Светомузыка на приборной панели
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем kalashkpi, 21 січ 2020.
  1. kalashkpi
    kalashkpi Гість клубу
    Caddy Ecofuel 2010 г.в. Во время движения загорается Желтый руль и Скользкая дорога, потом Подушка. Более понятно показано на видео. Через время остается только подушка, а может наоборот добавиться гирлянда на приборке(Абс, ручник, чек). Начинает пищать, стрелки тахометра и спидометра скачут, открывается центральный замок. На приборке пишет Неисправность ESP, тормозов. В любой момент это может прекратиться или начаться заново. Иногда Желтый руль стает красным. После удаления ошибок машина может целый день ездить, без единой ошибки, а может высветиться весь набор буквально через 5 минут. Я так понимаю проблема в каком-то блоке и он ложит CAN шину? Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Я так понимаю, судя по зафиксированному времени, все начинается с Блока управления усилителя рулевого управления(J500) и Датчика угла поворота рулевого колеса, через 2 минуты все остальное.
    01-Двигатель -- Статус: OK 0000
    03-АБС Тормоза -- Статус: Неисправность 0010
    04-Датчик руля -- Статус: OK 0000
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 1010
    09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010
    10-Ассистент парковки -- Статус: Неисправность 0010
    15-Подушки безоп. -- Статус: Неисправность 0010
    16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000
    17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
    19-CAN-модуль -- Статус: Неисправность 0010
    25-Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    37-Навигация -- Статус: Неисправность 0010
    42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
    44-Усилитель руля -- Статус: Неисправность 0010
    46-Блок комфорта -- Статус: OK 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
    56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
    Адрес 01: Двигатель ( ) Маркировки: Перенаправление неудачно!
    Часть No SW: 06G 906 022 S HW: 06G 906 022 B
    Компонент: 4220 CNG S26C1v2 7684
    Пересмотр: 1RH07--- Серийный номер:
    Кодирование: 0030071
    Заказ #: WSC 12345 123 999999
    VCID: 336F420F52356FDCE8-8066
    3 Ошибки найдены:
    049153 - Шина данных Привод
    U0001 - 008 - неисправность - Не постоянный
    001281 - Датчик 1 хода педали тормоза
    P0501 - 004 - обрыв цепи - Не постоянный
    008825 - Негерметичность в системе впуска
    P2279 - 008 - - Не постоянный
    Готовность: 0100 0000
    Адрес 03: АБС Тормоза (J104) Маркировки:. RUS\1K0-907-379-60EC1F.clb
    Часть No SW: 1K0 907 379 BD HW: 1K0 907 379 BD
    Компонент: ESP MK60EC1 H31 0108
    Пересмотр: 00H31001
    Кодирование: 623C400D09230302460C02E89019C041300000
    Заказ #: WSC 35110 377 00159
    VCID: 75EBBC17DCC131EC06-8020
    6 Ошибки найдены:
    01312 - Шина данных Привод
    004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 2
    Кол-во проявлений: 1
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:43:36
    Счет: 2
    Счет: 0
    Счет: 8704
    Счет: 8255
    Счет: 45568
    Счет: 0
    Счет: 768
    Счет: 0
    01314 - Блок управления двигателя
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:43:36
    Счет: 2
    Счет: 0
    Счет: 8704
    Счет: 8194
    Счет: 45568
    Счет: 0
    Счет: 768
    Счет: 0
    01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
    Приоритет неисправности: 3
    Кол-во проявлений: 2
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:41:33
    Счет: 16384
    Счет: 32768
    Счет: 12800
    Счет: 8213
    Счет: 51712
    Счет: 1
    Счет: 768
    Счет: 3840
    01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:43:36
    Счет: 2
    Счет: 2
    Счет: 8704
    Счет: 8226
    Счет: 45056
    Счет: 0
    Счет: 512
    Счет: 0
    014 - Неисправен - Не постоянный
    Статус неисправности: 00101110
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:43:36
    Счет: 2
    Счет: 0
    Счет: 8704
    Счет: 161
    Счет: 45568
    Счет: 0
    Счет: 768
    Счет: 0
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    Сброс счетчика: 194
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:41:33
    Счет: 16386
    Счет: 32768
    Счет: 12800
    Счет: 166
    Счет: 51714
    Счет: 1
    Счет: 512
    Счет: 3840
    Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\1K0-820-047.clb
    Часть No: 1K0 820 047 FH
    Компонент: Climatic PQ35 120 0606
    Заказ #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6FE78E7F7E9D0B3CCC-803A
    3 Ошибки найдены:
    01271 - Исп.дв. заслонки управления температурой воздуха(V68)
    000 - -
    01316 - Блок управления тормозной системы
    Адрес 09: Борт-сеть (J519) Маркировки:. RUS\1K0-937-08x-09.clb
    Часть No SW: 2K5 937 085 HW: 2K5 937 085
