Не заводится 2.0 SDI
    Не завелся 2.0 SDI - что делать!?
    0. Подключить диагностический шнур и посмотреть ошибки
    1. Проверить АКБ
    2. Проверить стартер и проводку
    3. Проверить топливную систему
    4. Проверить посадочные места форсунок
  2. Schumacher81
    Не заводится 2,0SDI
    Посоветовал один владелец кадди довести к норме уровень масла в движке(на щупе выше нормы),слил 1 л - на отметке мах,после этого машина ездила около 300 км,все без каких либо симптомов и индикации на приборах,утром заводить - и никак! Акумулятор новый!Без диагностики кто что может посоветовать???
    Schumacher81, а чего масло выше уровня? пробег сколько? вероятно соляра в масло пошла.
  4. Schumacher81
    Не знаю чего 2 недели как взял!Слышал что в некоторых кадди так должно быть! пробег 155 т
    [upd=1413751451][/upd]
    Уровень масла не менялся от покупки,оставался на том же уровне!
    Schumacher81,
    Тогда переобобщу : пробег за 300 тысяч, а такой уровень и не заводка - вероятно всего пошла соляра в масло через форсунки...
    Надо снимать голову и смотреть посадочные места форсунок
    А так же проверить реальный пробег...
    Вы еще верите в сказки, что бы 8 лет машине и 155 тысяч?
  6. Megatrans
    Бошку не надо снимать.. просто клапанку..
    Megatrans, это я сильно разогнался... а где видео, где ты это одноклубнику делал?!
  8. Megatrans
    я ж выкладывал где видно как сифонит...
  9. Schumacher81
    В сервисной книжке указаны все ТО! Это не доказательство? Могли подделать???
    Schumacher81, это НЕ доказательство, вот в теме /viewtopic.php?f=26&t=42 , узнавайте историю Вашего авто...
  11. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    сервисная книжка С ПЕЧАТЯМИ и пустыми графами - в Польше 20 баксов.
  12. Ghost
    Разбирать головку.
    У меня подозрения на разбитые гидрики и стандарт - посадочные места форсунок
  13. Schumacher81
    Такой вопрос:есть машини что уровень масло должен быть выше отметки максимум???Или это маразм??
    Услышал не в инете что в некоторых кадди выше максимума это норма,но ни у кого лично не видел!
    Schumacher81, выше максимума - это если при замене так залили... А у вас совсем не так!
    Schumacher81, это если стоклько слили... в основном заливают только 4, ибо не все сливается...
    funnel подобається це.
  16. андрей львов
    Последний раз менял масло и взял 5 литров-потом пожалел так как не влезло даже полных 4.О масле свыше метки и уровня-это бред,так можна заливать если мотор полностью ушатанный и жрет по литру в день.
  17. Schumacher81
    андрей львов[/b], Спасибо за подсказку!Мнение о неадекватности повышеного уровня и у меня есть,но чем черт не шутит!
    В нас в городе есть проверенные спецы для ремонта кадди и профилактических осмотров???Интересуюсь на будущее!
  18. андрей львов
    Счас машина под боком?Можете вытянуть щуп и посмотреть наличие соляры в масле?
  19. Schumacher81
    Да нет,проблема в том что тесть поехали в Тернопольскую область,именно там на следующее утро она и не завелась,тоисть вчера!А я во Львове и никакая робота не берется,на голове проблема с не заводом!(((Там должны кого то из мастеров подвести для диагностики!
    [upd=1413803039][/upd]
    после нескольких часов простоя на щупе не определяется наличие соляры,вся смесь одинаковая,уровень или в большую или в меньшую сторону не менялся около 800 км пробега о котором я лично знаю!
  20. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    А, так это машина у тестя в руках НЕ завелась?! Залетел родыч.
    А если серьезно, все варианты уже озвучены. Осталось только ждать приговора спецов на месте вскрытия.
