Порадьте по домашньому опаленню
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем Ora90, 9 лют 2018.
  1. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Чи є хтось хто добре розуміється по опаленню будинка, а саме , вирішили побудувати будинок,і зіткнувся з проблемою опалення, цікавить як правильно зробити опалення щоб економно в подальшому було і який котел ставити, газ не планую підводити!
  2. _NVV_
    _NVV_ Учасник
    Щоб опалення було економним потрібно, щоб будинок був теплий та утеплений. На опалення свого будинку 140 кв.м. поставив два котли: електрокотел на 15 кВ та твердопаливний на 21 кВ. На першому поверсі у всіх кімнатах теплі поли, а другий поверх з радіаторами. Котел вибрав Чернігівського заводу ALTEP. Димохід для котла рекомендую зразу виводити на вулицю, а далі сендвіч труба... Якщо в будинку є димохід з цегли і ви хочете туди підключити котел твердопаливний то його потрібно гільзувати обов"язково. Якщо не за загільзуєте то потім будете мати купу проблем...
    Бойлер взяв комбінованого нагріву, тобто в зимку грію воду від центрального опалення, а літом від електро тена, який є в болері.
    Котел купував в кредит по програмі IQ Energy (теплий кредит) і з економив майже 8 тис.грн.
    Ramchik та APACH подобається це.
  3. sasha74
    sasha74 Учасник
    VW T5 GP
    Пелети,вугілля потім дрова.Що для Вас найдешевше буде в регіоні придбати(дістати)на такий котел і розраховуйте.
    В мене пелетний польський Хайцтехнік,працює третій рік без нарікань.Якби будував дім з нуля,зробив би бункер для пелет на тони дві-три з подачею до котла,щоб раз в місяць-два засипав і забув.Тільки поддувало чистить треба від золи і спаяних коржів шлаку.
    Ще необхідно обов'язково теплонакопителі на 500-1000л з змійовиком під гарячу воду.
    Tolya1983 подобається це.
  4. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    По-перше чим більше вкладете грошей в стіни і утеплення, тим більше будете згодом економити! Це аксіома..... По-друге будуючи утеплюйте все, навіть залізобетонні перемички над вікнами.
    Стіна утеплення 100 мм, дах якщо мандсарда, то 200, якщо не жилий, то 100 мм. Підлога, якщо заливати на грунт, то теж 200 мм утеплення під стяжку.
    Я собі вибрав електрокотел як основний і ТП як допоміжний. Тепла підлога на обох поверхах плбс електрични конвектори під вікнами на випадок швидкого 5агріву примішення. Двозонний лічильник елетроенергії і я сподіваюсь отримати "тариф на опалення".... Гідроаккумулятор дляакумулювання окропу вночі по малому тарифу і використання її вдень, коли тариф великий.
    А взагалі вам не сюди, а на stroidom.com.ua
    Взагалі то є програми для розрахунку утеплення, тепловітдачі будинку, потреб в опаленні і т.д..... Я декілька років готувався до будівництва :)
    Перше повідомлення: 10 лют 2018
    Нове повідомлення: 10 лют 2018
    А взагалі-то самим економним є тепловий насос (повітря-повітря або повітря-вода), тілки він коштує захмарно, но в нього співвідношення 1:4-5 кВт в середньому, а у всіх вищезгаданих грубо 1:1
    Останнє редагування: 10 лют 2018
  5. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Космоболец,
    А ще мені рекомендують котел універсальний довготривалого горіння,щось добре?
  6. kr60502
    kr60502 Старожил
    пелеты дороже чем дрова, и сам котел недешевый, но зато не надо подкидывать дрова
    но есть долгоиграющие дровяные котлы, на 12ч и более, а если добавить теплоаккумулятор то один раз в день загрузил и всё(у меня такой), а в межсезонье на несколько дней хватает, но котел помощней нужен
    ну и как писалось выше - лучше один раз вложится в утепление чем потом постоянно переплачивать за уголь, дрова и ...
    универсальный плохо - или уголь, или дрова
    и еще - котел лучше ставить в котельне или подвале, очень нежелательно в доме
  7. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    kr60502, ой в мене голова іде кругом, ві того всього, навіть незнаю як краще поступити:wacko:
    Тобто перший поверх у вас тільки підігрів підлоги? А батареї також? Електро котел які функції у вас виконує?
  8. Космоболец
    помаранчевий
    Є котли і на 72 години горіння розраховані, але на практиці, це дуже сумнівна цифра, да і котли такі коштують достатньо дорого!
    В теплій підлозі лише два мінуси в порівнянні з радіаторами - по-перше саме обладнання і монтаж дорожче, а по друге - нагріває приміщення повільніше.... Тобто, якщо ви приїнали на Новий рік і вімкнули опалкння, то на батареях у Вас швидше прогріется кімната, а на ТП будете чекати довго... Тому я собі запроектував додатково електричні конвектори. Хоча якщо це будинок для постійного проживання, Вас це має не турбувати.