    Компонент: BCM PQ35 B+ 011 1044
    Пересмотр: BB011001
    Кодирование: 601A583A80251A6D088800839000006443017288524F09203C8000000040
    VCID: 72E1870BADAF26D423-8026
    Подсистема 1 - Часть No: 1T1 955 119 Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer 21091 26 0512
    Кодирование: 009795
    7 Ошибки найдены:
    00526 - Выключатель стоп-сигналов
    008 - Недостоверный сигнал - Не постоянный
    Статус неисправности: 00101000
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297371 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 16:45:38
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 14.30 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Приоритет неисправности: 6
    Кол-во проявлений: 27
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:43:37
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 12.70 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    00931 - Привод центрального замка: сзади справа(F223)
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 4
    Сброс счетчика: 194
    Пробег: 297402 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 17:11:22
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 14.10 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    вкл
    Кол-во проявлений: 13
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:43:38
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 12.45 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Кол-во проявлений: 21
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:43:38
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 12.45 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    01320 - Блок управления Climatronic(J255)
    Кол-во проявлений: 12
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297270 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:05:52
    Кл.15 ВЫКЛ
    Напряжение: 12.55 V
    выкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Кол-во проявлений: 24
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:43:38
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 12.55 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Адрес 10: Ассистент парковки (J446) Маркировки:. RUS\1K0-919-475.clb
    Часть No SW: 1K0 919 475 L HW: 1K0 919 475 L
    Компонент: PARKHILFE 005 1806
    Пересмотр: 00005000 Серийный номер: 0 263 004 450
    Кодирование: 108001
    VCID: 3B7F6A2FBA65A79C30-806E
    5 Ошибки найдены:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297371 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 16:45:32
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
    Сброс счетчика: 234
    Кол-во проявлений: 72
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:43:36
    01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента(G203)
    006 - Замыкание на плюс
    Статус неисправности: 01100110
    Сброс счетчика: 194
    Пробег: 297270 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:07:33
    01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента(G206)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
    Статус неисправности: 01101001
    Сброс счетчика: 194
    Пробег: 297270 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:07:32
    Адрес 15: Подушки безоп. (J234) Маркировки:| RUS\5K0-959-655.clb
    Часть No SW: 7E0 959 655 B HW: 7E0 959 655 B
    Компонент: VW10Airbag00N H06 0013
    Пересмотр: -------- Серийный номер: 003HL001LCE3
    Кодирование: 00000000000000000000000000000000304E
    Заказ #: WSC 35110 790 50316
    Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VW12.rod
    VCID: 356B7C17944171ECC6-8060
    4 Ошибки найдены:
    12670208 - Шина данных
    U1122 00 [008] - недостоверное сообщение
    [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации]
    Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
    Кол-во проявлений: 3
    Сброс счетчика: 234
    12656896 - Шина данных
    Кол-во проявлений: 4
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297364 km
    Дата: 2020.01.21
    Время: 16:38:07
    12583168 - Шина данных Привод
    U0001 00 [136] - неисправность
    Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
    Кол-во проявлений: 54
    12583424 - Шина данных Привод
    U0002 00 [008] - нет связи
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297371 km
    Дата: 2020.01.21
    Время: 16:45:31
    Адрес 16: Рулевая колонка (J527) Маркировки:| RUS\5K0-953-569.clb
    Часть No SW: 5K0 953 507 AS HW: 5K0 953 549 C
    Компонент: Lenks.Modul 007 0080
    Пересмотр: -------- Серийный номер: 90422JIR000QX
    Кодирование: 5080060000
    Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_SMLSNGKUDS A05001
    ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
    VCID: 0103D8C790090D4C2A-8054
    Коды ошибок не обнаружены.
