    Дизельние двигателя / дизельні двигуни 1.9 TDI
    [table][tr][td]Модель[/td][td]Циліндри/Клапани[/td][td]Об'єм[/td][td]Потужність при об/хв[/td][td]Крутний момент при об/хв[/td][td]Код двигуна[/td][td]Роки випуску[/td][/tr]
    [tr][td]1.9 TDI (PD)[/td][td]4/8[/td][td]1896 см?[/td] [td]55 кВт (75 к.с.)/4000[/td][td]210 Нм/1900[/td][td]BSU[/td][td]09/2005–09/2010[/td][/tr]
    [tr][td]1.9 TDI (PD)[/td][td]4/8[/td][td]1896 см?[/td] [td]77 кВт (105 к.с.)/4000[/td][td]250 Нм/1900[/td][td]BJB/BLS[/td][td]10/2003–09/2010[/td][/tr][/tab]
  2. Diesel Euro4
    Дизельные двигатели рабочим объемом 1.9 TDI ставились трех модификаций:
    1. BSU 55 кВт наддув присутствует, начало выпуска с 9.2005 г.
    2. BJB с 10.2003 турбонаддув 77 кВт.крутящий момент 200 Н/м
    3. BLS с 05.2005 77 кВт турбонаддув. крутящий момент - 250 Н/м
    Разница между 2 и 3 в соответствии норм токсичности BJB Euro 3, а BLS Euro 4.
    1.9TDI
    Двигатель 1.9TDI (90 л.с.) с незначительными изменениями выпускается уже 10 лет и сегодня устанавливается на модель Octavia Tour. Это надежный, неприхотливый в эксплуатации и такой же неприхотливый к топливу турбодизель на 66 kW настолько хорош, что при разработке нового 1,9TDI (105 л.с.), чехи решили сохранить ту же конструкцию блока силового агрегата. Пришедшие на замену топливному насосу высокого давления насос-форсунки и турбина с изменяемой геометрией позволили новому турбодизелю 1,9TDI не только стать лучшим по силовым характеристикам, но и укладываться в строгие европейские нормы по экологии.
    105-сильная версия этого мотора устанавливается на модели Roomster и Octavia, а для флагмана марки – Superb мощность того же 1,9TDI увеличили уже до 130 л.с (96kW). Двигатель идет в комплекте, как с механической коробкой передач, так и с автоматическими КПП – DSG (для Octavia) и TipTronic (для Superb).
    Я як спробував авто з турбіною + 77 кВт і без - це як кажуть, дві великі різниці! А при обгоні :good: з турбіною. Бо купувати авто від ВАГ і набирати швидкість для обгону як на ВАЗ :mrgreen:
  3. GRA
    GRA Новенький
    какой ресурс двигателя BSU 1.9 55kw ? :unknown:
  4. Diesel Euro4
    GRA, Я думаю ніхто цього не скаже напевно. все залежить від умов експлуатації. Але як показує практика, для таких автомобілів чим потужніше двигун тим краще (ресурс більше). На офф. сервісі, коли проходив діагностику, то мені сказали що у них авто з 500 000 км бували. правда я питав за 1,9 TDI BLS
    Valentyn, дефорсований двигун до кап ремонту проходить більше... А щодо пробігу, то я бачив 1.9тді з 1млн.750тисяч км.
    sula, MbIHbA, ps600 та ще 1-му подобається це.
  6. GRA
    GRA Новенький
    я хотів приблизно дізнатися який двигун в кадді пів мільйонник чи мільйонник. десь читав що гарантію дають три роки або 300 000 пробігу але не памятаю чи точно . А ресурс напевно ще більший.
  7. Usike
    Гарантия два года без ограничения пробега.
  8. jorjik
    ...вроде пробег до 999 999 считает?
    А я не верю, что в реальных коммерческих условиях мотор без капиталки до миллиона пробежит.
    Да и что будем принимать за "капиталку"? В "БЛСе" за полмилиона вполне можно неспеша заменить распред+гидрики+вкладыши+турбина+пригоршню форсунок со всеми креплениями+сальников кучку. Это может вылазить постепенно.
    Когда лазил по ссылкам Виталия на маслянные темы, встретил упоминания стендового пробега моторов в миллион км. В идеальных условиях это далеко не смертельный пробег для мотора.
  9. Diesel Euro4
    да, я тоже чё то в 1 млн не очень верю, не зря мне в офф сервисе сказали о 500 тыс.км. Хотя хз. А реально, думаю, что бы каждый написал у кого сколько на дисплее(реального пробега). Это я думаю будет для GRA познавательнее
  10. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    Что означает маркировка PD в скобках ????
  11. Diesel Euro4
    високого тиску з безпосереднім вприском. Так підходить?
    [upd=1402316662][/upd]
    Або, якщо знаєш німецький, шукай по "Pumpe D?se"
  12. jorjik
    Нечаянно накопал фотографии мотора BLS. Предлагаю при возможности добавлять в соответствующие темы фото моторов с разных ракурсов.
    Фото - честно стыренные в сети :oops: Найти их не трудно, но здесь будут всегда под рукой.
    мотор BLS в большинстве встреченных мной случаев имеет такую клапанную крышку:
    Опять же в большинстве встречаемых примеров мотор BLS комбинируется с ЭУР, но бывает и с ГУР. Тогда, как мотор-близнец(BSU) чаще замечен с ГУР.
    Фото BLS-а спереди (от радиаторов) без навесного:
    Фото сзади (со стороны моторного щита):
    С навесным...
    Со впускным коллектором...
    Фото со стороны левого переднего колеса:
    Без маховика...
    С ним, проклятым +тандемник...
    Со стороны правого колеса:
    Без навесного, но с кожухом ГРМ...
    С генератором и компрессором (сори за качество)...
    ps600 подобається це.
  13. poci
    poci Старожил
    какие цены на маторы???
  14. kvadra
    kvadra Новенький
    синий металлик
    Друзі! Просвітіть, що за штуковина на двигуні BLS зі сторони салону, помічена на фото помаранчевм кругом?
  15. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    Маслопровод (обратка) от турбины в поддон.
  16. kvadra
    kvadra Новенький
    синий металлик
    В помеченном месте небольшое запотевание маслом, есть смысл с этим бороться?
  17. saxon
    НЕТ,запотевание - это не потёк.Не трогай технику - она не подведет.
  18. kapshun
    kapshun Гість клубу
    Подскажите, куда смотреть и на что обращать внимание при осмотре двигателя, когда покупаешь. Если можно, то покажите на фотографиях выше стрелочками. Спасибо!
  19. Megatrans
    Эти машины снаружи не смотрят, обманно это... Тем более двигатель...
    1) Мытый\не мытый, сухой не сухой...
    2) Комп. диагностика покажет бока..
    3) Компрессия и только она может показать состояние поршневой
    4) тест- драйв
    5) доки по обслуге (если есть)
    6) наличие стуков и левых звуков
    7) запуск на холодную\горячую..
    это список бесконечный..
    Дима7 та Ard подобається це.
  20. olegh
    olegh Новенький
    вроде белый
    При каких скоростях (или оборотах двигателя) наименьшее потребление топлива при 3,4 и 5 передачах?
