1. З 1 жовтня поза межами населених пунктів України не забудьте вмикати ближнє світло або ДХО. Будьте уважні!
Нет связи с блоком АБС \ 01044 - Блок управления закодирован неправильно
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Анатолий1985, 11 чер 2017.
  1. Анатолий1985
    Анатолий1985 Новенький
    Здравствуйте, прошу знающих электриков помощи с оборудованием, опишу как все было.
    Периодически появлялась ошибка АБС и пропадала, подключили шнур - обрыв переднего правого датчика, заехал на яму снял разъем для визуального осмотра - все ок, пару раз надел и снял его, завел и плюс к знаку АБС загорелся восклицательный знак и пищит зумер 3 раза, поехал а спидометр не работает. Заказал и заменил датчик результата ни какого. Купил шнур и ОГО что увидел...
    Thursday,25,May,2017,23:17:24:10463
    ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows XP x86
    ВАСЯ Версия: 17.2.2.0
    Версия 17.2.0: 20170131 DS267.1
    VIN: WV1ZZZ2KZ6 Номерной знак:
    Пробег: 138830km-86264mi Номер заказ-наряда:
    Шасси: 2K (1K0)
    Список: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 46 52 56
    VIN: WV1ZZZ2KZ6 Пробег: 138830km-86264miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: Не зарегистрирован 0001
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: Не зарегистрирован 0011
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: Не зарегистрирован 0001
    56- Магнитола -- Статус: Не зарегистрирован 0011
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BDJ.clb
    Part No SW: 03G 906 016 HN HW: 028 101 227 2
    Компонент: R4 2,0L EDC 0000SG 7361
    Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWZ7Z0E3082303
    Кодировка: 0003031
    Мастерская #: WSC 35110 377 00162
    VCID: 76E81AC101EFE2F06D-8022
    2 Найдены неисправности:
    18057 - Шина данных Привод
    P1649 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления ABS
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 119.6 Nm
    Скорость: 4.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.31 V
    Бин.биты: 00000100
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Бин.биты: 00000000
    16787 - Клапан рециркуляции ОГ
    P0403 - 000 - сбой в работе
    Стоп-кадр:
    Готовность: 1 2 0 0 0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-M.clb
    Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
    Компонент: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
    Ревизия: 00030000 Серийный номер: 00000000586585
    Кодировка: 00884F0200041000000000000000000000
    Мастерская #: WSC 12345 123 12345
    VCID: 3776D7C546655BF8B6-8062
    Подсистема 1 - Part No: 2K1 955 119 B Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer VW357 012 0402
    Кодировка: 00065493
    1 неисправность:
    00576 - Клемма 15
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW52.clb
    Part No SW: 6Q0 909 605 P HW: 6Q0 909 605 P
    Компонент: 01 AIRBAG VW52 022 2300
    Ревизия: 03022000 Серийный номер: 0035ED02HGSC
    Кодировка: 0012337
    Мастерская #: WSC 35110 377 00157
    VCID: 448CB00907B3006023-8010
    Неисправности не найдены.
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
    Part No SW: 1K0 953 549 AE HW: 1K0 953 549 AE
    Компонент: Lenksдulenmodul 634 0070
    Кодировка: 0000002
    VCID: 75EA1DCD1CE9E9E864-8020
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
    Part No: 2K0 920 842 C
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDD 1012
    Кодировка: 0017101
    Мастерская #: WSC 41712 001 1048576
    VCID: 295201BD80D1FD0830-807C
    1 неисправность:
    01316 - Блок управления тормозной системы
    004 - Нет сигнала/связи
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H04 0020
    Ревизия: H04 02 Серийный номер: 031206F2000268
    Кодировка: 1D01010007007400
    Мастерская #: WSC 35110 377 00156
    VCID: 2F66EFA5BE359338EE-807A
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 198
    Пробег: 138835 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 14:12:14
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 58
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 138835 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 14:12:14
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
    Компонент: IMMO VDD 1012
    Адрес 42: Электроника двери водителя
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира
    Адрес 56: Магнитола
    Конец------------------------(Elapsed Time: 01:19)-------------------------
    Делал ресет блока абс, то есть отключил его на сутки - не помогло, предохранители все целые. Или он сдох от передергивания датчика? Новый датчик отключал все осталось на своих местах и не стираются.
    1 неисправность:
    00576 - Клемма 15
    Что и где нужно искать? Проблема с замком зажигания?
    Ошибка из-за АБС ? Или что-то мне наклацали?
  2. VAD
    VAD Новенький
    cиний
    Проверяйте питание и массу на блок ABS. От передергивания датчика блок умереть не мог.
  3. Анатолий1985
    Питание на блок абс есть. Может это программная ошибка вязаная с неправильной кодировкой блока Диагностический интерфейс шин данных?
  4. homich
    Так говорить что то тяжело
    Есть вариант что просто не прописан блок АБС в гэтевей.
  5. Анатолий1985
    kary, На самом деле я от Житомира 75км, абс отключал с откинутым акб. Мне тоже кажется что проблема программная, когда проверяли датчики на ходу, я остановился и по привычке отключил зажигание, что не нужно было делать. Может какая то кодировка и слетела. Спидометр работал пока повторно не выключил зажигание и передернул датчик.
    homich, Расскажите поподробнее что нужно делать и куда смотреть.
