Проблема з заднім дворніком та ліхтарями заднього ходу
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем kovtunvan, 3 гру 2021.
  1. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    Всім привіт. Як знайти та вирішити проблему? Якось під час дощу, при ввімкнених передніх двірниках періодично спрацьовував задній на ляді. А ще кілька днів тому, наш одноклубник помітив, що під час руху в перед в мене світяться ліхтарі заднього ходу. Виявилось, що при ввімкнені 2 швидкості періодично а на 4 швидкості майже завжди горять ліхтарі ЗХ і саме в цей момент спрацьовує задній двірник. Виявлені помилки наче не повязані
    Який може бути зв'язок і як вирішити?
  2. Megatrans
    лягушку меняй на задний ход, 99% она
    achtung та kovtunvan подобається це.
  3. kovtunvan
    Добре, почну з неї. Але чому помилки відповідної немає?
    Саме минулими вихідними КПП знімали, міняли зчеплення,
  4. Megatrans
    потому что не отслеживает никто этот выключатель
  5. achtung
    А коли на 2-й або 4-й засвічується лампа ЗХ, це не помилка?
  6. kovtunvan
    Помилка, але чому не зберігається в пам'яті і не видно при діагностикі?
  7. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Блок управления просто не отслеживает эти моменты, отслеживается только блоком бортовой сети целостность ламп заднего хода.
  8. vvalis
    vvalis Учасник
    По алгоритму задний дворник включается подрулевым переключатем "от себя" ИЛИ когда включен передний дворник (идет дождь) и включается ЗАДНИЙ ХОД. Горящие огни заднего хода говорят о том, что блок управления видит включенный задний ход, при этом работает передний дворник, значит надо включить задний дворник, т.к. идет дождь. Информация о ЗАДНЕМ ХОДЕ из лягущки, вот там и ищите. Может подмыкает проводка, тем более снимали коробку недавно!
  9. kovtunvan
    Купил сегодня датчик заднего хода. Снял старый, шайбы не было, новый с шайбой установил и вообще фонари не светят. Снял запресованную шайбу, установил, и о чудо, на ЗХ светят фонари на 4 передаче нет.
    Жека, огромное спасибо за консультацию.
    Заодно подскажите плиз. У меня разбитая кулиса. Она ремонтируется или нужно покупать на разборке? Если бу, то они все одинаковые на BLS или подбирать ко коду КПП? Заранее спасибо
    Похоже я чуток перепутал кулису с механизмом переключения передач )))
    Останнє редагування: 6 гру 2021
  10. cresset
    kovtunvan, а что не так с вашей кулисой,с чего такой вывод,что разбита ???,,,,,,,,,,может просто нужна регулировка ???
  11. kovtunvan
    cresset, В спешке забирал машину, не упел расспросить в чем именно проблема
  12. Megatrans
    забей, если устраивает включение передач
