    Метановые двигателя /метанові двигуни 2.0 EcoFuel
    [table][tr][td]Модель[/td][td]Циліндри/Клапани[/td][td]Об'єм[/td][td]Потужність при об/хв[/td][td]Крутний момент при об/хв[/td][td]Код двигуна[/td][td]Роки випуску[/td][/tr]
    [tr][td]2.0 EcoFuel[/td][td]4/8[/td][td]1984 см?[/td][td]80 кВт (109 к.с.)/5400[/td][td]160 Нм/3500–4700[/td][td]BSX[/td][td]з 02/2006[/td][/tr][/tab]
  2. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    Всем привет!! Кадди Ekofuel 2010 г.Появилась такая проблема : цокотит двигатель и в основном на прогретую.кто что посоветует? Спасибо...
  3. miki_ua
    Terechov,
    1. не паниковать.
    2. на бензине нет такого звука - значит ещё не привыкли к особенностям "акустики" газовых форсунок. В отличие от бензиновых они "работают по газу" а не "по жидкости". Советую послушать ЭкоФьюел ближайшего одноклубника (вот только заполнили бы профиль нормально - откуда Вы -чтобы это понять......)
    Shadow подобається це.
  4. Megatrans
    3) Возможно рокотит редуктор (старого образца) из-за выработки штока.
  5. miki_ua
    Megatrans, Женя, 10 год - какой шток????
    Мало вероятно чтобы машине делали "даунгрэйд" - меняли плунжерный редуктор на мембранный....
  6. Megatrans
    ой... я туда не глянул :oops:
  7. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    Машина 3 месяца у меня, пробег после замены масла 4тыс км, общий 117 тыс. км. Редуктор нового образца.
  8. Megatrans
    ТАк что цокотит? ФОрсунки? Они должны цокотеть? Гидрокомпенсаторы? Точнее....
  9. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    На наших моторах их нет. При переходе на газ звук действительно становится похож на дизель.
  10. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    сам "цокот " появляется. когда отпускаешь сцепление через 2 _3 сек. после переключение передачи, но если газнуть -пропадает? (может так и должно быть)
  11. Megatrans
    Антон, ну от тебя то такое слышать не привычно...
    №5
  12. miki_ua
    Ты чего - трудный день выдался?
    :D
  13. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
  14. Megatrans
    :wall:
    [upd=1397721266][/upd]
    Даже отверстие масляного канала видно..
    [upd=1397721414][/upd]
    В 1.6 сделано по типу гидрокомпенсатор/рокер, как в жигулях, в частности 2107 с инжектором. У BSX другая манера исполнения, как в любских машинах... но это ГИДРИК!!
    [upd=1397723569][/upd]
    http://www.youtube.com/watch?v=cG9ZmW3T_F4
    вот на ТАЗ2112 точно такие как на метановом
  15. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    :sorry: :oops: Наверное, весна так действует.. :)
  16. Bonja
    Bonja Гість клубу
    Доброго дня всім.Дуже багато читав про еко фуел і дуже сподобалась мені в першу чергу економність пального (метану).
    З другої сторони є проблеми редуктор мембранний кажуть ремонтопригодний,але де беруть мембрани з чого виготовляють(самопали) на скільки вистачає мембрани розказують розмито дуже,ремонтують в Киеві мені до Киева (650 км) не вигідно і ніхто не розказує про домашню заправку це практично безкоштовно з часом вийде.
    І ще напевно дурне, запитання скільки живуть такі мотори,якщо купити з пробігом +- 200000 км.
    І що можете сказати про редуктор нового взірця.
  17. miki_ua
    Новий редуктор: відома тільки одна поломка (з статистики одноклубників ) - замінили редуктор цілком. В самого такий. Машина "спокійніша" на рівні суб'єктивних відчуттів - але і економічніша...
    На мембранний - ставили і редуктора від інших моделей. Вигідніше замінити на БіГас абощо з ампутованою 3-ю ступпінню.
    Скільки мотори живуть? Виходячи з того що таксисти в Німеччині раніше 360-380 ткм. своїх ЕкоФьюлів не скидають - напевно достатньо довго. Ламатися там особливо немає чому.
    Заповни профіль - може хто з місцевих поможе детальніше.
  18. Bonja
    Bonja Гість клубу
    Інтересно хтось їздить з БІГОСом або з ампутованою 3-ю ступпінню? які відчуття?
    Поки нема що заповняти,бо ще не опреділився з мотором а що буду купляти Кадді це 99%
  19. miki_ua
    Bonja, Не визначився де проживаєш?
  20. Bonja
    Bonja Гість клубу
    На даний момент я в Європі проживаю,а буду жити коли повернусь..... життя покаже
    [upd=1398705079][/upd]
    Як грузовик може бути таксі? Переважно таксі жовтого кольору.А хлам тіпа "таксі" на Україну їде в виді запчастин і то вибирають перебирають.
