Неисправность датчика давления кондиционера G65.
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем Владимир31, 16 бер 2016.
  1. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Вот вылезла на приборную панель "кривая дорога". И диагностика сказала:
    Part No SW: 03G 906 021 AQ HW: 028 101 239 0
    Компонент: R4 1,9l EDC G000SG 7872
    Ревизия: --H03--- Серийный номер: VWZ7Z0F3620327
    Кодировка: 0000071
    Мастерская #: WSC 35110 377 00155
    VCID: 6ED7CA8B00FF
    1 неисправность:
    005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
    P1641 - 000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 245168 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 14:32:39
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.31 V
    Бин.биты: 00001100
    Температура: 18.0°C
    (нет узла): 16.0
    Готовность: 0 0 0 0 1
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb
    Part No: 1K0 907 379 P
    Компонент: ASR FRONT MK70 0105
    Кодировка: 0017106
    VCID: 3F8947CF1715
    1 неисправность:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - опросить память неисправностей
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
    Part No: 2K0 820 047 AB
    Компонент: Climatic PQ35 090 0505
    VCID: 65C5B5A7D509
    1 неисправность:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Одно понял не работает датчик давления.
    В 3 групе 1 окно (Coolant Pressure) давление в системе кондиционнера вобще не измеряется. То есть прочерк.
    Снял с него фишку, напряжения на контакты Доходит 1- минус, 3 - плюс
    2- виходной сигнал(частота (ШИМ)). Померял осцилографом--- Ноль---никаких сигналов.
    Теперь вопрос.
    Кто и чем менял данный датчик.
    По Ельзе стоит 1K0 959 126 А а по факту 1K0 959 126 B.
    Думаю ставить аналог ---
    Thermotec KTT130000 или
    Maxgear 21-0287
    Кто чем менял подобные датчики?
    Перше повідомлення: 16 бер 2016
    Нове повідомлення: 24 бер 2016
    Поставил сегодня Вот такой 1K0 959 126 D.
    Все сразу заработало, ошибки исчезли.