    Адрес 17: Панель приборов (J285) Маркировки:| RUS\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
    Часть No SW: 2K0 920 875 C HW: 2K0 920 875 C
    Компонент: KOMBI H20 0502
    Серийный номер: 00000000000000
    Кодирование: 181800
    Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04093
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
    VCID: 2F674E7F761D4B3C8C-807A
    6 Ошибки найдены:
    1416448 - Датчик температуры и уровня масла
    B1041 29 [008] - недостоверный сигнал
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297311 km
    Дата: 2020.01.21
    Время: 16:01:36
    12648448 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    Кол-во проявлений: 58
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2020.01.21
    Время: 15:43:35
    12656896 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    Кол-во проявлений: 52
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2020.01.21
    Время: 15:43:35
    12669184 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    Кол-во проявлений: 83
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2020.01.21
    Время: 15:43:35
    13638912 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    Кол-во проявлений: 69
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2020.01.21
    Время: 15:43:35
    12671232 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    Кол-во проявлений: 37
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2020.01.21
    Время: 15:43:35
    Адрес 19: CAN-модуль Маркировки:. RUS\7N0-907-530-V1.clb
    Часть No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
    Компонент: J533 Gateway H27 5603
    Пересмотр: H27 Серийный номер: 180910F1001064
    Кодирование: E9A01F0640020200007400
    Заказ #: WSC 59879 123 10485
    VCID: 6DDB94777491F92CFE-8038
    2 Ошибки найдены:
    Приоритет неисправности: 1
    Кол-во проявлений: 70
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:43:36
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297270 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:05:52
    Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Маркировки:| RUS\5K0-920-xxx-25.clb
    Часть No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Компонент: IMMO H20 0502
    Кодирование: 000000
    Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
    VCID: 6AD19F6B8D7FEE149B-803E
    Адрес 37: Навигация (J0506) Маркировки:. RUS\1T0-035-680.clb
    Часть No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A
    Компонент: RNS-MID H04 3970
    Пересмотр: AB001001 Серийный номер: --------------
    Кодирование: 04010200000000A00000
    Заказ #: WSC 00028 028 00028
    VCID: 2F674E7F7E1D4B3C8C-807A
    6 Ошибки найдены:
    00856 - Антенна магнитолы
    011 - Обрыв цепи
    Статус неисправности: 01101011
    Приоритет неисправности: 5
    Кол-во проявлений: 14
    Сброс счетчика: 194
    Пробег: 297264 km
    00821 - Радиоантенна 2
    011 - Обрыв цепи
    Сброс счетчика: 194
    Пробег: 297264 km
    00869 - Задний правый линейный выход
    011 - Обрыв цепи
    Кол-во проявлений: 11
    Сброс счетчика: 194
    Пробег: 297296 km
    00860 - Задний левый линейный выход
    011 - Обрыв цепи
    Сброс счетчика: 194
    Пробег: 297296 km
    01327 - Блок управления парковочного ассистента
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:43:40
    00001 - Блок управления тормозной системы
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:43:40
    Адрес 42: Дверь водителя Маркировки: RUS\1K0-959-701-MIN3.clb
    Часть No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
    Компонент: Tuer-SG 009 2109
    Кодирование: 0001072
