для определения причины этого явления выполнить следующее:
    • Соединить накоротко шланги системы охлаждения на масляном радиаторе, чтобы ОЖ не проходила через масляный радиатор.
    • Заглушить оба открытые отверстия присоединения шлангов ОЖ на масляном радиаторе, чтобы в случае наличия негерметичности масляного радиатора вытекающее из него при пробной поездке масло не загрязняло моторный отсек и дорогу.
    • При снятом термостате тщательно промыть систему охлаждения с помощью очистителя G 052 188 A!
    • Для этого может потребоваться несколько циклов промывки! На автомобилях с автономным отопителем его контур необходимо промывать вместе со всей системой охлаждения.
    • После этого провести достаточно длительную пробную поездку (не менее 50 км) и после неё проверить, не проникло ли масло вновь в контур системы охлаждения.
    • Если масло в контуре системы охлаждения отсутствует, заменить масляный радиатор.
    Расширительный бачок системы охлаждения заменять только при невозможности его очистки! Не заменять никакие другие детали (напр. ГБЦ или прокладку ГБЦ), т.к. это не ведёт к устранению неисправности!
    Указания по расчётам
    Коренной идентификатор/вид повреждения/производитель:
    1740 / 0050 / …
    Аргументация для клиента
