Проблема с EGR на 2.0TDI
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем asiuikas, 17 гру 2014.
  1. asiuikas
    asiuikas Гість клубу
    VW Caddy 2008г. 2.0 турбодизель МКПП. Заводиться на холодную без проблем. Мигает индикатор свечи накаливания и обороты болше 3000 не поднимаются.
    Выдает ошибки:
    P0407 EGR valve position signal low-Sensor2
    P0073 Ambient air temperature sensor signal high
    Подскажите куда копать?
  2. Megatrans
    тю, ответ же в названии темы.
  3. saxon
    ...а-а-а,прошу прощения,а в 2008 году уже был 2.0 ТДИ или я что-то проспал? :(
  4. muzik
    muzik Досвідчений
    asiuikas, Заполните профиль -- укажите объём и буквенный код двигателя!
  5. pavel.zt
    pavel.zt Учасник
    были. 140 л.с. точно. :cool:
  6. Прораб
    ВММ
    Usike подобається це.
  7. asiuikas
    Так что следует сделать? Почистить заслонку и клапан егр или что?
    asiuikas, это как минимум, как максимум - ампутация.
  9. asiuikas
    если чистка не поможет, то под замену или ампутировать сам клапан егр?
  10. jorjik
    Клапан ЕГР, равно, как и систему ЕГР невозможно выкинуть, заглушить, отключить полностью (корректно). Да и на форуме было всего пару попыток вставить стальную заглушку в патрубки ОГ.
    Начните с датчика наружного воздуха... Возможно из-за неадекватных данных по температуре воздуха мотор ругается и на систему ЕГР (ОГ охлаждаются перед попаданием в камеру сгорания).
  11. asiuikas
    а этот датчик случаем не с левой(водителя) стороны около подкрылка? он давно оборван
    может ли быть что проблемы с егр начались из-за холодов?
  12. jorjik
    В нижней решетке бампера, ближе к левой противотуманке.
    Недогрев дизеля действительно является проклятием для ЕГР.
  13. brama
    brama Перевірений
    удалил все где-то год назад! все супер, ненарадуюсь!
  14. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    @brama, а где удаляли?
  15. brama
    brama Перевірений
    уже писав в іншій темі: $120 вимкнули клапан і добавили коників...все інше робили вдвох з другом
    1. клапан зняти - помити - заглушити - відключити в прошивці!
    2. радіатор/рекуркулятор зняти - помити - покласти на полку!
    3. трубки системи охолодження закільцювати!
    4. вакуумну трубку керування клапаном рециркулятора та клапан керування зняти і поставити трійничок...після всього зробленого палива реально стала брати на 1л меньше!
  16. jorjik
    Написал тот пост тоже почти год назад...
    Действительно, есть примеры с осторожно положительными итогами.
    Ждем. Мало-мальски приличных пробегов для оценки последствий или их отсутствия.
  17. brama
    brama Перевірений
    прошивал родственнику кадика летом 2013года, уже проехал где-то 50000км режим газ в пол и до 160км/час, пока все нормально
