Помогите с установкой мультируля
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем ssswit, 30 сер 2014.
  1. ssswit
    ssswit Новенький
    Помогите, не работают кнопки на мультируле. На машине кадди 2010 г.в., приборка MFA+, есть круиз, подрулевой блок 1К0 953 549 CQ. Установил мультируль ни одна кнопка не работает, сигнала нету. Что может быть?
    ssswit, а все потому, что Вы не посмотрели, поддерживает Ваш подрулевой блок мультируль, или нет - поэтому ищите еще и подрулевой блок нужный для вашего авто!
  3. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    VWDRIVER, може його шнурком адаптувати? Чи для МР це зайве?
    :nea: :nea: :nea:
    Внимательно сравни параметры...там усилитель руля работать не будет нормально!
    acerbuss, если верить таблице - то любой из 3...
  6. miki_ua
    Схватка зубров!
    А ТС стоит в стороночке и молча офигевает :shock:
    :lol: :lol: :lol:
    Парни, надо бы инфу в ФАК а то ещё не один так наколется....
    З.Ы. в своё время отказался от установки мультируля именно из-за необходимости поиска/замены подрулевого блока.
    Тут пусть каждый решает для себя: насколько ему охота. Только при таких затратах я бы уже заморачивался и на подогрев руля...
  7. ssswit
    ssswit Новенький
    Мультируль уже куплен и установлен, стоит rns 510 так что назад дороги нет. подскажите пожалуйста какой мне нужен блок и нужно ди менять еще подрулевое кольцо? Заранее спасибо всем.
  8. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Тоже была такая проблема. Два раза руль снимал. В первый раз забыл маленький проводок под подушкой воткнуть, потом оказалось, что подрулевой блок недовоткнул. Кста, номер блока нужен 1К0 953 549 CH
    ant787, а с CH - усилитель руля будет работать?!
  10. ssswit
    ssswit Новенький
    Судя по таблице, то не будет. Подойдут только те 3, нашел на алиекспрес блок CD за 70$
  12. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    После адаптации все работает. Кста, какой кузов у ТС? Если как у тебя, то нужен совсем другой подрулевой. И какой руль ТС себе поставил? Такой? [​IMG] Блин, как фотку вставить?
    ant787,
    не факт...уже 2 машины были с подобным и пока не взяли правильные блоки - ничего не было!
    Насчет фото - берешь редактировать: выбрать файл, добавить файл , сохранить изменение!
    [upd=1409645105][/upd]
    Автора : 1K0-953-549-CQ Type 2 SW 0111 Midline No - -
    Твой : 1K0-953-549-CH Type 2 SW 0111 Highline Yes 1.3 & 2.0 -
    Steering Angle Sensor
    Yes: The Steering Angle Sensor (G85) is installed directly at the Steering Wheel/Slip Ring.
    No: The Steering Angle Sensor (G85) is part of the Electro Mechanical Steering Assist.
  14. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    ant787, машина у Автора 2010 ( дорейстайл!) ибо двигатель BLS! а то что ты написал - ну то я и сам знаю:)
  16. ssswit
    ssswit Новенький
    Заказал с аллегро 1K0-953-549-CF. На следующей неделе должен быть и попробуем...
  17. miki_ua
    ssswit, Если не трудно - для одноклубников на будущее фотоотчет сделай пожалуйста - не все ж на своих ошибках учиться....
    Заранее СПС.
  18. ssswit
    ssswit Новенький
    Всем добрый вечер! Сегодня пришёл блок и был установлен, нокнопки на руле та и не работают, ещё и пропало управление борт компьютером с стрекозы. Что сделано не правильно?
  19. no name
    ssswit, что говорит диагностика?!
  20. ssswit
    ssswit Новенький
    Eще не подключал, не было ноутбука с собой. Завтра подключусь, может нужно где то шнуром активировать?