    VCID: 489505E33BB3FC04AD-801C
    1 Ошибка найдена:
    Адрес 44: Усилитель руля Маркировки: RUS\1Kx-909-14x-44.clb
    Часть No: 1K0 909 144 J
    Компонент: EPS_ZFLS Kl. 140 3001
    Пересмотр: 00H17000
    VCID: 31634807A8295DCC9A-8064
    2 Ошибки найдены:
    Кол-во проявлений: 107
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297406 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 17:24:36
    Напряжение: 13.63 V
    DU
    Температура: 34.0*C
    Об/мин.: 1498 /min
    Скорость: 41.0 km/h
    Скорость: 50.0 km/h
    Счет: 3
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297406 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 17:24:36
    Напряжение: 13.88 V
    DU
    Температура: 34.0*C
    Об/мин.: 1498 /min
    Скорость: 37.0 km/h
    Скорость: 37.0 km/h
    Счет: 2
    Адрес 52: Дверь пассажира Маркировки: RUS\1K0-959-702-MIN3.clb
    Часть No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
    VCID: 479706DF36ADF37CA4-8012
    1 Ошибка найдена:
    Адрес 56: Радио (J0506) Маркировки:. RUS\1T0-035-680.clb
    6 Ошибки найдены:
    011 - Обрыв цепи
    Сброс счетчика: 194
    Пробег: 297264 km
    011 - Обрыв цепи
    Сброс счетчика: 194
    Пробег: 297264 km
    011 - Обрыв цепи
    Сброс счетчика: 194
    Пробег: 297296 km
    011 - Обрыв цепи
    Сброс счетчика: 194
    Пробег: 297296 km
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:43:40
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 297299 km
    Дата: 2014.06.13
    Время: 15:43:40
    конец----------------------(Пройденное время: 02:42)-----------------------
  2. Xabr
    Weiß
    Судя по этой фразе, ошибки просто сбрасывали, но не пытались их прочитать и проанализировать.
    Достаточно подключить "Васю" и просканировать все блоки, тогда будет ясно где именно проблема
  3. Noble
    kalashkpi, Похоже на проблему с блоком Gateway или с ABS или кто то что то вам накодировал. Если что то ABS подходящий вам я сейчас продаю
  4. Platone
    Platone Учасник
    Это больше похоже на кривую панель или кривой гейт, нужно смотреть.
  5. kalashkpi
    Проблема в том что сейчас езжу по городу, всё ок, ошибок нет, ничего не беспокоит. Машина работает нормально. Выеду на трассу, спустя какое-то время всё начинается ((
  6. Megatrans
    Шнур есть? Как только началось, отследите первую(вые) ошибки и сюда
    Костя та greek подобається це.
  7. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Да питание пропадет на панель где-то, вот и чудит. Проверить разЪёмные соединения на предмет плохого контакта, окислов.
  8. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Провірьте зарядку на АКБ.Приблизно таке було на гольфу,заряд був 18в
  9. kalashkpi
    15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000
    17-Панель приборов -- Статус: OK 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000
    Готовность: 0110 0101
    Пересмотр: 00H31001
    2 Ошибки найдены:
    Сброс счетчика: 204
    Пробег: 297781 km
    Дата: 2014.06.16
    Время: 17:07:49
    Счет: 16384
    Счет: 32768
    Счет: 8704
    Счет: 8213
    Счет: 50688
    Счет: 1
    Счет: 768
    Счет: 0
    Статус неисправности: 01100100
    Сброс счетчика: 204
    Пробег: 297781 km
    Дата: 2014.06.16
    Время: 17:07:49
    Счет: 2
    Счет: 32768
    Счет: 8704
    Счет: 166
    Счет: 50688
    Счет: 1
    Счет: 1024
    Счет: 0
    2 Ошибки найдены:
    01296 - Датчик температуры центрального дефлектора(G191)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Не постоянный
    000 - -
    Пересмотр: BB011001
    Кодирование: 009795
    2 Ошибки найдены:
    Сброс счетчика: 243
    Пробег: 297726 km
