Система Антибуксу ESP
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем wertyfox, 28 січ 2016.
  1. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Біля ручки перемикання передач знаходиться кнопка ESP-OFF, а на панелі приладів є індикатор у вигляді автомобіля з занесеними слідами.
    Раніше у мене цей індикатор загорявся тільки після натискання даної кнопочки. А вчора я вирішив підзарядити аккумулятор (їду на короткі дистанції, сам заряджатися не встигає). Зняв плюсову клему і поставив на зарядку. Вранці під'єднав клему на місце, зробив пробний старт двигуна. Заново налаштував годинник на панелі та годинник у магнітофоні.
    Помітив незвичність, індикатор ESP на панелі приладів вже постійно світиться і кнопкою "ESP-OFF" вже не вимикається!
    Це щось сталося з електронікою, чи потрібно цей механізм налаштувати?
    І взазалі, як ця система повинна працювати?
    @wertyfox, адаптуйте руль і потім проїдтесь... У Вас базова адаптація не пройшла!
    Schumacher81, wertyfox та kamazitto подобається це.
  3. Lvivgaz
    @VWDRIVER, індикатор ESP
    а не електропідсилювача!
    Останнє редагування: 28 січ 2016
    wertyfox подобається це.
  4. kamazitto
    kamazitto Досвідчений
    Корюковка
    Touran
    Мне тоже кажется, Руль повернуть влево/вправо несколько раз и проехать 5-7 км и будет счастье. А работает вас интересует именно как работает данная система? Или же как включается в нашей машине? Если у нас то машинка "светится" система отключена, не светится - соответственно. Если же как работает вообще, то много писать, вики вам в помощь
  5. serg1988
    Проїдьтесь декілька ментрів і він сам потухне, у мене також засвічується коли знімаю клему але пару метрів проїхав і індикатор тухне.
  6. Lvivgaz
    @serg1988, індикатор ESP:dash1:
  7. HOGS
    HOGS Учасник
    І в мене така сама ситуація була, але до цього клему не знімав:) проїхався декілька метрів і все стало на свої місця!
    @Lvivgaz, Незнаєш, то не пиши, електро руль тут досить при тому, бо вони пов'язані!
    Ora90 та wertyfox подобається це.
  9. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Що означає, "адаптуйте руль"?
    З гаража я не виїзджав, думав що їхати не можна, поки проблема не усунеться. Завтра виїду.
  10. Tolya1983
    Виїдете,покрутіть кермо вліво,вправо до упору і все має стати на свої місця!
  11. kosha
    Иногда простого вращения не хватает. Там есть достаточно муторные условия для адаптации esp, об этом много написано. Так вот пытаясь их выполнить на площадке у меня ничего не получилось. Плюнув на эти покатушки я поехал дальше по делам и в городском цикле, спустя километров 20 знак потух сам.
    wertyfox, Костя та Tolya1983 подобається це.
    То треба виїхати, і проїхатися.
    wertyfox та Tolya1983 подобається це.
  13. Schumacher81
    У мене так подушка світилась десь з пів року тому після відключення акб (знімав для промивки фари) і дійсно сама згасла після кількох хвилин їзди!
    wertyfox та no name подобається це.
  14. Tolya1983
    Я вже нарізав би 20 км по місту!Їй богу!:flood:
  15. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    В мене до речі схожий прикол був, тільки з дворніками. Коли аккум розрядився,(прикурили бо більш ніяк..:() завів машину все ніби й добре - фари світять, музика грає, задній дворнік і омивач скла працює, а передні склоочисники і омивач не працює, ( на шнуркові помилок не показало) проїхався 10 метрів і о чудо: дворніки запрацювали!)
  16. Tolya1983
    Таке буває і з склопідіймачами!
  17. wertyfox
    wertyfox Учасник
    жовтий
    Виїхав з гаража, розвернувся і о чудо, індикатор погас!
    Але я так і не зрозумів, антибукс працює коли індикатор світить, чи коли погас?
    З якою метою його потрібно вимикати?
    @wertyfox, Ви зробили адаптацію
  19. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Индикатор не светится - ESP в активном режиме, при движении индикатор загорается (моргает) система работает (при скольжении и т.д.), нажали кнопочку - загорелся значек - система не активна. Выключать в случаях когда нужно "пожечь резину", ну или когда застряли, когда нужно штурмом взять большую лужу и т.д.
    @Lvitaliyv, це не ESP. Це вимикається ASR.
    wertyfox та Lvivgaz подобається це.
