Распиновка оригинальной магнитоллы
Тема у розділі 'AudiO', створена користувачем Usike, 11 кві 2014.
  1. Usike
    Выкладываю распиновку RCD 510:
    Выкладываю распиновку RCD 310:
  2. tessey
    tessey Учасник
    blue
    Питання:
    Разьем 3, 12 контактний, аудиовыход aux , вход сигнала телефона
    Як включити AUX 2,3 і 8 виходи?
    RCD 510 зі всіма роз"ємами (крім №1 DAB).
    Через шнурок - Длинное кодирование, галочка возле AUX
  4. Usike
    Ну и в настройках самого мафона.
  5. Usike
    Добавил 310-ю :hi:
  6. ROMICH
    ROMICH Новенький
    БЕЛЫЙ
    Можно ли подключить к rcd510 камеру или видео регистратор (он без экрана) через "тюльпан"?minion_amazed
  7. Usike
    Если Вы замутили себе тюльпан с тумблером, тогда можно регик подключить.
    А камеру легко при наличии разъёма.
  8. ROMICH
    ROMICH Новенький
    БЕЛЫЙ
    Регик гейзер h714 он без экрана надо для настройки даты и времени.нужно использовать разъём 5, один пин 24 а второй непойму какой :(
  9. miki_ua
    @Kroll, Женя, ты уже такое делал? Если да - может проконсультируешь про типы видеовходов - есть и помасштабнее проблемки (у меня например на регике вобще HDMI выход - тоже нужен преобразователь. А их моделей и цен: как блох. Покупать от дешёвого до дорогого по нарастающей ожидая что подойдёт чё-то нет энтузиазма....)
  10. ROMICH
    ROMICH Новенький
    БЕЛЫЙ
    Шибко круто.можно купить махонький монитор будет намного дешевле ,гейзер мс125 за 850грн.
    Перше повідомлення: 17 кві 2015
    Нове повідомлення: 17 кві 2015
    Вот он
    Да кстати подключил кабель usb воткнул флешку...и ничего,воткнут вторую тоже.форматировал в fat32 тоже нету.может нужно шнуром чето активировать?кабель прозвонил как бы целый :(
  11. ROMICH
    ROMICH Новенький
    БЕЛЫЙ
    Для настройки регистратора всамый раз.потом можно спрятать на полку .или купить другой регистратор со встроенным экраном.
  12. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Допоможіть в підключці штатної магнітоли RCD 210! До того стояв стандартний магнітофон розібравши побачив ряд таких так званих ISO!
    а потім до магнітоли такий
    Чи допоможе адаптер CAN модуля
    koliysuk, Яка стояла??? І що ставиш?
  14. koliysuk
    Sony стояла, ставлю RCD 210!
    koliysuk, ну так може ти більше розбереш і знайдеш там квадрікс оригінальний? Бо то що я бачу - це лише початок!
  16. koliysuk
    Та я вийняв магнітофон зняв рамку ту де шахта до магнітофона і карманчик внизу тай прощупав ці провода вони вродіби ведуть до жгута шо йде вздовж панелі!
    А Sony cтавили в офів коли купували машину!
    Ну взагалі-то потяни на себе, і перевір, якщо ті провода, що ти бачиш йдуть в жгут - то новини печальні, вони обрізали оригінальний роз'єм..
  18. koliysuk
    VWDRIVER,
    фото свої не можу виставити то ті дві з нету скинув!
  19. no name
    koliysuk, придеться ставить такий, як на останньому фото... це найкраще тоді вирішення..
  20. koliysuk
    VWDRIVER,
    Походу воно так і є нема там стандартного розєму...а такий адаптер як на останньому фото вирішить проблему з розпіновкою проблем не буде?
    І шо з антеною робити вона походу теж не той розєм має?
