Проблема з відкриттям розсувних дверей
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем ромич, 20 тра 2015.
  1. ромич
    ромич Учасник
    Березань
    зелений
    Доброго дня шановні спеціалісти нашого металу .... ;) Почалось :( на розсувних дверцятах погано працює ( внутрішній ) механізм відкривання , відкриває через раз і в самому кінці. Зняв карту , але регулювання троса я не знайшов ( промити механізми замка допоможе?) Доречі замітив ,що передні і задні дверцята (з вулиці) по різному спрацьовують ручки відкриття ( передні беруть майже зразу , а задні в кінці) МОЯ ДУМКА : гіршу на трос... Я не помиляюсь ?Так не хочеться зробити щось не так і не те . Дякую за увагу до моєї проблеми , буду вдячний за ваші приклади по вирішенню даної проблеми.
  3. ромич
    ромич Учасник
    Березань
    зелений
    Дякую за увагу . Сьогодні спробував з товаришем :
    на закриту дверку, він прижав в районі замка , а я спробував відкрити з середини , і обана відкрилось без проблем . От я і прикинув можливо це саме регулювання петлі замка? Колеги як вважаєте ?!! Вже пора братися до і щось робити??!!!!
    Останнє редагування: 20 тра 2015
    @ромич, у Вас проблема з тросом... прочитайте тему, там є вирішення ваших проблем.
  5. ромич
    ромич Учасник
    Березань
    зелений
    ні якого натяку на інфу про трос я не побачив, можливо якщо можна конкретний пост не знайшов по
  6. Megatrans
    Ром, сними внутренюю ручку и выгни её тягу и забудь как страшный сон
  7. homich
    Жека - а тяга разве не регулируется? По моему должна...
  8. vilen
    vilen Учасник
    Сімферопіль
    Недавно возникла проблема, перестала открываться правая задняя дверь, при нажатии на ручку дверь открывается с трудом. Поехал к Кулибину, я грешил на шток, что он погнулся и его надо выгнуть. Кулибин разобрал весь механизм и определил: при сильном нажатии на ручку двери, гнется метал вокруг крепления ручки. Выгнул метал, проблема пропала, но Кулибин сказал что можно эту проблему решить и с помощью тросика.
  9. miki_ua
    Тоже внешняя ручка сдвижки "берёт высоко". Надо заняться...
