Не работает дворник на задней двери
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Andrygoram, 14 жов 2016.
  1. Andrygoram
    Andrygoram Новенький
    Привет форумчанам , подскажите , не работает задний дворник . Омыватель работает , а дворник нет . Скажите куда смотреть ?
  2. miki_ua
    Странно, конечное, что неисправность дворника связана с метановім типом двигателя... :)
    Но всёже.
    Как Ві понимаете - идти от противного. Когда перестал работать, после чего? Меняли лампочку в заднем левом фонаре, делали полное открывание двери (проводка в гофре), искали сгоревший предохранитель (вернули пред не на то место, где он был), исправен ли микрик в замке двери... Делали ли тест исполнителей блока бортовой сети при помощи шнура?
    Всё просто на самом деле.... Найдёт кто ищет!
  3. Peh
    Peh Новенький
    Andrygoram, було так же коли купив кадік.
    Рік їздив не заморочувався. Потім стало цікаво чого не працює. Зняв обшивку задньої дверкі і побачив що роз'єм просто відключений.:crazy:
    Роз'єм включив - все працює. :good:
    Шнуром нічого не робив.:cools:
    :hi:
  4. Andrygoram
    Спасибо за советы , а какой предохранитель смотреть ?
  5. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Був і в мене такий глюк, та я дуже не заморочувався подьоргав гофру в задній дверці і він запрацював, десь мабуть дротик перебитий!
  6. Andrygoram
    та я дуже не засмучуюсь , хиба що трошки неприємно . Все одно краще коли все робить
  7. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Явно не хватает метана.. :) А если по существу, то у меня такая же беда была. ВКЛ задний дворник, реле щелкает, а дворник не шевелится.. Закисло там. Выручил Б/Ушный, который до сих пор работает.
    no name подобається це.
  8. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня такая проблема не работает задний дворник. Разобрал, думал что згарел моторчик дворника, проверил моторчик работает, почистил смазал, поставил подсаеденяю ,а он все равно не работает. Предохранители проверили все в норме. Мне кажется какаета проблема с платой .На два крайних контакта даю 12 V на прямую маторчик работает .Проверяю напряжение в первой клеме есть а во -второй нет .Что это может быть? Как сделать чтоб он заработал. Подскажите
  9. Noble
    Откройте дверь и попробуйте включить
  10. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Я так пробывал он не заработал
  11. Noble
    Странно. Обычно вина нижних концевиков дверей
    muzik подобається це.
  12. koliysuk
    Обрив, можливо на згині в дверях, між кузовом і дверима!
  13. sage64
    Теж не працює задній склоочисник. Раніше через раз, потім 1 раз з 5-ти, зараз зовсім не хоче. Напруга на 3 + контакти до нього надходить, 12.5v Буду копати дальші. І неробить оприскувач на заднє скло. При натисканні підрульового перемикача на себе чути як робить насос, а від себе коли на задньє скло не чути, може щось з перемикачем негаразд? Може хтось з таким зіткався?
  14. Чилик
    sage64, У вас там homich рядом,дорога к ему.
  15. sage64
    Вже розібрався, склоочисник працює, просто подав напругу на крайні фішки ( пізніше зроблю профілактику двигуну) , а от гофра для подачі омивайки на форсунку протікає в районі лівого жгута проводів між кузовом і дверьми. Прийдеться розбирати та думати як краще зробити. Чи має хтось ідеї???:suicide:
  16. Gonz
    Gonz Новенький
    Макаров
    А можно подробнее, у меня такая ситуация, включаю дворник- не работает, открою/закрою дверь- работает... За что отвечает концевик и где он установлен?
  17. Noble
    в нижних замках он обычно забивается пылью он не съемный
    Gonz подобається це.
  18. sergeyhost
    Шлицы на пластмассе не срезались? Может он работает, а дворник не машет?
