Передние аммортизаторы
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем MARCHELLA, 18 чер 2014.
  1. MARCHELLA
    MARCHELLA Новенький
    Sunny Yellow
    Уважаемые, подскажите по передним стойкам. Может кто, что ставил, есть какие-то предпочтения?
    У меня стойки на 50 мм. :hi:
  2. Megatrans
    ставил и монро и каябу.. Каяба жестче, но мне так больше нравится...Особенно сзади.
  3. MAY
    Многие пишут, что Monroe хорошие и что, вроде как, и в оригинале стоят тоже.
    Думаю, что Женя (Megatrans) повидал их много ;)
  4. MARCHELLA
    MARCHELLA Новенький
    Sunny Yellow
    Спасибо за совет. Так что женек, я у тебя уже брал сайлентблоки, так наверное, пора пришла брать стойки и стоечки стабилизатора, ссори визитки твои потерял(((
  5. Megatrans
    Повидал... Да, по визуальным характеристикам - это оригинал.
    Как минимум потому, что сайлентблоки у каябы меньше по диаметру, а у монро такие как в оригинале.. В начале темы своей я фотки показывал.
    НО!. Как показывает практика, аморик сдыхает, даже если он не потекший. Я не мог понять как это, но понял..
    ПРи снятии (речь о задних) увидел "пробел" в верхней части, то есть шток ходит без усилия, соответственно и не держит нифига, хотя если вдавить его ниже, то аморик вполне рабочий. С виду, сухие, без видимых боков и т.д., но они не работают. Каябовские задние аморы мне больше нравятся тем, что они жестче. Да, по началу кажется что зубодробился, но потом когда он подустанет, то он будет лучше держать, чем монро, который и так держит хуже. А это значит что на каябе полуубитой я буду ехать нормально, в то время когда на монро я буду зад ловить на каждом горбике...
    [upd=1403084702][/upd]
    Да и ещё.. Так как аморик ещё пашит, не не вверху, а ниже... У кого с деньгами туго и есть ухи от старых аморов, то можно доварить ухи, увеличив длинну аморика. Этого как раз хватит на время, для нормальной езды... Потом конечно, все-равно надо менять..
  6. miki_ua
    Прикольно! Забодяжу ка я себе "домики"!
  7. Megatrans
    только сайленты выйми, ато спалишь от сварки
  8. андрей львов
    Так таким образом можно и амморты от другого авто поставить похожего по массе но подешевле в запчастях*
  9. pirogok
    pirogok Перевірений
    red
    від ГАЗЕЛІ :lol:
  10. miki_ua
    Как правило кроилово приводит к попадалову (с) "Народная мудрость".
  11. андрей львов
    Вы об этом? :yes:
  12. muzik
    muzik Досвідчений
    У меня Каябы сзади застучали после небольшого пробега(и стучат до сих пор).Думаю,из-за того,что вытянуты много, и если их подварить по вышесказанному методу --то не будут стучать.Если бы опять менял аморики,то взял бы Монро,не Каябу--жестковаты и сзади стучат...
  13. Megatrans
    Вадим.. а что за стук? Поробуй, когда стучит вытяни ручник немного.. если пропадет, то это суппорта
  14. muzik
    muzik Досвідчений
    Нее...-это аммортизаторы
  15. Megatrans
    ОЧЕЕЕЕЕНЬ важный момент, перед установкой прокачать капитально аморик, сжав его до конца и дождаться пока полностью вылезет, стоя вертикально..
    ТЕм более, что у нас рессоры... если недокачан, то будет "пробел" вверху... Любая яма, пошло на излом, газ вышел... ВСЕ! аморик считай сдох...
    Умникам, что говорят: - " ТА... он сам прокачается." одбивать руки ... Он то может и прокачается, но уже будет поздно..
  16. muzik
    muzik Досвідчений
    Прокачивал перед установкой,всегда так делаю-- и передние и задние. Амортизаторы рабочие,но стучат...
  17. Megatrans
    Стойки стаба?
    Если нагрузить, стук проопадеТ?
  18. MARCHELLA
    MARCHELLA Новенький
    Sunny Yellow
    Я только за стойки хо написать... Верно, при нагрузке на задок, если стойки стабилизатора, то все посторонние стуки уйдут.
  19. Megatrans
    отож..
    Втлуки стаба стучат при переваливании справа-налево и наоборот,
    стойки стаба - если при загрузке пропадает стук
    Суппорта - если притянуть на ходу ручник и звук пропал.
    Аморы, если все перечисленное не помагает..
    buratt та Werewolf_69 подобається це.
  20. ARMI
    ARMI Новенький
    caddy
    green
    Подскажите пожалуйста, как узнать нужный диаметр стойки?
    По вину Подвеска/амортизаторы 1BA