    Дата: 2014.06.16
    Время: 12:51:10
    Кл.15 ВЫКЛ
    Напряжение: 13.00 V
    выкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Сброс счетчика: 244
    Пробег: 297708 km
    Дата: 2014.06.16
    Время: 11:47:19
    Кл.15 ВЫКЛ
    Напряжение: 12.45 V
    выкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Кодирование: 108001
    2 Ошибки найдены:
    Сброс счетчика: 201
    Пробег: 297708 km
    Дата: 2014.06.16
    Время: 12:28:17
    Сброс счетчика: 201
    Пробег: 297708 km
    Дата: 2014.06.16
    Время: 12:28:16
    Кодирование: 181800
    1 Ошибка найдена:
    Сброс счетчика: 244
    Пробег: 297708 km
    Дата: 2014.06.16
    Время: 11:47:20
    Кодирование: 000000
    4 Ошибки найдены:
    011 - Обрыв цепи
    Сброс счетчика: 203
    Пробег: 297704 km
    011 - Обрыв цепи
    Сброс счетчика: 203
    Пробег: 297704 km
    011 - Обрыв цепи
    Кол-во проявлений: 16
    Сброс счетчика: 203
    Пробег: 297704 km
    011 - Обрыв цепи
    Сброс счетчика: 203
    Пробег: 297704 km
    Пересмотр: 00H17000
    2 Ошибки найдены:
    Сброс счетчика: 244
    Пробег: 297781 km
    Дата: 2014.06.16
    Время: 17:07:49
    Напряжение: 14.00 V
    DU
    Температура: 25.0*C
    Об/мин.: 1498 /min
    Скорость: 41.0 km/h
    Скорость: 41.0 km/h
    Счет: 2
    Сброс счетчика: 244
    Пробег: 297781 km
    Дата: 2014.06.16
    Время: 17:07:49
    Напряжение: 14.00 V
    DU
    Температура: 25.0*C
    Об/мин.: 1498 /min
    Скорость: 45.0 km/h
    Скорость: 50.0 km/h
    Счет: 3
    4 Ошибки найдены:
    011 - Обрыв цепи
    Сброс счетчика: 203
    Пробег: 297704 km
    011 - Обрыв цепи
    Сброс счетчика: 203
    Пробег: 297704 km
    011 - Обрыв цепи
    Сброс счетчика: 203
    Пробег: 297704 km
    011 - Обрыв цепи
    Сброс счетчика: 203
    Пробег: 297704 km
    конец----------------------(Пройденное время: 02:36)-----------------------
  10. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    kalashkpi, зарядку провіряли?
  11. kalashkpi
    Да, зарядка в норме ((
  12. Xabr
    Weiß
    Начинать копать с подрулевого блока и рейки. Короче, по ошибкам, которые прописаны в блоке АБС
  13. Noble
    Там больше похоже что кронты блоку ABS или слетели все адаптации. Для начала надо адаптировать блок ABS http://skoda-ural.ru/tuning/zamena-...abs-s-esp-na-a-m-skoda-octavia-ii-fl-chast-vi
    Останнє редагування: 24 січ 2020
  14. achtung
    Noble, ага, стрелки тахометра и топлива падают именно от блока АБС :)
    Нужно проверять проводку под капотом.
    пропадает связь по КАН-привод...
  15. Noble
    Там видать кто то очень хорошо пытался что то кодировать. На машине ошибок больше чем на бродячей собаке блох. Ну половину можно убрать они понятны.
  16. achtung
    Noble, там нет НИ ОДНОЙ ошибки, не связанной с КАН-привод.
    При чем здесь кодирование?
    Нет, извините, там ещё лягушка на тормозах и ЦЗ с отопителем барахлит...
    Останнє редагування: 25 січ 2020
  17. Noble
    Как раз в 19 блоке Gateway ошибок почти нет
  18. achtung
    Noble, если что-то неправильно закодировано, то ошибки будут постоянными, а не появляться время от времени...
    Вы правы, в гейте ошибок почти нет...
    Всего семьдесят раз появлялась неисправность КАН - привод :)
  19. Noble
    Да тут я согласен по поводу кодировки. Где то что то умирает, когда умрет причина будет ясна. Или отходит ну я думаю что кадди не жигуль и проводка сама по себе не может глючить.
    ozzy_sv подобається це.
  20. achtung
    Noble, почему же сама по себе?
    Вы знаете историю этой машины?
    А по поводу ВАЗов, Вы зря.
    У меня их было шесть, и проводка не глючила ни разу..., впрочем, как и все остальное :)
