Особливості при ТО 1.9 BLS
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Tank, 22 лип 2014.
  1. Tank
    Tank Новенький
    Всим привіт,
    сьогодні читав регамент робіт при проведенні ТО 1.9 BLS більшість зрозуміло що і як потрібнор робити , зацікавило наступне :
    1. перевірка натягнення ремня ГРМ (через кожні 30 тис. км.). Як можна перевірити, чим поміряти ?
    2. видалення осаду та води з колби паливного фільтра (через кожні 30 тис. км.). Фільтр паливний має 4 трубки. Раніше читав, що кришку його бажано розкручувати при заміні самого фільтра і відразу ставити нову прокладку , бо якщо поставити стару то можить слинити соляра ;
    Вважаю, що ця інфа буде цікава багатьом, хто проводить ТО самостійно.
    Дякую за поради.
  2. neo
    neo Новенький
    Дніпродзержинськ
    Я меняю топливный фильтр,при замене масла,и во время замены конечно же,удаляю дизель вместе со всем осадком который накапливается.
    kalunia подобається це.
  3. Костя
    Я очень люблю свою машину, и поэтому при каждой замене масла я меняю все фильтра кроме салонного, и конечно проверяю колбу топливного фильтра.
    У нормального производителя фильтров новое уплотнительное кольцо идет в комплекте с фильтром. :yes:
    так колба тримається на 3 (трьох) болтах, 2(два) відкручуємо повністю, а 1 (один) тільки послаблюємо)
  5. Megatrans
    Что то новое.
    МАГА подобається це.
  6. Lvivgaz
    да нет походу:ok:
  7. miki_ua
    Женя, он имел в виду крепление кронштэйна топливного фильтра к кузову. Только забыл сказать что там 2 болта и одна гайка.
    И ещё - "ругайте же меня последними словами" - но тем не менее.
    Всем тем немногим, кому добирался до фильтра, делал пропил в месте крепежа там где гайка(по примеру нижнего) - чтобы и как нижний болт можно было только отпустить и только самый верхний выкручивать полностью....
  8. Lvivgaz
    вот именно:i-m_so_happy:
