КБЖ Красный кедик
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем LEБEDb, 17 лют 2015.
  1. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    Признаюсь честно, создаю гараж с корыстной целью :yes: , не столь хвастаться, ибо отпуски короткие, а дел много (переезд+подготовка мото к сезону+любимое дело по реставрации Москвича и т.п. и т.д.). А сколь узнать свой кед по лучше, ибо техника для меня нова, и мне не сильно комфортно ездить и знать что я чего-то до конца не понимаю как в нем что и куда :D
    Фотки красного кеда уже все видели, он с этого клуба не уходил, по этому выложу ту фотку которая мне наиболее понравилась. Потому что у Толика явно хороший фотик, ну и я еще не успел сам его пофоткать :geek:
    Как уже писалось ранее, расход порадовал, залил в Киеве на Шеле 60 литров до отстрела пистолета. По приезду в город-герой на одометре было 550 км и пол бака на показометре. Докатал до нуля (причем не до лампочки а именно когда уже стрелка была на нуле) одометр показал 850 ка. Средний расход получился 7и1 литра. По городу думаю 8 с половиной (стиль езды и короткие прохваты тому виной).
    В целом все чудесно. Долго мучался выбором между кедом и кэнго, но судьба меня свела с кедом, чему я несказанно рад. Благодаря Анатолию кед был молниеносность оформлен на меня, благодарности нет предела.
    Так же хочу поблагодарить Андрея из Львова за крышку бардочка. Стал идеально, исправно служит.
    Куча вопросов есть прям сейчас.
    Радио.
    Шипит на всех волнах, хотя и бывает проблески звуков но через шипение. новое оборудование не цеплял в прикуривать ничего не пихал, источника помех нет. но шипит и всё. что делать куда смотреть? Мож антенка вывалилась? Где искать тогда? И зачем там кнопочка СD если прорези для дисков нет? И зачем в меню есть строка AUX если нет разїема для доп.оборудования в виде МП3.
    Скучно без музыки и радио-рокс.
    Далее будут вопросы про датчик температуры ОЖ (его нема савсэм :shock: ) крышки, пульт сигналки и сама собственно сигналка (как работает черт её знает).
    Буду благодарен за любые подсказки уважаемому сообществу :hi:
    morphius та poci подобається це.
  2. Anatoliy7570
    Anatoliy7570 Перевірений
    красный
    Спсибо за благодарности! А на счет магнитофона странно, в Киеве работал без проблем! Кстати лыжу установил для запаски?
    [upd=1424199707][/upd]
    Кстати дай емейл я тебе фотки скину его!
    LEБEDb, насчет магнитолы - смотрите разьем к ней, или ленту на стекло, возможно придется другую доставлять. Насчет аукса - можно допаять 3 провода и будет работать штатный аукс ( на сайте было об этом)
  4. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Вот решение как на меня самое простое) я буду так делать . /viewtopic.php?f=24&t=1256&p=44646#p44646
  5. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    Анатоль zabilporol@mail.ru
    Лыжу не ставил, времени обмаль((( но поставлю и обязательно похвастаюсь тута)))
    Драйвер, так а где разъемы то искать и как её вашпе вытащить? И куда что допаивать, я чёт не могу найти тему по этому поводу.
    На счет датчика темп ОЖ рассматриваю только штатную систему. тот вариант что по сцылке тож интересный но хочу стрелочки ;)
  7. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    Спасибо, познавательно.
    а как её вытащить не подскажите?
    LEБEDb, снизу вверх снять декоративную накладку и открутить 4 винта.
  9. Anatoliy7570
    красный
    LEБEDb, Отправил
  10. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    Други подскажите пожалуйста кто-где (в каких каталогах) запчасти на кед ищет?
    Зашол на екзист, он меня выкинул на Элкад, а там не могу зарегится. Других поисковик не выдал.
    LEБEDb, а что именно надо?!
  12. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    в данный момент болты на лыжу для запаски.... (и скорей всего защелка для ремна водительской сидушки :geek: ) да и так вдруг что, чтоб в будущем не искать, зашол в каталог надыбал номер и айда искать)))
    Удобно же :hi:
    LEБEDb, вот болты и прочее: /viewtopic.php?f=24&t=228
    А насчет каталога - есть полный каталог - ЕТКА
  14. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    за болты спасибо.
    а вот эту Этку как я понял надо с диска ставить? где его взять?
  15. MAY
    на торррентах есть ;)
    LEБEDb, rutracker.org - регистрируетесь там , потом ищите ЕТКА 7.3 , потом скачиваете и устанавливаете...
  17. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    спасибо, ща сделаем)))
  18. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    выдался выходной, думал победить обогрев правого зеркала. не получилось, загадка блин. На концах проводов есть 12 вольт. само зеркало звонится на пробой, цепь замкнута. Но как только я подсоединяю провода на ногах обогревателя пропадает питание. если один контакт вынуть а один оставить, то питание есть, ставлю на ноги, пропадает. в чем проблема? или все таки элемент надо менять, хотя звонится что не пробит.
  19. no name
    LEБEDb, а какое сопротивление?!
  20. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    хм...не мерил, сегодня промеряю. а скока быть должно?
