[Неисправность] Давление в топливной системе 2.0TDI CLCA
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем no name, 15 лют 2015.
    Не долго музыка играла, давно CLCA мне мозг не выносил :wall:
    Завел машину, на улице около "-1.0" и получаем сюрпрайз:
    Имеем две ошибки:
    1. Такое мы видим на приборке: ( мигающая желтая спиралька)
    Горит драгоценный "Check Engine"
    Первая ошибка ( или почему же моргает спиралька!)
    [​IMG][​IMG]
    Вторая ошибка
    Подобные ситуации:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=345244
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=187978
    http://club-hyundai.com.ua/topic/308-problema-s-crdi/
    http://www.auto-bk.ru/forum/topic/51913/
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=60729
    http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=65864
    http://s.avtoed.com/threads/vw-t5-p0087-i-p1065.9900/
  2. saxon
    Серж,так что "болит"? я так и не понял...Датчик давления топлива?
    saxon, вот висят эти 2 ошибки...активные и не удаляются...Даже есть проблемы с розгоном.
  4. Ghost
    Мое мнение - регулятор давления топлива на рампе. Недешевая штука.
    Ну можно подъехать к дизелистам и измерить реальное значение, чтобы исключить датчик давления.
    Проверить на всякий случай стакан с топливом на предмет отсутствия в нем алюминиевой стружки (или того, что могло бы теоретически забить регулятор давления). Если ничего нет - ТНВД живой.
    Все, больше там делать нечего.
    Люблю Common Rail
    Ghost, вот просто так и все?
  6. saxon
    Виталий,но ведь проблема может быть именно в ТНВД - он просто не создает давление...как его проверить?
    Ghost, saxon, надежность VAGa такая, что уже на 64264км уже такик проблемы?! Что же тогда дальше будет?
  8. Ghost
    saxon,
    Вот здесь наоборот превышено реальное над заданным, гребаный стыд, аж в 2 раза.
    Не может быть у автора ТНВД таким упоротым, чтобы даже на х\х не создавать давления.
    А проверить - манометром у дизелистов. И сравнить с показателями из ВАСИ
    VWDRIVER,
    ну у меня такой сценарий
    другого нет :)
    Можно начать проверять давления насоса из бака, давление подкачивающего насоса... Но что-то кажется что дело не в них
    Ghost, это было 4 раза ( именно эта ошибка) на холодную, когда мотор завел и он "типа прогревается". Причем от -1 до -8, а вот в -16 = такого НЕ было...
  10. Ghost
    VWDRIVER, у кого-то из наших, помню еще по рос. форуму, тоже дурил РДТВ (регулятор давления топлива в рампе), правда только ошибка выскакивала, без последствий
  11. saxon
    Если давление завышено,то поднять его может только заклинивший клапан обратки (тут из аналогии с бенз.двигателем)...Серж,есть такое на Ваших двигателях???? дай рисунок :write:
    Ghost, автора проблемы знаю, и его решение тоже, только оно не гуманное...для этого под фото сбросил ссылки.
    [upd=1424013966][/upd]
    saxon, рисунок рампы или чего?! сейчас сделаем.
  13. saxon
    Рампы и клапана,идет отдельно или в сборе? прайс?
    saxon,
    Що саме з фото?
  15. Ghost
    Да я вот читаю последний журнал за рулем, и там Икс_Трейл:
    В течении первых двух-трех лет:
    - сиденье скрепит
    - кожаный руль облазит
    - мотор печки свистит от износа
    - иногда дефект поршневой группы - ужор масла
    - поддон подтекает
    - расширительный бачок трескается
    - залипает датчик уровня топлива
    - механическая регулировка клапанов на 100т.км.
    - опорные подшипники (20-30т.км.)
    - стойки (40т.км)
    - цепь (!) ГРМ (100-110т.км.)
    - ремень вариатора, если есть (150т.км)
    Не факт что все это случится, но лучше я уж буду ездить на каддике.
    [upd=1424014565][/upd]
    VWDRIVER, слева датчик давления, справа - регулятор (он ИМХО и подклинивает, завышая давление = ошибка)
    Ghost, про Икс-Трейл я наслышан от владельца такого чудного авто, и понятно почему он его продает :hahaha:
    [upd=1424014939][/upd]
    Позиция №9 = 057 130 764 Н = 285,01Euro
  17. Ghost
    В России, что доступно, так:
    260-266$ оригинал 057 130 764 H
    166-180$ Bosch 0 281 002 858
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=19789
    exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=057+130+764+H
  19. saxon
    Согласен с Виталием,не работает клапан!!! а датчик только констатирует факт,но ошибка обычно пишеться по датчику,хотя он не причем (дайте давление - я его покажу)...Серж,подключи механический манометр (шланг с манометром) в топливную систему,проверь давление и скорее всего...надо идти в магазин за клапаном...Жизнь иногда - гамно... :sorry:
    ПС:Я бы постучал по нему чем-то,(типа монтировочкой) во время работы...одно из двух:-или расклинит или парализует...
    KIP та jorjik подобається це.
  20. Ghost
    Я смотрю на экзист.ру, в Симфе филиал
    И на емех.ру, там же филиал.
    На емехе дешевле
    [upd=1424015649][/upd]
    Бывает что и датчик показывает положение звезд на небе.. Но тут подозрение все же на регулятор.
    Главное чтобы шланг от манометра выдерживал 1800 бар... :hi:
