Печка греет только в положении: 'на ноги'?!
Тема у розділі 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование', створена користувачем Vallidoll13, 23 вер 2020.
  1. Vallidoll13
    Vallidoll13 Новенький
    Всем привет!
    Авто caddy 2007г 1.9 BLs. Прошлой зимой заметил что печка не греет, и даже когда включаю вебасто! Но
    1) штатное вебасто я заменил на спринтеровское ebershpreher так как на родном мне испортили керамику а стоит оно на много дороже
    2) отшить старое штатное вебасто не получается весит ошибка в нескольких блоках что нет связи с стояночным отопителем. В длинной кодировке птичку снимал доставлял но ничего не происходило
    3)заметил что, если повернуть пложение регилятора направления воздуха в ноги, сервопривод заслонки дотягивает ее в закрытое положение и на ноги дует горячий воздух, когда поворачиваю регулятор в направление на стекло или на пасажира воздух стает холодным, сервопривод приоткрывает заслонку( габлюдал за этой ситуацией лежа под рулем) принял решение отремонтировать сервопривод или его заменить
    4) сервопривод ремонтировал и менял, пробывао адаптировал заслонки но не помогло! Кто менял сервопривод тот знает какой это геморой)!
    Кто подскажет в какую сторону копать?
    Есть мысль что базовые установки не дают позитивный результат потому что в блоке климата есть ошибка по дополнительном отопителю
  2. Lvivgaz
    Интересует, "как адаптировали заслонки" ?
  3. Прораб
    если стоит климат, то там есть адаптация заслонок
  4. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    Теж цікаво!
    У мене на одному з кадді аналогічна проблема, тільки теплим дує ноги-скло, а все інше холод.
  5. Lvivgaz
    Прораб, за климат в курсе
    Но тут 2007...
  6. Vallidoll13
    Адаптация заслонок- подрозумевается базовые установки- адаптация заслок шнурком Вася диагност!
    Когда было очень холодно я снимал коромысло сервопривода с заслонки и в ручную ее закрывал! Возможно я нарушу правила форума но ниже выкладываю ссылку по руководству которой я проводил все манипуляции https://vwts.ru/articles/cooling/a5_remont_kondicyonera_climatronic.html
    Перше повідомлення: 23 вер 2020
    Нове повідомлення: 24 вер 2020
    Как думаете может проблема в крутилках?
  7. Irina603790
    Irina603790 Гість клубу
    Здравствуйте! Как решили проблему ? второе СТО и ничего !! заслонки в поряфжке, фильтра поменяли, а воздух горячий тольков одном положении(((
  8. Megatrans
    как пытались отключить вебасту родную, конкретно, где, что отключали?
  9. Platone
    Platone Учасник
    Штатная Вебаста прописана не только в гейтвее.
  10. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Думаю что нужно проверить компрессор кондея...
    Есть подозрения что он постоянно молотит...(возможно клинонула муфта компрессора)..
    После хотя бы 30 минут работы двигателя проверить трубки (алюминивые) на входе испарителя в печку ( можно увидеть из моторного отсека).
    Если одна холодная а вторая гарячая то 100 % причина не адекватной работы печки в зимний период.
    Был у товарища подобный случай с печкой....заслонками.....
    а оказалось проблема была в муфте компрессора.... и климат сходил с ума.....
    Все решилось ревизией муфты компрессора.
  11. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Интересно о какой муфте идёт речь:dntknw:?
    На Кадди управление работой кондиционера происходит управляющим клапаном, а компрессор вращается постоянно.
    Денис VW, Platone та achtung подобається це.
