  1. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    У меня 0.4 при синхронизации -3.4 ( естествено при прогретом двиг)
    Пока все устраивает.
  2. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Чем больше минус, тем меньше показания расхода на холостом ходу.
  3. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Владимир31, а їздові якості мотор працює жорстко чи м'яко?
  4. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    У мене 0,4л. Народ, підкажіть, як подивитись синхронізацію.
  5. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Шнурком. Четвертая група.
  6. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Ovsyan, дякую. Шнурок є. Гляну.
  7. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Пять лет эксплуатации
    При смене ремня оставил ту же синхронизацию что выставлял швед.
    Все устраивает некогда эксперементироввать.
    jorjik подобається це.
  8. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Rusl, ану подивись і скажеш мені
    Перше повідомлення: 24 вер 2017
    Нове повідомлення: 24 вер 2017
    terisola, а на скорість і тягу вліяє?
  9. Schumacher81
    Так!Не так щоб суттєво,але на розгін вплив є!
  10. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Schumacher81, а скажіть як нащот витратау
  11. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    У мене +1,5° витрата 0,4л/год.
  12. Schumacher81
    mikma подобається це.
  13. terisola
    Влияет на динамику, пока фактическое не будет равно требуемому. А потом машина прет как надо. Расход меньше при большем и минусе на блс и бмм. С заглушенным егр расход на холостом при синхре -5,9 составляет 0,2 литра в час ВАСЕй, и 0,3 бортовиком.
  14. Эндрю
    Эндрю Новенький
    Энергодар
    металик
    Всем здрасте. Выдало ошибку 000665-регулирование давления наддува. Р0299- выход из диапазона( меньше нижнего предела). Проявляется только на холодную, как только разгоняюсь до 70-80 падает в аварийный режим, глушу сразу завожу спираль тухнет и пока мотор горячий не появляется, как только полностью остынет все повторяется. Проверили актуатор вакуум держит, геометрия не подклинивает, патрубки и соединения все в норме, n75 ставили с рабочей машины не помогает. На сто полчаса катались с васей сказали с турбина дует нормально, сажевик по компу в норме. Куда ещё смотреть? Толковых дизелистов в городе нет. Движок 1.9 блс. За ранее спасибо за помощ
    1sad1 подобається це.
  15. terisola
    Я не спец, но посмею предположить, что если турбина дует хорошо, и на горячую все класс, то на холодную есть маленькая дырочка, которая пропускает воздух. Для того что бы выскочила ошибка, разница давления должна быть больше 0,3 мБар. Что это значит, что Ваши мозги просят 1,5 мбар, а у Вас 1,1 мБар, то будет ошибка. Задача найти эту дырочку на холодную. Опрессовку системы впуска на холодную сделайте и найдите от куда дует, потом устраняете этот свисток и ездите дальше,получая кайф от езды. Если Сами не в состоянии сделать, запишитесь к ребятам в Запорожье, они точно сделают все в лучшем виде и машина полетит, заодно уберете ЕГР и расходомед, и будете кайфовать. http://mytdiedge.com.ua/index.php?route=information/information&information_id=5
    Чилик та jorjik подобається це.
  16. Дима7
    Дима7 Перевірений
    О...Такая же проблема! Что делать не знаем...
  17. jorjik
    Единицы измерения неверные для давления наддува в данном контексте, вроде..?
  18. Эндрю
    Эндрю Новенький
    Энергодар
    металик
    Стоп кадр с ошибки:
    Об/мин. 2268
    Скорость. 73
    Нагрузка 56,5
    Бин биты 0000000
    Абс. Давление 1825.0мБар
    Абс. Давление 1285.2мБар
  19. Megatrans
    Типичный недодув в 0.6 единиц. Ищите дырку в управлении турбиной.
  20. miki_ua
    Megatrans, шлангочки? Может быть! На днях видел уникала у которого стояли на вакуумных магистралях белые силиконовые с ТАЗо-классики! Так он этим еще гордился - "...мне сказали что на вакуум эти лучше всего'"
