Не працює круіз((((
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Maramash, 23 тра 2017.
  1. Maramash
    Maramash Новенький
    Каменець-Подільський
    Всім доброго дня! Проблема з круізом, коли вмикаєш то піктограма на приборці засвічується (але теж не завжди) а сам круіз не вмикається(((
    Підскажіть будь ласка в чому проблема?(
    Наперед дякую!!!
  2. Noble
    в ручке левой поворотов
    Jetta Vlad подобається це.
  3. vasjka
    vasjka Новенький
    червоний
    Можливий обрив проводів в ручці перемикання поворотів. Треба зняти кришечку ззаду цієї ручки і оглянути тоненькі дроти.
  4. miki_ua
    Раніше круїз працював?
    Може просто не правильно задаєте швидкість або розумієте алгоритм роботи круїза?
  5. Lvivgaz
    хтось, десь, колись писав про фішку на педалі акселератора - типу не контачить і в результаті не працює круїз
    Rusl подобається це.
  6. Maramash
    Maramash Новенький
    Машину як пригнали від тоді він не вмикався, просто піктограма засвічується але швидкість не задається (взагалі крім іпіктограми на приборці нічого не відбувається ) Тай навіть ця піктограма незавжди засвічується(
    А коли він справний і вмикається то задана швидкість транслюється на екрані?
  7. Lvivgaz
    Maramash, верхнім ричажком не достатньо його ввімкнути і задати швидкість, збоку ще є кнопки + -
  8. Maramash
    Maramash Новенький
    В мене ті кнопки взігілі не реагують! Тай просто навіть натяку нема на ввімкнення круіза
    Перше повідомлення: 24 тра 2017
    Нове повідомлення: 24 тра 2017
    Lvivgaz, А у вас задана швидкусть висвічується на екрані?
    в дорестайлі ні
  10. Noble
    а как она может светится на машине 2007 года?
  11. Maramash
    Maramash Новенький
    Але я так розумію, що мало б бути так: їдеш наприклад 80 вмикаєш круїз і машина тримає 80 так? А кнопками ти знижуєш або підвищуєш швидкість. Чи я не правельно думаю?
  12. miki_ua
    Нет!
    Набираем скорость до желаемой. Переводим переключатель в положение ON. Загорается индикатор круиза.
    Нажимаем и удерживаем несколько секунд кнопку на боковине ручки подписанную "-'SET. По происшествии нескольких секунд отпускаем газ, кнопку круиза -машина удерживает скорость. При любом нажатии на тормоз или сцепление потдержание скорости ПРЕКРАЩАЕТСЯ и возобновляется только после нажатия на боковине ручки кнопки "+"RES.
    На некоторых моделях значек круиза на приборке загорается только когда скорость непосредственно удерживается(после ее задания кнопкой set). Но если он зажигается при клацании выключателем -не Ваш вариант.
    А как делаете Вы?
    Вобще инструкцию по пользованию круизом читали?
    так, одне нажаття кнопки + це +1км
    - це - 1км
    тримаючи + або - машина відповідно набирає або знижує швидкість!
  14. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Синій дріт в ручці подивіться
  15. homich
    Maramash,
    Для начала спрошу вот что:
    1. Круиз устанавливался самостоятельно или с завода.
    2. Коды ошибок в студию.
    3. Что в последнее время делалось в машине в районе руля.
  16. miki_ua
    Ну, если доставляли -могли не ввести код в ЭБУ двигателя.
    Хотя -судя по полноте владения вопросом - круиз таки рабочий, просто человеку нужно потренироваться им пользоваться. Может он просто МФА переключает в резим предупреждения о превышении скорости и там задаёт км-ч, думая что это круиз....ь
    Были в моей практике и такие случаи....
  17. homich
    miki_ua,
    Серега вариаций на тему много - а вот колоть болячку надо один раз.....
    Noble та Jetta Vlad подобається це.
  18. Maramash
    Maramash Новенький
    homich,
    1. неможу сказати чи на завді був встановлений круіз, бо коли пригнали машину він уже був.
    2.Код помилки незнаю, тому що не робив комп. діагностику думав може не правельно включаю
    3. В районі руля нічого не ремонтувалось
    miki_ua, Про обмеженя швидкості на екрані я знаю шо це не круіз.
    Якщо я правельно зрозумів тоалгоритм ввімкнення такий: навбираєш швидкість напр. 80 тоді кномку круіза в положення on і зажати на декілька секунд set і круіз мав би ввімкнутися?
    P.s. Піктограма незавжди засвічуєтьс на приборіці
  19. homich
    Maramash,
    Причин не срабатывания круиза могу назвать целую кучу....
    Как от перетертого провода - так и до поломки платы.
    Если ничего не делали - комп диагностика. Потом куда лезть.
  20. miki_ua
    Да что ж Вы все торопитесь так человека "починить"!
    ДАйте ему разобраться в алгоритме работы круиза!
    Maramash, Верно поняли. Включить круиз переключателем на ручке можо хоть до начала движения!
    А вот задать скорость для удержания - это да.
    Разгоняемся до нужной скорости, зажимаем и удерживаем кнопку SET - скорость задана (ногу с газа убираем а машина и дальше "волочёт"). При этом желательно чтобы машина не "катилась" а таки был газ нажат: в режиме принудительного холостого хода на некоторых движках потдержание скорости не активируется.
    ВОт после этого значёк на приборке должен загореться 100%
    Круиз может не работать при всём исправном (ручка, подрулевой блок) если есть ошибки по электронной педали газа в частности и электронике мотора вцелом.
    Попробуйте и отпишетесь
