Масло ГУР красного цвета
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем V.Bortnyak, 9 тра 2022.
  1. V.Bortnyak
    V.Bortnyak Гість клубу
    Доброго дня, форумчане. Помогите советом. Сегодня обнаружил, что в моем Каддике 2008г 1,6 бензин в бачке ГУР залита жидкость красного цвета. По всем форумам искал все пишут что должна быть зелёного. Сейчас нужно долить, сижу ломаю голову что туда можно долить, чтобы не напартачить. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией? Некоторые пишут, что могло быть залито Декстрон 2. Подскажите если есть какие-то мысли по этому поводу. Спасибо.
  2. adminavto
    Щоб не "напартачить" в ідеалі замінити на рекомендовану рідину. Під рідиною червоного кольору може бути що завгодно, з різними фхх, екстренно можна долити Dexron 3, але все одно повна заміна не завадила.
    Олександр 555, 1sad1 та greek подобається це.
  3. V.Bortnyak
    Замінив я рідину на оригінал. На ходу при поворотах руль став якось наче тримтіти і трошки тугіше повертатись. Щоб довго не морочити голову поміняв насос ГУР, ну і звичайно оригінал рідину. Все норм. Думаю, що можливо до мене ремонтували насос і залили щось інше, не знаю.
  4. Megatrans
    Ні, таким чином продовжують життя гура, бо червона жижа густіша за зелену, вибирає зазори краще. Бачив ще як в гур лили моторне, тоді взагалі шепче, але коли міняєш на те, що треба, ти вити починає потужно))
    Алеx777 подобається це.