  6. Анатолий1985
    Как восстановить кодировку если шина не видит блок абс? Кодировка и прошивка это разные вещи.
  7. Анатолий1985
    kary, Уважаемый, может вам персонально нужно помочь? Например валерьянкой?
    Или у вас такая сущность призывать и высмеивать?
    Или по вашему я должен бросить все дела и бежать ковырять железо?
    Я благодарен вам за дельные советы но вы сами вынуждаете меня писать лишние посты.
    1. Была проблема с датчиком, проводка ок. Ошибки от снятия клеммы не сбрасываются.
    2. Да, больше месяца езжу с ошибкой, блок не меняли, в гетвее прописан, блок VW 1K0614117H / 10.0207-0054.4 какой мк я не знаю.
    3. Преды все целые и под капотом и в салоне, реле еще не проверял, по вину видно что машина 2006
    4. Я своим шнурком увидел то что выложил в 1 посте.
    И по шнуру, обычная копия 1450грн не обновляемый но перепрошиваемый
  8. homich
    Анатолий1985,
    Любий друже - коли Вам не хватае часу колупатись в машині постае питання навіщо ви її купували.
    Але це лірика. Вас ніхто не бажав образити, а вказали куди лізти.
    Выходя из вашего выложенного лога -
    Это все блоки в Вашей машине с ОШИБКАМИ!!!
    А вот эта ошибка самая "интересная"
    Стоп-кадр:
    Пробег: 138835 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 14:12:14
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 138835 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 14:12:14
    И многие ошибки связаны именно
    по этому блоку - блоку Gateway.
    Теперь Вас попрошу поподробнее рассказать Вас откуда такая информация про проделанную вами "процедуру" ?
    Уж больно мне интересно...
  9. Анатолий1985
    В мене э час колупатись в машині, наприклад завтра. (нет у меня укр раскладки sory)
    Да, базовая комплектация kasten или как там его. Или должны быть еще блоки?
    Все ошибки взаимосвязаны нет сигнала от абс
    Рыскал по многим сайтам фольца, гольфа, тоурана, решил зарегистрироваться на отечественном сайте но общение с kary отбивает всякий интерес. Далее по логике отключил что поставил.
    лог после сброса ошибок
    кстати тоже читал что блоки так и умирали ( отрыв массы от платы) постепенно загорается знак абс с большей частотой и кирдык. Есть у меня главный вопрос... Можно снять блок электроники не снимая гидроблок?
    Останнє редагування: 15 чер 2017
  10. homich
    Я не придирчив - хоть пишите на татарском.
    Все ошибки по блоку Гэтэвей.
    Проверьте разъем на нем были случаи когда из-за этого глюки вылазили.
    Восстановите датчик колеса.
  11. Анатолий1985
    Новый датчик поставил на место, завтра сниму разъем и гляну.
    Поправьте меня если я не правильно думаю, нет сигнала от абс, не по списку в гетвее (ошибка!) тд и тп
    Или при неисправном абс в гетвее все ок?
  12. homich
    Анатолий1985,
    Объясню Вам - Gateway является "центральным блоком" для связи между всеми блоками управления в авто.
    Если не видит блок Gateway то естественно и не будет связи.
    Прозвоните проводку на датчик колеса.
    А вот эти ошибки говорят о том что проблемы именно по блоку гэтэвэй
    Адрес 56: Магнитола
  13. miki_ua
    miki_ua Професіонал
    Сдаётся мне -Хомячок прав.
    Точно не снимали регуляторы света, не меняли магнитолу с заменой гэйтвея???
  14. Анатолий1985
    С блоком Gateway все в порядке,
    видать нет у меня этих блоков, все механика.
    мафон r100 шина должна его видеть?
    машина у меня второй год, так что я ничего не снимал и ничего не кодировал
    Шину к гетвею прозвонил, ок
    Реле ок
    Повторно все преды ок
    А вот с проводкой проблема, от разъема абс, поднял его вверх прозваниваются все, а если повернуть так как должен стоять в абс начинают пропадать сигналы на 3 датчика. Видать это тоже проблемное место в кадиках!
    Какой там нужен экстрактор пин?
  15. homich
    Анатолий1985,
    Как не печально констатировать факт - но это так есть, до Вас "поработали " над машинкой.
    Получается что блок не родной, зуб даю.
    Поэтому и говорилось что блок не правильно кодирован...
    Восстанавливайте проводку - а там дальше видно будет.
    Может это еще не все подарки от перекупов...
  16. Анатолий1985
    Какой там нужен экстрактор пин разъема абс? один или несколько?
  17. kosha
    Если, не ошибаюсь, то там 3 вида пинов
  18. Анатолий1985
    Добрый день, всем спасибо за советы :thank_you:
    Решив проблемы с проводкой спустя более часа с васей блок абс так и не вышел на связь :cray:
    Полагаю остается только одно - снимать электро блок.
    Вообще не нашёл инфы про снятие абс с кадика, поделитесь пожалуйста опытом кто его снимал :help:
  19. kosha
    ИМХО это сделать нереально, на не снятом. А процесс снятия: отсоединяете трубки от блока и откручиваете кронштейн - все это очень не удобно
  20. Анатолий1985
    Я так и думал, но надежда была
