Проблемы с двигателем
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем mfch, 24 бер 2021.
  1. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    Все привет!
    1.6 CAYE. 160k.
    Опыта эксплуатации авто как такового нет. Так что, попытаюсь объяснить, как могу.
    Предыстория. Осенью 2020 на трассе вырвало форсунку. Болт, который крепит бугель лопнул.
    Устранял мастер, ближайший по ходу движения. Хотя, сейчас понимаю, надо было тянуть в город.
    После ремонта постоянно чувствовался запах дизтоплива, двигатель при визуальном осмотре был "влажным".
    Затем, вырывает уже две форсунки. И я узнаю, что значит гужон. После чего появилась вибрация двигателя (хотя и ранее она появлялась, только на время). Диагностика ошибок не показала.
    Походу несколько раз вырывало обратку.
    И по дороге на сервис, который занимается форсунками, загорелся сажевик. Так я остался без экологии. До этого периодически загорался чек с ошибкой егр.
    Вибрация двигателя ушла, но не надолго после замены левой подушки, которая была убитой.
    Что теперь?
    Заводится нормально. Но, сразу возникает вибрация. С началом движения она если и не исчезает, то становится меньше.
    И еще при начале движения машинка начинает подергиваться и глохнуть, если не дать газку. Ранее такого не было. Такое наблюдается и на второй передаче. Еще однажды замигала свеча накала. Ушло после следующего старта двигателя. И еще один раз замигала красная масленка. Сегодня появилась ошика курсовой устойчивости. Пропала по ходу движения.
    Вопрос: на сколько это может быть связанно с перепрошивкой и сопутствующими операциями?
    И что вообще делать?
    Если есть толковый человек в Черкассах, который мог бы определить, в чем дело, было бы вообще оптимально.
    Благодарен заранее!
    Перше повідомлення: 24 бер 2021
    Нове повідомлення: 29 бер 2021
    Здравствуйте, надеюсь на помощь.
    Вчера снова замигала свеча накала при +12.5 на улице.
    Появился цокот на 1-2 передаче.
    Обратил внимание на облако сизого дыма при первом старте.
  2. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Такс
    1. Рівень масла шо каже? Чекнути чи не попадає в масло солярка (деколи таке буває коли дупоруки відшивають екологію)
    2. Форсунки чекнути чи не лиють.
    3. На діагностику
    4. Бажано з таким букетом не їздити
    І да, треба найти майстра по місцю, бо якшо кататись туди сюди можна наробити дурниць
    mfch, YurCad та Vipop подобається це.
  3. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    Іван Кубара, благодарю за развернутый ответ.
    Нашел мастера по месту.
    Из того, что по экологии:
    1. Прошивка была с ошибками, не были удалены несколько карт. Обновил прошивку.
    2. Не был заглушен егр. Исправили.
    Машинка поехала по другому, без заиканий на 1-2 передаче.
    Т.е. ребята, которые вырезали экологию, сделали не оптимально, скажем так.
    1, 4 форсунка не в норме. Нужна диагностика.
    Перше повідомлення: 30 бер 2021
    Нове повідомлення: 7 кві 2021
    Пьезоэлемент в 1,4 форсунках под замену.
    Жду, когда сделают.
    Пекари подобається це.
  4. Денис VW
    И какой ценник у такой процедуры, гарантии? Как по мне, если авто себе оставлять лучше на новые заменить и забыть .
    achtung подобається це.
  5. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    Приветствую! 3.9к грн/форсунка.
    Это с учётом пересылок туда-обратно. Гарантия есть.
    Новая 8.6-9.0к грн.
    Б/у 120-180 бкс
  6. achtung
    mfch, обычно б/у продают по $100,
    Восстановленые в заводских условиях примерно 150-200, новые 250-300
    Денис VW подобається це.
  7. Денис VW
    3900 однако ( да сколько там пересылка 200 грн) , интересно и код присылают? Не знаю вроде на новые как была цена в районе 200 евро так и есть. Думал старую отдать:mda: не за такую цену точно пусть дальше валяется .
    Перше повідомлення: 8 кві 2021
    Нове повідомлення: 8 кві 2021
    https://www.olx.ua/obyavlenie/03l13...-vw-caddy-golf-passat-octavia-a5-IDIHL70.html
    О даже восстановленная с кодом за сотку
    https://www.olx.ua/obyavlenie/forsunka-siemens-03l130277b-IDIYPj8.html
