Обороты на холостом...
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем макарыч, 24 бер 2019.
  1. макарыч
    макарыч Новенький
    Уважаемые знатоки!
    Прошу прояснить причину повышения оборотов двигателя на холостом ходу. Авто - Caddy ecofuel 2011г. Купил пол- года назад, наездил около 500 км. За это время два раза проявилась одна и та же проблема: двигатель прогретый( приехал с дачи, разгрузился - 5-10 мин.). Завожу двиг., начинаю движение и слышу что двиг работает на повышеных оборотах. Останавливаюсь и тут появляется подвывание и повышение оборотов до максимума. Педаль газа работает самостоятельно а обороты и подвывание - сами по себе. Несколько раз выключаю и включаю двиг- проблема та же. Даю двиг. постоять минут 10 - и, о чудо, машина работает норм, как будто и не было проблемы.
    Если кто-то сталкивался с такой причиной - прошу прояснить как устранить такую болезнь.
  2. Megatrans
    Генератор перебрать
    miki_ua та Чилик подобається це.
  3. morphius
    Извиняюсь, что не по теме, но зачем Вам автомобиль?
  4. макарыч
    макарыч Новенький
    В зимнее время автомобилем не пользовался - не до того было. Прошу отвечать по теме.
    Перше повідомлення: 24 бер 2019
    Нове повідомлення: 24 бер 2019
    Megatrans, а причём здесь генератор? Каким образом он может влиять на обороты, подвывание и пр.?
  5. jorjik
    Обгонная муфта так умирает
    miki_ua подобається це.
  6. макарыч
    макарыч Новенький
    jorjik, что такое обгонная муфта? А вообще -то я жду подсказки как устранить эту проблему.
  7. miki_ua
    макарыч, вам подсказали самый вероятный вариант: замена обгонной муфты генератора .
    Такие " забросы" оборотов запросто могут быть последствием " забросов" питающего напряжения: а за это отвечает генератор .
    У Вас ведь (исходя из того что Вы описали) ошибок не фиксируется (чекЭнджин не горит)?
  8. макарыч
    макарыч Новенький
    miki_ua, Серёга, спасибо за подсказку. Слежу за Вашими публикациями, извлекаю много полезного. И так - что, в итоге, надо сделать? Заменить обгонную муфту? А чек действительно не горит.
    Перше повідомлення: 25 бер 2019
    Нове повідомлення: 25 бер 2019
    Есть мнение что обгонной муфты на Caddy ecofuel не существует. Это действительно так? ( авто 2011г.)
  9. Megatrans
    До каких оборотов прыгает тахометр?
  10. макарыч
    макарыч Новенький
    Не обратил внимания, но стрелка тахометра занимала центральное положение и выше. Не доводил до более высокого - сразу выключал двигатель.
  11. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    jorjik, на BSX 11года она есть?
  12. RMX
    На всех адекватных современных авто генератор оснащается обгонной муфтой.
    Замерьте мультиметром напряжение на клемах акума, станет ясно в генераторе ли причина.
    А муфту проверить можно мануально, ослабив натяжитель и скинув ремень.
    В одну сторону должна вращаться вместе с якорем, в другую - свободно, без якоря.
    Это конечно не 100%я диагностика, но хоть что-то...
    Даже если чек не горит, ошибки в памяти могут быть записаны.
    Их тоже надо бы прочитать, что б не играть в екстрасенсов.
    Останнє редагування: 25 бер 2019
    greek та Чилик подобається це.
  13. Megatrans
    Это явно не генератор. Прочитал сначала по диагонали . больше похоже на неучтенный воздух или глюк ДЗ
    alleksei та jorjik подобається це.
  14. miki_ua
    Ну если "вертикально" то это тысяч до 4-х оборотов! Тут явно дроссельная должна "поучаствовать" - сама по себе или по ошибочному сигналу от педали газа....
    В салон часом вода недавним временем не прибывала (ну, там, сапоги рыбацкие али чего еще.....)?
  15. макарыч
    макарыч Новенький
    машина стоит в гараже, с водой контакта не имела ( возможно у предыдущего хозяина - не знаю). Такое действие происходило в сухую, тёплую погоду.И, что интересно, в то же время, когда обороты подымаются, педалью газа можно было добавлять обороты....
  16. miki_ua
    Без доп воздуха обороты не подымутся. Надо искать. Комп, шнурок, положение ДЗ во время глюка, подсосы воздуха "на горячую" ( вплоть до дырке в мембране вакуумного усилителя тормозов).
    Чилик та alleksei подобається це.
