Ошибка"Давление масла выключите двигатель"
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем IgorSymu, 31 січ 2018.
  1. IgorSymu
    IgorSymu Новенький
    Бурынь
    VW CADDY 1.6TDI
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста полечить машину. Суть проблемы -- каддик 2011 года, 1.6TDI, выезжаю из дома, как только двигатель прогревается до рабочей температуры, выдает ошибку "Давление масла выключите двигатель" , мигает красная масленка, периодически сигнал повторяется, остановился, заглушил, завел поехал и опять ошибка, на 5 передаче обороты не подымаются выше 1200, и скорость на больше 80 км/час. Масло менял 2 раза, разное на разных сто, датчик давления менял 3 раза, масло не течет. На диагностике ошибку не выдает. Кто с таки сталкивался, подскажите что делать? Заранее спасибо!
  2. Schumacher81
    Щось не віриться!!!
    На приборці світиться масльонка + звучить зуммер ,а на діагностиці все чисто!??:acute::no2:
    Повторно діагностуйте в інших майстрів!
    Денис VW подобається це.
  3. Megatrans
    Все верно, ошибок и не будет
  4. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    А в чому справа тоді?
    2008 подобається це.
  5. Megatrans
    прикол в том, что датчик давления масла это чистая механика, который замыкается или размыкается при заданом давлении. Никуда больше, кроме аварийной лампы на приборке, не идет сигнал. Поэтому, первым делом надо вкрутить механический манометр вместо датчика давления и замерить РЕАЛЬНОЕ давление. Сравнить с мануалом. Если оно ниже или его нету или выше чем надо, то труба. Если все в норме, НА ЛЮБЫХ режимах, то значит проводка парит мозги.
    Останнє редагування: 31 січ 2018
    white1974, sula, Алеx777 та 11 іншим подобається це.
  6. IgorSymu
    IgorSymu Новенький
    Бурынь
    VW CADDY 1.6TDI
    Проверить реальное давление и пройти диагностику на другом сто, буду пробовать. На диагностике многое не показывает, была версия что предыдущий хозяин машины криво перепрошил, и из-за этого проблемы. Насколько такое реально?
  7. Megatrans
    Что именно не показывает?
  8. yurij
    yurij Учасник
    А почему же тогда ??
    Если сигнал никуда не идет кроме приборки , как движок узнает об этом ??
    Просто ,чтобы понять для себя .
  9. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    С датчика в приборку, а с приборки в мозги.
    miki_ua подобається це.
  10. IgorSymu
    IgorSymu Новенький
    Бурынь
    VW CADDY 1.6TDI
    Я в диагностике не разбираюсь, но мне сказали что не могут подключиться до "приборной панели" (вроде так точно не помню), и не показывает половины параметров. Язык стоит русский, вроде как должен быть английский. И сегодня перестал работать центральный замок с брелка.
    Перше повідомлення: 1 лют 2018
    Нове повідомлення: 1 лют 2018
    Может кто знает, кто в сумской обл. может подремонтировать мозги машины?
  11. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    IgorSymu, Вам же разложили все по полочкам
  12. IgorSymu
    IgorSymu Новенький
    Бурынь
    VW CADDY 1.6TDI
    Всем спасибо за советы.
    Перше повідомлення: 2 лют 2018
    Нове повідомлення: 13 лют 2018
    Здравствуйте. Проверил давление: на холостых -0.2, на 1500об/мин - 0.8. Заменил масляный насос(по рекомендации СТО), давление 1,6 на 2000. Норма 1,4-1.6. Проехал 60км и опять "давление масла". Но уже намного реже. Раньше проезжал 10км и началось, а сегодня(после ремонта) проехал 90км и ошибку выдало два раза на 60 и 80 километрах. Кому везти машину, то ли к дизелистам, то ли к электрику?
  13. Vovka82
    Vovka82 Учасник
    Замена датчика обошлась бы намного дешевле ;)
  14. IgorSymu
    IgorSymu Новенький
    Бурынь
    VW CADDY 1.6TDI
    Датчик давления менял 3 раза, датчик уровня и температуры тоже новый.
  15. МАГА
    Вовчик, ти правий там або датчик або проводка або мозги. Та й ТС навіть фото гірлянди не кидав. Гадайте панове....
    Tolya1983 подобається це.
  16. IgorSymu
    IgorSymu Новенький
    Бурынь
    VW CADDY 1.6TDI
    Извините, но я не пойму что написано.
  17. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    проблемы с проводкой диагностика показала бы. IgorSymu, я не знаю (спросите Megatrans, )есть ли на этом двигателе редукционный клапан, когдато на ТАЗе он парил мозги и симптомы были похожи.
    jorjik подобається це.
  18. фунт
    фунт Новенький
    белий
    Була похожа проблема після заміни масла на сто, стала загорятися інколи червона лампочка масла. До заміни було все добре. Викрутив колбу масляного фільтра а там відломаний шток на кришці, замінив колбу, вся причина
  19. МАГА
  20. IgorSymu
    IgorSymu Новенький
    Бурынь
    VW CADDY 1.6TDI
    МАГА, в понедельник поеду на диагностику, возможно буду перепрошивать, предварительно еще раз проверю давление.
    Перше повідомлення: 17 лют 2018
    Нове повідомлення: 17 лют 2018
    Недавно была замена всей штуковины куда вставляется масляный фильтр, вместе с колбой. Не знаю как эта деталь наказывается.
    Я одного не понимаю , почему датчик срабатывает через 50-60км непрерывной езды, а потом 10-20км тишина? До замены масл. насоса срабативал через 5-10км и визжал все время, значит замена помогла, но почему не полностью?
    На сто предлагают залить масло погуще, но я даже не знаю, как то это не решение проблемы.
