Після зняття акумулятора не вмикається панель приборів.
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Олександр73, 9 січ 2017.
  1. Олександр73
    Олександр73 Гість клубу
    Caddy 2.0 SDI
    Всім привіт! Зняв акум на підзарядку,коли поклав назад,панель приборів не включається.Екран на панелі світиться при відкриванні дверей ,замок робить.Знімав клеми декілька разів,не допомагає.Хто знає,що це може бути?
    Останнє редагування: 9 січ 2017
  2. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    Шнурком дивились, всі блоки доступні?
    oleg69 подобається це.
  3. miki_ua
    Замок на приборку не завязаний. Хіба що іммобілайзер... Точно клеми не напутали коли ставили?
    Зніміть АКБ(обидві клеми). Натисніть тормоз і не відпускаючи включіть і виключіть запалення секунд на 20. Поставте АКБ знову. Має допомогти.
  4. Shuma
    miki_ua, ану подробнее, как это поможет?
    RP3G подобається це.
  5. homich
    Проверьте предохранители, и как посадили приборку - может не сел полностью разъём за приборкой.
  6. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Shuma, Таким способом как описал miki_ua, полностью обесточивается вся система авомобиля.
  7. Чилик
  8. kovtunvan
    Чилик, Практически тоже самое что снятие клемы АКБ, только более надежно...
  9. Чилик
    kovtunvan, А зачем замок крутить?
  10. kovtunvan
    Чилик, Без включения зажигания стопы вроде как не срабатывают :). Или я не обращал внимания...
  11. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    kovtunvan, коли натискаєш на гальма, вмикаються стопи -тобто навантаження що знімає залишкову напругу накопичену в конденсаторах на платах блоків керування. Оскільки блоків керування у нас дох....ра то є зміст і повернути ключ в положення запалювання. Тоді всі блоки стартують "з нуля" і глюк може зникнути.
    Це єдине логічне пояснення. А щоб наверняка то потрібно зняти клему на пару годин або на ніч. ІМХО
    Taras72, miki_ua, kovtunvan та ще 1-му подобається це.
  12. Shuma
    kovtunvan, в принципе так и думал
    Перше повідомлення: 10 січ 2017
    Нове повідомлення: 10 січ 2017
    Piskorovsky, стопы без зажигания не работают
  13. miki_ua
    Не хотите крутить замок - включите аварийку. Приборку и так должно просадить. Замок зажигания "задействует" больше блоков как тут верно подметили.
    Да, нитки лампочек схавают остаточный заряд
    Перше повідомлення: 12 січ 2017
    Нове повідомлення: 14 січ 2017
    Предохранитель на приборку, кстати - SC16. Под рулём. Проверьте...
    Ramchik, Tolya1983 та Чилик подобається це.
  14. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    Олександр73, Ви рішили пооблему? А то тему створили, люди стараються допомогти а результату ноль :acute:
    Taras72, Vipop, jorjik та ще 1-му подобається це.
  15. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    То який результат? Шось помогло?
  16. Schumacher81
    Напевне це -
  17. saivan
    saivan Гість клубу
    Попельня
    проверить провода возле аккумулятора (маса кузова)
    проверить предохранитель
    подключить диагностику сделать проверку
    если приборка не связывается с программой диагностики смотреть назначение выводов на разъёме
    + в Черновцах работает мой коллега Иримия Евгений, он решит вашу проблему
  18. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    І тишина...Який результат народ?
  19. miki_ua
    Taras72, Але ж ти і архіваріус!
    Швидше за все - зробив як сказали і проблема вирішилась. І людина на клубі більше не з'являється :-(
    Знаєш скільки таких метанщиків через мене пройшло ... Нажаль - таке всюди, все норм.
    МАГА та Taras72 подобається це.
  20. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    :):):) Листаю клуб,попала ця тема,цікаво закінчення знати ,а його не ма,от і стряхнув стариной!:minion_happy:
