Ошибка P0473 Датчик давления отработаботавших газов
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем Rus_76, 29 гру 2018.
  1. Rus_76
    Rus_76 Новенький
    Кировоград
    Maxi 1.9 tdi
    Всех с Наступающим Новым Годом! Так уж сложилось, что нужно ездить , а загорелся чек (1.9 BLS) Подключился , и выдало - P0473 , сначала высокое напряжение, затем снял ошибку, "погазовал" , прокатился и снова чек. Уже короткое замыкание на +. Подсказали ,что датчик давления отработавших газов "помер".Взял то что было в наличии, так как праздники - Bosch (фото упаковки с номерком прилагаю , может кому пригодится). Всё заработало.
  2. jorjik
    Было....
    Сто раз уже было.
    Скучно(((
  3. miki_ua
    Rus_76, там чаще проводка к датчику чем он сам. Но- может и датчик. Наблюдайте....
  4. Megatrans
    Наоборот. Там чаще датчик. Менял их уже штук 200. Хотя на самом деле, там пайка внутри отпадает
    Чилик та Rus_76 подобається це.
  5. miki_ua
    Megatrans, во! Точно! Не мог вспомнить! Да-да, отваливалась пайка!
  6. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Так зтот датчик стоит в комплектации з сажевым фильтром, правильно?
  7. Rus_76
    Rus_76 Новенький
    Кировоград
    Maxi 1.9 tdi
    Правильно, у меня BLS 1.9 с сажевым, и такой датчик вышел из строя.Кстати , ребята выше по теме подсказали, что может быть и проводка. В моем случае датчик.
  8. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    теряется контакт между ножками датчика и контактной площадкой внутри онного(внутри все залито вязкой субстанцией) ..но после пропайки датчик долго не живет...хотя и звонится.. поетому -времянка.
    Rus_76 та miki_ua подобається це.
