Передний стабилизатор
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем sergeyhost, 9 чер 2018.
  1. sergeyhost
    Не нашёл такой темы и никто не смог что-либо сказать по этому поводу.
    Итак, хочу заменить втулки стаба передней подвески. В мастерской, где меняли подвеску, сказали что резинки ещё нормальные, поэтому и не заменили. Но небольшой стук остался в подвеске. Вот и решил подойти к этому вопросу вплотную.
    Возник вопрос: для замены резинок надо снимать скобы втулок на стабилизаторе для из разбора. Для этого надо снимать подрамник? Или можно вытащить стаб без снятия подрамника (или его опускания без снятия)?
    віталіо кадди та myfloor подобається це.
  2. Shuma
    sergeyhost, в стандарті передні втулки окремо не продається, тільки разом із стабілізатором. Але є українські бцгума.
  3. sergeyhost
    В идеале так и есть - ддя замены втулок надо заменить деталь в сборе (стабилизатор вместе с втулками и креплением). Но возможен и другой вариант - заменить только втулки. При этом объём работ увеличивается. Вот этот момент меня и интересует.
  4. myfloor
    Если на самом стабилизаторе (метале) нету выработки, то можно поменять только резиновые втулки.
  5. Lvivgaz
    GTR та AlexandrNM подобається це.
  6. sergeyhost
    Резинки есть. Не опелевские.
    С отчётом с джетта-клуба ознакомился.
    Буду дальше думать.
  7. Lvivgaz
    sergeyhost,
    для чего придумывать велосипед?)
    Вячеслав2013, GTR, Чилик та 3 іншим подобається це.
  8. sergeyhost
    Lvivgaz, резинки кажется такие.
    Вопрос по подрамнику: надо ли с ним что-либо делать? Стаб вытащится?
    sergeyhost, вроде нет, но гемор там ещо тот((
  10. yseroga
    yseroga Старожил
    Даже если есть выработка на самом тяге, то продаються типа как ремонтные, у них отверстие меньше, мне ставили, правда на зад, ну если есть на зад то я думаю и на перед имеються.
  11. sergeyhost
    С задом проблем нет - там всё просто и подлезть, и заменить. С передом - на порядок сложнее, и подлезть тяжело и разобрать!
  12. saxon
    На переднем стабе комплекс гемороя...
    Сначала откручиваем все 4 болта крепления переднего стаба,сдвигаем стаб вместе с кронштейнами допустим вправо...и
    размещаем гайки крепления над щелью между рычагом и балкой.
    В этой щели сверлом на 12 надо высверлить вальцовку гайки,буквально 1-2 мм и кронштейн развалиться на две части
    (если у кого был когда-то ВАЗ в пользовании,то похожая конструкция).
    Нижнюю площадку оставляем на месте,меняем втулку и вытаскиваем верхнюю часть кронштейна.
    Привариваем сваркой гайку и собираем в обратной последовательности.
    В дальнейшем процесс замены упрощен,но не ждите такого же качества от втулок,как от оригинала...менять придется раз в 1-2 сезона.
    MAY, Lvivgaz, pirogok та 7 іншим подобається це.
  13. sergeyhost
    Это касается резинок bcguma?
  14. Чилик
    Почитаешь и не захочиш менять.
    yseroga подобається це.
  15. sergeyhost
    Сложного ничего нет, нужна яма, розетка , удлинитель.
  16. achtung
    больше всего впечатлило:
    менять придется раз в 1-2 сезона.:eek::eek::eek::eek:
    поэтому буду тянуть до последнего, пишите, кто сколько проехал на родных...
    у меня пока 150 ккм
  17. Lvivgaz
  18. achtung
    Lvivgaz, не понял... На родных 30000¿
    Тогда БЦ каждую неделю менять?
  19. Noble
    да и менять его в дальнейшем 40 минут если куришь:)
    Перше повідомлення: 11 чер 2018
    Нове повідомлення: 11 чер 2018
    Резиновая смесь родных и бц гума увы несравнима вообще
  20. achtung
    Noble, Вы серьёзно ушатали родные втулки Стаба за 30000 км?