    Зато с ТП комфортніше і теплоносій не треба гріти до 70-80 градусів.
    Космоболец, ну так логічно (про підлогу)
    Якщо правильно, то гребінка + термоголовка (на один контур), яка в свою чергу пропускає 36-38°С
    Котлу (насосу) легше ганяти через батареї (так як там діаметр більший), ніж у порівнянні з підлогою (кісан ДУ+-16мм)
  10. Вальдемар
    Вальдемар Гість клубу
    Бердянск
    VW Caddy ecofuel 2.0
    Мелочей много . Из чего дом планируете ?
    Утеплять нужно все - от фундамента до крыши .
    А отопление можно от гелиоколлектора до твёрдотопливного котла все зависит от финансов
  11. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Газоблоки Aeroc
  12. Вальдемар
    Бердянск
    С наружи чем планируете облицовывать?
    Если не понимаете о чем я - то он режется простой ножовкой, и в плане безопасности нужно облицовывать или кирпичем или на крайний случай кафелем. Плюс ко всему -через каждый метр кладки закладывается арматура. Фундамент утепляется пенополистеролом по периметру на всю глубину.
    По поводу отопления : если рассматривать гелио коллектор то Вы должны просчитать сколько реально световых дней зимой в Вашей местности . Вот лично в Бердянске за всю зиму солнце дней до 10 наберётся это очень мало, а вот в меж сезоне солнца хватает, а про лето и не говорю коллектор аж зкипает
    serg1988 подобається це.
  13. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Не планував нічим обліцовувати, тільки думав мінватою утепляти і фасад, а для чого арматура? Блоки мають замки, фундамент також планую утепляти
    Котел більше хочу твердопаливний, гелиоколектор дорого дуже(
  14. kr60502
    kr60502 Старожил
    арматура обязательно, для прочности, а верхний ряд еще и р-ром залить с арматурой
    на этом економить не стоит
  15. _NVV_
    _NVV_ Учасник
    Ora90, Арматура повинна бути через кожен четвертий ряд, це рекомендація виробника газоблоків.
    На рахунок замків, як на мене, це чисто маркетингова фішка. В блоках де є замки вертикальні шви без клею там пустота, а якщо замків немає то цей шов повністю можливо промазати клеєм. і відходів більше в блоках з замками, на всіх пройомах (вікна, двері) потрібно відрізати замок, на углах будинку теж потрібно обрізати замкову частину.
    Котел кожен купує по своїх можливостях, але якщо по квадратурі підібрали котел на 15 кВ(умовно), то краще візьміть з запасом на 20кВ, щоб у ночі не вставати і не бігати до котла :)
    Ora90 та serg1988 подобається це.
  16. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Зрозуміло дякую;)
  17. Космоболец
    помаранчевий
    всі знають що потрібна, тільки ні хто не знає для чого :)
    Арматура потрібна для усунення температурного розширення ГБ. Є схеми армування. Обов'язково армуєтся перший ряд, ряд під віконними отворами і кожен четвертий ряд в стінах довжиною більше 6 метрів. В ГБ товщиною 200 мм закладаєтся одна арматура, в ГБ 300 і більше по 2 арматури. Можна на клей, можна на ЦПР (цементно-піщанний розчин)....
    Ідіть читайте форум який я Вам дав, одного бажання будуватися, а тим паче самому, ой як замало :)
    Утеплювати краще всього базальтовою ватою, або мінватою, або пенопластом високої щільності. Теплоізоляція у всіх майже однакова.
    Перше повідомлення: 11 лют 2018
    Нове повідомлення: 11 лют 2018
    Тут більш менш наглядно.
  18. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Космоболец,
    За арматуру незнав, тільки шо звонив до майстрів своїх казали що арматура йде обовязково)
    Космоболец, і ще бачив в багатьох як будують з блоків то на перші пару рядів дають цеглу, для чого це і чи обовязково?
  19. kr60502
    kr60502 Старожил
    я бы так не делал, лучше вместо 15 квт поставьте 12квт, я вполне серьёзно, бо потом пожалеете, а если сильный мороз то лучше добавите масляным обогревателем на пару дней
    это касается обычных котлов а не дорогих супертехнологичных...
  20. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    Ні в кому разі не утеплюйте пінопластом! Тільки мінвата великої щільності. А взагалі самодіяльність та такому етапі, до одного місця. Знайдіть толкового архітектора і спеціаліста з ОВіК (опалення вентиляція і кондиціонування). Так буде найкраще, раз заплатиш гроші і не будеш мучитися.
