Не всегда включается топливный насос
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Aleksandr123, 2 лис 2019.
  1. Aleksandr123
    Aleksandr123 Гість клубу
    Карловка
    Добрый день.у меня Кадди 2011 1.6 tdi.
    Начинаю заводить гарячую машину , при включении зажигания не всегда включается топливный насос в баке, реле на включение насоса щелкает, тогда машина запускается и сразу тухнет, примерно через 5 и больше минут машина запускается без проблем и дальше работает отлично.
    Когда машина холодная заводится отлично.
    Может ли быть причина в температурном датчике топлива?
  2. Ghost
    И когда насос не включается, машина не заводится?
    А по ошибкам что?
  3. Aleksandr123
    Карловка
    А по ошибкам что?[/QUOTE] ошибок никаких нету
  4. Ghost
    Чем смотрели? Какой программой?
    Перше повідомлення: 2 лис 2019
    Нове повідомлення: 3 лис 2019
    Но вообще, есть мнение, что у вас проблема с аккумулятором.
    Попробуйте почистить клеммы и подкинуть (временно) другой аккумулятор.
  5. Aleksandr123
    Карловка
    Смотрели на диагностике, аккумулятор стоит новый
    Перше повідомлення: 3 лис 2019
    Что думаете насчёт температурного датчика?
  6. Platone
    Platone Учасник
    Пересмотрите предохранители под капотом, возможно нет или слабый контакт (окисление и т.д)
  7. homich
    Точно такая же проблема и у Вовчика Гонга, реле включения насоса срабатывает, насос не качает.
    Замена насоса.....
    muzik та Чилик подобається це.
  8. Ghost
    Вы бы все же попробовали подкинуть другой аккум.
    Ну а с чего вы решили, что датчик мудит?
    Если есть подозрения, давайте посмотрим показания с датчика в момент запуска\незапуска.
    Тут у автора временами даже реле не срабатывает
  9. Yuran
    Треба шукати проблему починаючи від самого насосу. Насос же працює на електриці, то я би в першу чергу перевірив у ті моменти коли він не качає чи подається на нього напруга. Якщо напруга подається і він не качає то ясно, насос міняти. А якщо не качає бо на нього напруга не подається то шукати інші проблеми. У мене на бензині була схожа проблема рік назад, горе-майстри послали в магазин за новим бензонасосом, бо він не качає...а виявилось що проблема в реле яке коштує пару гривень.
  10. VAD
    VAD Новенький
    cиний
    У меня на бензине была похожая история. Временами не включался насос. Проверил реле и проводку,всё ок. Снял бак. Вытащил насос. При проверке на столе на седьмой-восьмой раз насос клинит. Замена на VDO , цена вопроса 2170 грн. Старый-в мусор. Восстановленный насос - зря потраченное время.
