  1. apb
    apb Новенький
    G2/Y3D
    Отправляли в Запорожье, название конторы не подскажу.
    Добавлю, проблема чаще всего возникает на 1-й и 2-й передаче, значительно реже на 3-й. На остальных пока не замечал.
  2. cresset
    apb, актуатор на турбине проверяли ???
  3. apb
    apb Новенький
    G2/Y3D
    Пока нет, но турбина - главный подозреваемый, собираемся ее снять и повезти на стенд через неделю.
    Update: проверили на стенде - заменили геометрию и турбина начала работать нормально.
    Останнє редагування: 23 вер 2021
  4. malolam
    malolam Новенький
    Желтые Воды
    2k
    Привет, народ! Полезли в двигатель 1.9 BLS, там на клапан две пружинки, кто в курсе какой натяг этих пружинок должен быть?
  5. Денис VW
    Доброго времени суток, знающие подскажите двигатель BLS , под нагрузкой черный дым и после 1800 начинает дёргается , ошибок нет в 13 группе выбивается 3 форсунка( цилиндр) уходит в +
    0.56 все остальные небольшой минус, 23 группа первый 45 все остальные +- около нуля. Извините фото не сделал.
  6. Petrushka
    Petrushka Учасник
    Бомбезний
    Добрий вечір шановні!
    Може в когось було схоже, 1,9 тді може заглохнуии на холостому ході, найчастіше при включених фарах, інколи спостерігається підвищення оборотів на холостому ході до тис.
    Після, заводиться як нічого й не було...
    Помилок немає....
  7. Юрий Говоруха
    Юрий Говоруха Гість клубу
    Господа
    Не давно начал использовать авто. Хочу понять на каких оборотах стоит переключать со 2 на 3 и т д. Так как слушал многих и клюёт если, перебор по скорости или оборотам или дрожит если не добор. Начал практиковать перегазовку на нейтралке но такое себе.
    Если, кратко
    сколько надо крутить движок что бы переключить передачу?
  8. Ljova
    Ljova Учасник
    Дрогобыч
  9. Bax51
    Bax51 Гість клубу
    Дніпродзержинськ
    vw caddy 1.9 tdi bsu
    Как определить двигатель по номеру. прислали как запчасть. головка 038 103 373 R. V420. H10. блок 033021AT 80HBH V600. HGL. 09806. Все что написано на блоке.
    Останнє редагування: 26 жов 2022
  10. Lvivgaz
    038 103 011 AM Блок цилиндров=BJB
    038 103 011 BR Блок цилиндров=BSU,BLS
    03G 103 011 T Блок цилиндров=BMM
    038 103 267 AX ГБЦ с клапанами и распредвалом (без насос-форсунок)=BJB
    038 103 267 EX ГБЦ с клапанами и распредвалом (без насос-форсунок)=BMM,BSU,BLS
  11. Bax51
    Bax51 Гість клубу
    Дніпродзержинськ
    @Bax51, 038 103 021 AT. 038 021AТ. 80HBH. V600. HGL 09806 В таком порядке номер. написали двигатель BKC. Головка 038 103 373 R. V420. H10.
  12. Lvivgaz
    рік+марки авто де ставилися такі двигуни = напишу номера
    Перше повідомлення: 26 жов 2022
    Нове повідомлення: 26 жов 2022
    @Bax51, passat b6
    038 103 011 AM Блок цилиндров=BKC,BXE
    038 103 267 AX ГБЦ с клапанами и распредвалом (без насос-форсунок)=BKC,BXE
  13. Bax51
    Bax51 Гість клубу
    Дніпродзержинськ
    На крышке ремня ГРМ написано BXE 175335
  14. Lvivgaz
    @Bax51,
    отже двигун BXE
    а дані двигуни BXE і BKC - взаємозамінні, принаймі по "блоку" і "голові"
    jorjik та sage64 подобається це.
  15. Bax51
    Bax51 Гість клубу
    Дніпродзержинськ
    Подскажите двигатель 1.9 TDI (BSU) можно заменить на 1.9 TDI (BKC)
  16. jorjik
    Вряд ли.
    Там разные системы ЕГР. Управление тоже будет разное (в блоке управления двигателем). Не исключено, что и коробки будут отличаться.
  17. 3ds
    3ds Новенький
    MAXI
    Будете у Дніпрі- допоможу.
    Не розумію як люди так (ремонтуються).
    Видалили сажевик, блокували єгр і так само жере... То чому не забрали гроші у тих (ремонтерів/марадерів) за новий сажевик + єгр + прошивку ?
    Мій вже 276 тис і сажевик і єгр працюють справно. Позавчора був клієнт на блс, так той вже 460 пройшов і саж і єгр працюють справно.
    Ви повинні знайти у Києві нормального діагноста, який розуміє які повинні бути дані від датчиків та систем, відповідно попередньо зрозумілому стану вашого мотора.
    Бажаю успіхів.
  18. Platone
    Platone Учасник
    Не бачу проблеми, міняти разом з блоком двигуна. З МКПП думаю проблем теж не буде.
  19. Megatrans
    мкпп в бсу коротка, для бкс бвде надто легко, треба довшу, хоча фізично стане
  20. Platone
    Platone Учасник
    Не зрозумів Вашого дописа, мені нічого міняти не треба... Людина запитала, я відповів, а ЕЦУ прив'язати не проблема взагалі (якщо знати до кого звернутися)
