Не заводится на холодную, без симптомов. 1.9tda
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Mir, 18 вер 2020.
  1. Mir
    Mir Гість клубу
    Подскажите пожалуйста. Не могу завести на холодную, без не каких либо признаков. Акамулятор, свечи, стартер, генератор проверены на станции, поменял контактную группу. Проходит 5 минут и вуаля как нечего не бывало, с первого раза заводится.
    https://ru.files.fm/u/n8vvarhs
  2. Ljova
    Ljova Учасник
    Дрогобыч
    Mir, то саме в мене, і то коли похолодало на вулиці...думаю втягуюче реле стартера, відкрийте капот, візьміть арматуру, і постукайте по ньому разів 3-5...заведеться зразу, значить воно...
  3. GORA
    Колеги, з Ljova хоч видно який двигун, Міг, бажано профіль заповнити
    Арматура..... стукати..... ну це не Жигуль
  4. cresset
    GORA, но для опредиления куда копать арматура как раз может и поможет.......если подлипает втягущее то как по другому это определить ???
    Ljova подобається це.
  5. Megatrans
    не крутит или крутит, но не заводится?
  6. Schumacher81
    Megatrans, по посиланню є відео де видно,що взагалі не реагує на поворот ключа у режим стартера.
  7. Megatrans
    пардон, не увидел. ну тогда на фишку, на втягивающее поцепить контрольку и проверить +12 при положении ключа "запуск". если есть, то втягивающее на замену и вообще стартер в ревизию
  8. Ljova
    Ljova Учасник
    Дрогобыч
    Megatrans, не реагує на поворот ключа в замку запалювання, 3 легкі постукування по втягуючому, і заводиться з пів тичка)
  9. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    В мого товариша була така проблема з стартером. Не було маси між корпусом стуртера і головкой стартера,знімали стартер і чистили від окиса
    greek та Schumacher81 подобається це.
  10. Mir
    Mir Гість клубу
    Спасибо за направление поиска неисправности. Действительно данная проблема возникает, когда начинает холодать. На выходных постукал по стартеру легонько отверткой и нормально завелся, и до сегодня не выделываться, наверно машина испугалась перспективы быть побитой арматурой)))
  11. achtung
    Mir, проблемой может быть не втягивающее реле, а ротор или его коллектор, а также щётки. Поэтому не стоит так продолжать ездить, это может привести к плохому, лучше сделать профилактику.
    sage64 подобається це.
  12. kela
    kela Учасник
    yellow
    У меня тоже появлялись непонятки по стартеру в прошлом году перед зимой, решил снять на ревизию и не зря!
    Клемма на втягивающем практически отгорела.
  13. Mir
    Mir Гість клубу
    Отвёз на ревизию, все было рабочее только много загрязнений, в общем почистили и все, вроде лучше стал заводится. Посмотрим как будет себя вести когда похолодает
