Обгонная муфта генератора
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем jorjik, 8 кві 2015.
  1. jorjik
    Поскольку эта гадость раньше-позже всех догонит, вынесем в отдельную тему.
    Caddy Life 2006, пробег 297 000, мотор BLS.
    Приехал с работы на стоянку, открыл окошко, закурил и тут началось:eek:... Симптомы:
    1- Звук иногда со скрипом+металлическими стуками и каким-то хрюканьем. Достаточно громкий - страшно. Открыл капот - звук закономерно исходит из области привода ГРМ и ремня генератора-компрессора-натяжного ролика.
    2- натяжной ролик подпрыгивает и дергается с амплитудой около 0,5-1см.
    3- по непонятным мне причинам, повысились обороты ХХ до 1000об/мин и плавали от 950 до 1050.
    4- свет фар стал помаргивать и яркость немного снизилась.
    Дело было вечером, на улице темно - мотор заглушил и пошел домой. По прибытии вытряхнул из штанов все содержимое и в интернет. По описаниям все сходилось на муфте генератора.
    Для замены купил саму муфту (40$) и спец-приспособу для снятия муфты (10,5$). На форумах везде разные маркировки, мне подошел тайваньский набор с 6 "зубьями" на звездочке "Forsage №678".
    На фото СТАРАЯ МУФТА и коробка от новой (есть все номера и маркировки). Замена с ВДшкой - минут 20-30 в первый раз.
    Очень классный фотоотчет о замене у туранщиков:
    http://www.touran-club.ru/f/remont/8817-zamena-shkiva-generatora-s-muftoi/
    Добавить к нему нечего, разве только вот это:
    ПС: Не покупайте гаечные ключи дешевле доллара за штуку. Мой вес не намного больше этого ключа, дури - соответственно:grin:
    Bohdan K., MAY, Bo-beer та ще 1-му подобається це.
  2. miki_ua
    Всё-таки если возможно фотоотчёт неплохо бы сюда выложить ибо без регистрации на Рашситском форуме ни одной картинки не увидите: а там зарегены далеко не все. Некоторые из принципа. Памятуя кто владелец и как он в своё время со всеми нами поступил.
  3. jorjik
    Я его не делал... Сам посмотрел у туранщиков, все сразу стало понятно и я решил не повторяться.
    На ВВТС есть с открытыми фотками. Только я не снимал генератор с машины. Пришлось для удобства снять корпус топливного фильтра и отогнуть его на резиновых топливных шлангах. Вот отчет:
    http://vwts.ru/forum/141771
    Вот здесь попытались найти причину проблемы:
    http://vwts.ru/forum/222350.html
    miki_ua, saxon, Bastard та ще 1-му подобається це.
  4. miki_ua
    СПС, теперь всё понятно.
  5. Корней
    Корней Учасник
    Toyota rav4
    Шкет
    Пробіг 215000 км. при заведеному авто на холодну,тремтить натяжний ролик і чути шелест та писк,на прогрітому двигуні,тремтіння і шелест майже пропадає,писк зникає повністю.Пора замінювати обгінну муфту генератора?
  6. Костя
    Саме так Друже ! Пора завітати на Пухівську... :declare::declare::declare:
    Корней подобається це.
  7. Корней
    Корней Учасник
    Toyota rav4
    Шкет
    Костя,невідмінно скористаюсь твоєю порадою :hi:
  8. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Подскажите-после замены муфты,натяжитель стоит"мертво " или чуток колеблется? (Глянте на авто под нагрузкой и без на х.х)
  9. miki_ua
    Да, каждому за 10 баксов приспособу покупать нет смысла....
    ИМХО правильный вариант - снять гену, купить муфту, на СТО за символическую сумму поменять....(машина место в боксе не занимает, полтинник за 5 минут работы: больше не возьмут...)
    Хотя... Если с ключами совсем не дружите - тогда лучше всё сделать у стартерщиков/генераторщиков....
    Vipop подобається це.
  10. Vipop
    @miki_ua, точно по цьому алгоритму робив 2 роки назад. Хлопці попросили 20грн.
  11. valerak
    Хочу купить себе ключ для снятия шкива генератора, ну чтоб был. Одни пишут, что подходит Forsage №678, другие, что надо Forsage №674. Подскажите кто точно знает какой нужен. Или под разные генераторы подходят разные ключи.
    P.S. Уже купил на Птичьем рынке в Киеве за 90грн. Попробовал, подходит. Вот номер, если кто интересуется:
    Останнє редагування: 15 лис 2016
  12. Megatrans
    Разные ключи
  13. valerak
    Женя, не подскажешь, какой ключ для моего авто.
    Или могут быть варианты? У меня генератор на 110А.
  14. Megatrans
    Нет, надо пробовать.
  15. valerak
    Ясно. Спасибо. Как нибудь заеду попробуем.?
    Перше повідомлення: 29 кві 2016
    Нове повідомлення: 29 кві 2016
    Это специальный одноразовый динамометрический ключ.
    Dostam подобається це.
  16. jorjik
    Когда ключу пи..ец, тогда хватит?:D
  17. valerak
    Меняя генератор Valeo 110А 2007г.в. на Valeo 140А 2008г.в., сделал их фотки с разных сторон. Для сравнения, если кому то понадобится для идентификации генератора с оторванной маркировкой. Слева на всех фото генератор на 110А. 2016-12-10 22-56-34.JPG 2016-12-10 22-56-55.JPG 2016-12-10 22-57-21.JPG 2016-12-10 22-57-51.JPG
    Ramchik, no name, Чилик та 2 іншим подобається це.
  18. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Володимир-Волинський
    Caddy Kombi Basis
    Генератор Valeo 140A 14V 06F 903 023 C.
    Підкажіть, будь ласка, номер муфти на цей генератор, вона іде з підшипником, чи його потрібно купувати окремо?
  19. Lvivgaz
    BBWBB,
    INA
    535001210
    Шкив генератора
    Light, Rusl, Skalnik та 2 іншим подобається це.
  20. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    jorjik, прав з моїм "цвіркуном", шків , в обидві сторони крутивсь. Після зняття ременя, заводив, "цвіркуна" не було.
    Дякую Олегу Lvivgaz, , оперативно виручив.
    В гаражах спец.ключа не знайшов, дуже "крутий" електрик однозначно сказав знімати гену, бо виявилось, що ротор фіксує викруткою, а шків відкручує пневмопістолетом з шліцевою головкою. Хоча спец.ключом спокійно можна без гімору зі зняттям/встановленням гени. 2 хвилини роботи - 50грн, пятниця, 18.00, однако. Завтра буду гену на місце ставити.
    jorjik подобається це.
