Программа самообучения по технике. Выпуск 507 Amarok 2012
Тема у розділі 'Программы самообучения', створена користувачем no name, 30 бер 2014.
    8ступенчатая АКП в Amarok состоит из следующих компонентов:
    В случае двигателя внутреннего сгорания требуется наличие элемента для трогания, который бы допускал
    разницу в частоте вращения между двигателем и трансмиссией. В отличие от механических коробок передач и
    роботизированных коробок гидротрансформатор практически не изнашивается, поскольку передача потока
    мощности при трогании осуществляется только через масло КП. Таким образом, преимуществами
    гидротрансформатора являются незначительный износ, и обусловленный конструкцией коэффициент
    трансформации, увеличивающий момент привода выше крутящего момента двигателя. Специально для Amarok
    гидротрансформатор представляет собой идеальный элемент для трогания, потому что возможность движения
    с минимальной скоростью и коэффициент трансформации значительно улучшают возможности его
    использования в качестве внедорожного автомобиля и тягача. По сравнению с Amarok, оборудованным
    механической коробкой передач, это реализуется без понижающей передачи. По завершении фазы трогания,
    гидравлическое проскальзывание гидротрансформатора блокируется регулируемой муфтой блокировки
    гидротрансформатора. Благодаря этому эффективность существенно улучшается.
    Основные данные
    * Двигатель: TDI 2,0 л с двойным наддувом мощностью 132 кВт.
    * Коробка передач: 0CM.
    * Может сочетаться с системой Старт*стоп.
    Автоматическая коробка передач Amarok представляет собой абсолютно новую 8*ступенчатую АКП, при
    разработке которой максимальное значение придавалось эффективности, комфортабельности переключения
    передач и скорости переключения, небольшой массе и надёжности.
    Переключение передач происходит без разрыва потока мощности, а скорость переключения передач
    находится на уровне коробок передач DSG.
    Посмотреть программу самообучения 507
