  1. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    Модератор:
    Тема создана для обсуждение проблем с электрооборудованием, неисправности какого обнаружены при сканированию диагностическим оборудованием.
    У мене така проблема останнім часом: На обертах двигуна біля 3000 особливо на 1 і 2, іноді на 3 передачі включається в салоні світло, як тільки педаль газу відпускаю, світло тухне. Які будуть думки? Концевіки, контактна група, проблема в проводці, генератор????
    MAY подобається це.
    sheva911, для початку діагностику, що б дізнатися, чи немає помилок, а потім розбиратися можна - взагалі-то проблеми мало поєдані, але може всяке бути.
  3. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    VWDRIVER, Я це й сам розумію, що малопоєднані. Дивилися помилки. Цікавого нічого не знайшли
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
    44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: Не зарегистрирован 0011
    Де дивитися?
  4. Прораб
    sheva911, Это защита от топтания педали газа :wink:
    sheva911,
    01,09,19,25,56
  6. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    Прораб, На этом моторе в 51 кв это очень актуально.
    Сорри за флуд :smile:
    [upd=1396287964][/upd]
    VWDRIVER,
    01
    16784 - Система рециркуляции ОГ
    P0400 - 000 - сбой в работе
    16687 - Цилиндр 3
    P0303 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    19781 - Электропитание кл.15
    P3325 - 000 - недостоверные данные - Непостоянно
    09
    1 неисправность:
    01504 - Подсветка номерного знака-X
    19
    00474 - Блок управления иммобилайзера
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    25
    Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
    Part No: 2K0 920 840 E
    Компонент: IMMO 3556
    VCID: 295201BD80E203B
    Неисправности не найдены.
    56
    00856 - Антенна магнитолы
    011 - обрыв цепи
    С чего начинать? Как по мне - не вижу связи со светом в салоне... :cry:
    sheva911, я тоже не вижу , что бы что-то влияло на свет в салоне от оборотов...
    Ну если есть желание разобраться:
    1. Проверить зарядку АКБ и то, что выдает Генератор ( на всякий случай)
    2. Разобрать верхний плафон и проверить проводку до блока , еще возможно расшатан переключатель верхнего плафона, его пошатать, я у себя такое нашел!
    3. Нештатные сигнализации есть!? Возможно с ними могут быть проблемы
  8. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    VWDRIVER, Понял. Бум искать. А сигнализация стоит не штатная и центральный замок тоже... Но после их установки такого раньше не было
    sheva911, начать с того, что начинает светится! а дальше по списку выше.
  10. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    в мене таж сама біда, інколи може невключатись в режимі відкритих дверей, рішення - порухати перемикач і законтачить!
  11. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    Сегодня неожиданно для себя решил эту проблему. Решил я поменять нижнюю направляющую сдвижной двери так как в старой было разбито посадочное место. Как оказалось там еще находиться концевик. После замены на другую напрявляющую все проблемы со светом исчезли. Скорее всего глючил в стврой направляющей сдвижной двери концевик.
  12. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Вопрос по приборке :?:
    Не работает тахометр :!: с таким и купил :cry:
    С чего начинать копать???
    Шнурок ни чего не показал :p Есть ли смысл снимать/разбирать? :?:
    Спидометр работает нормально.
    Плюс не работает коректор фар и регулировка подсветки приборки :evil:
  13. Megatrans
    Тест приборов включали?
    Kyzmuch, насчет тахометра - сначала Васей диагностом проверить работоспособность, насчет коректора фари и подсветки приборки - снять и смотреть что с ним!.
  15. Usike
    А подсветка на них работает?
    И знак аварийный заодно посмотрите на предмет подсветки.
    В пепельнице есть подсветка?
  16. kalus-v
    kalus-v Учасник
    Caddy combi
    Бывали случаи неисправности самого моторчика стрелки. Или тест Васей, или поменять местами со спидометром (с разборкой приборки) и посмотреть результат.
    Банально бывает не вставлен разъём. Снять переключатель света (утопить ручку в пол. выкл. и провернув по часовой стрелке). В отверстие можно посмотреть, подключен ли разъём, который идет к крутилкам корекции и подсветки...
  17. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Спасибо всем за советы :drinks:
    Подскажите как снять блог регулировки светом :wall:
    Уже по всякому к ниму подлазил :? никака :wall:
    [upd=1397485059][/upd]
    Аварийка работает! В пепельнице светЫ нетУ :?
    Приборка вся светится! Регулировку светОЙ проверю вечером :idea:
    [upd=1397485237][/upd]
    kalus-v, Подскажите, пожалусто,
    как этот процесс осуществить?
    [upd=1397498291][/upd]
    Подсветка регулятора работает ;)
    Но как долезть до шлейфов :wall:
    Если приборки - надо снимать ее... если очень надо, чуть позже скину с Ельзы инструкцию на форуме.
  19. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Приборку, я смог вывернуть :yes:, шлейф передернул :gamer: не выличелось :cry: тахо не работает :wall:
    А вот как подобраться к шлейфам регулировки подсветки приборки и корректора фар :wall:
    Имхо - это только разбирать!
    И это разбирать! Надо снять боковую крышку торпеды + крышку слева от руля ( закрывает предохранители) выкрутить 3 самореза и вытянуть на себя накладку торпеды с левой стороны. И тогда проводка будет в ваших руках.
