Підвищується хх до 1000 об/хв вмикається обдув радіатора
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем ALEX6377, 18 гру 2022.
  1. ALEX6377
    ALEX6377 Гість клубу
    Всим доброго дня. Підкажіть, може хтось зтикався з такою проблемою? Підвищується хх до 1000 об/хв і вмикається вентилятор обдува радіатора як при холодному так і при прогрітому двигуні, при натисканні на газ не розвиває оберти більше 3000 об/хв. Помилок на приладах ніяких немає, знімав клему з акб, проблема зникла на декілька днів, потім з‘явилась знову.
  2. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Яке авто, двигун, бензин чи дізель, треба гадати?
    Судячи по опису проблеми у вас дизель та вмикається регенерація, тому питання, є сажевий чи немає, вирізаний чи не було із заводу? Хтось шив ебу?
  3. ALEX6377
    1.9 дизель з насосфорсунками на 105 коней, сажевий на місці, ебу ніхто не шив.
  4. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    А може, як всєгда... Проводка на відрізку мотор і до АКБ...район радіатора...Вєчна проблема...гофра там робить свою чорну справу)))
  5. Sasha dnepr
    Ну то подивіться в першу чергу що там з регенерацією, та сажевиком.
    Особливо якщо авто їзде на короткі відстані.
    Якщо нема ніякої діагностики, то хоча б чуток відкрутити глушник до сажевика, щоб був отвір, якщо авто поїхало, то треба мити.
    Ось тільки нещодавно мили сажевики на двох авто, бо перестали їхати зовсім, бо пересуваються на зовсім короткі відстані.
    Останнє редагування: 20 гру 2022
  6. ALEX6377
    Авто їздить щодня як на короткі дистанції, так і 2 рази в тиждень по трасі без зупинок 100 км. в одну сторону, потім назад. Ви не підкажите до кого можна звернутись на діагностику в Дніпрі чи області?
  7. Sasha dnepr
    Можна до мене, пишіть в п.п. дам номер.
    Vipop подобається це.
  8. 3ds
    3ds Новенький
    MAXI
    1. Перевірити регулювання мотора.
    2. Перевірити роботу рециркуляції.
    3. Виправити . Зробити всі адаптації.
    Звертайтесь.
  9. Валерий Новомосковск
    Валерий Новомосковск Учасник
    Новомосковск
    В мене була така проблема, 1000 обертів та вентилятор, довго шукав причину. Виявилось усе просто. Почистив мінусову лінію від акума до двигуна в усіх з'єднаннях. Хоча явної корозії не було видно але все тепер працює. Я так розумію що єбу бачить падіння напруги, тому піднімає оберти щоб компенсувати. Ще таке можливо при внутрішніх негараздах в акумуляторі. Спробуйте поїздити на іншому.
    На рахунок 3000 об. Це цілком можливо те що описали вище, та не пов'язане з проблемою 1000об.
    Lvivgaz та AndRi Y KO подобається це.
  10. AndRi Y KO
    + за акум. Якщо авто їздить на короткі відстані
    Зарядіть акумулятор повністю + перевірте заряд який дає генератор в спокої і з максимальним навантаженням.
  11. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Вітаю шановні!
    Цікавий глюк на моєму Кадді 2011 1.6 tdi. Під час роботи двигуна, вентилятор радіатора живе своїм життям.
    Незалежно яка напруга на АКБ, температура охолоджуючої рідини та повітря.
    Проїхавши коротку дистанцію 3-5 км. Вентилятор може увімкнутись при любій температурі. 40, 50 чи 60 градусів. Заглушив двигун, запустив заново, а вентилятор вже не працює.
    Діагностика нічого не показала.
    І це відбувається не щодня, може 2-3 рази на тиждень.
    І ще, під час роботи вентилятора, оберти ХХ двигуна сягають 1040 об./хв.
  12. 3ds
    3ds Новенький
    MAXI
    У вас 2 варіанти.
    1. Намагається регенерувати...
    2. Проводка...
  13. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Регенерація неможлива. Ще в 2018 році все відшив.
  14. Валерий Новомосковск
    Новомосковск
    Мінусова клема. Від акб до двигуна, почистити змастити.
    XAXOJI подобається це.
  15. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Так і є!
    Отже, розібрався я в своєму авто, чому вентилятор жив своїм життя.
    Таки вдалось зафіксувати одну помилку, 01598 - напруга тягової АКБ. Погуглив та зрозумів що робити. Зробив заміри напруги на генераторі, на проводах та на клемах. Просідала вона до 0,3 вольта та постійно скакала на 0,1-0,2 вольта. Як виявилось, вся проблема була в силових проводах, а точніше в клемах та наконечниках. Хоча акумулятор зняв на підзарядку, про те він на малому току зарадився за 5 годин. Зняв провода, зачистив контакти та обробив спеціальною для них смазкою.
    Катаюсь вже 3 дні, напруга на холостому ходу тримається стабільно 14,4 вольта, а також перестали мерехтіти LED лампи (ДХО та підсвітка номеру), хоча я думав що це із-за китайських ламп чи обманок вони мерехтіли.
    Більше всього, питання було до масси та її точки з'єднання. Хоча я б не сказав що там було критичне окислення, про те мультиметр показував опір. Я також для профілактики і на РТС обробив контакти. Зараз на всіх проводах жодного опору нема.
    Дякую всім хто допомогав та підсказував у вирішенні проблеми.
    Ljova, MAY та AndRi Y KO подобається це.
