  1. Megatrans
    Уже жарко, а кондер не пашет, потерпаю..
    В общем... тыкнул васю - ошибка такая: Нижнее предельное давление не достигнуто... То есть утечка?
    Как искать утечку или может где есть "болячки" по утечке... ? Заправить не прикол, деньги на ветер, в прямом смысле... вроде как есть ультрфиолет, но если в салоне? (вряд ли, но малоли)
  2. Megatrans
    давно... прошлый летом его заправили, поработал он пол часа и все... вот сейчас решил его реанимировать, да и шнура тогда не было... То есть есть предположение что он пустой... как найти утечку?.. Далее.. если нажать на нипель, должно ж пшыкнуть? Я год назад пшикнул и рука у меня стала серо-зеленого цвета... Это нормально или надо чистить и т.д.?
    Megatrans, тебе в тему про Установку кондиционера - там все есть.
  4. Megatrans
    Только что сходил нажал на нипель...и тишина... Знач таки пустой... Теперь надо найти утечку.. думаю как это сделать с мин затратами..
  5. ACERBUS
    своими силами никак ...
    учитывая то, что хладагент без запаха, найти на нюх его нельзя, нужен специальный прибор ..
    самый простой способ - заправить 150-200 грамм хладагента с красителем и наблюдать визуальную утечку, я заплатил за попытку заправить кондюк и поиск утечки 100 гривен (заправка с красителем ...)
  6. Megatrans
    О..так это уже что-то.. а то заправлять 525грамм не хочу, так как это выброшенные деньги.
  7. Megatrans
    год назад, пробовал дозаправить... подкатил, сделали вакуум, говорит держит.. заправили.. не включался мин 5..потом бац, врубился, вентиляторы загудели и все ок.. приехал домой, поел, через пол часа выхожу - уже не работает.. прикатил к ним.. говорит давление есть..фиг его знает че оно такое... ну и все... после этого никто не трогал его. сегодня нажал на нипель, а там ВООБЩЕ ни чего. То я подозреваю, что тогда давление после заправки снизилось, но в сисетме ещё было, они сказали, что оно есть, но его уже видимо мало было... в общем че гадать? Надо ехать и пробовать искать утечку..
  8. miki_ua
    Megatrans, не высмеете если посоветую способ "газовщиков"?
    Долго очень утечки искали мыльной пеной. Но я подсмотрел способ поинтереснее: МистерМускул. Брызгаем на места соединений так чтобы "покрыло".
    Вы не представляете какие красивые радужные пузыри начинает дуть в случае чего!
    Как "доморощенный" способ проверки кондишна можно попробовать - давануть давлением и "пропшикать" все подозрительные места.
    К твоему случаю, Женя: смущает формулировка ошибки - "Нижнее предельное давление не достигнуто..."
    Возможно какой-то из контуров при утере давления (ну по разным причинам...) не позволяет открываться клапанам других контуров. Может попробовать давануть воздухом чуток там где нипель - и он включится? :?
  9. АНДРЕЙ
    АНДРЕЙ Учасник
    Васильків
    А при включении кондиционера в жару включается только один большой вентилятор, или должно два штуки маслать?
  10. Megatrans
    О..прикольная идея с мускулом. Только я вот думаю, что перед поездкой к заправщикам надо скинуть бампер, думается мне, что радиатор.... А доступа там мало.
    Там же 2 контура, высокого и низкого давления, в обоих контурах ПУСТО... даже намека на пшик не было..
  11. miki_ua
    Megatrans, Ну бампер скидать придётся полюбому.
    Я вот тут почитал и подумал. У тебя поездка на носу - кондишн не работает... Есть смысл подумать о том, чтобы 5-ти местного "чёрненького" поставить в гараж в Житомире а по Хмельницкому рассекать на беленьком 7-ми местном(на обратной дороге снова поменяетесь). Обсудите с Серёгой....
  12. Megatrans
    Посмотрим.. абы вообще получилось... а то тут просят перевезти одну неь в Киев.. думаю ...
  13. jorjik
    Евгений, самое ИМХО слабое место - радиатор. Все камни, песок и живность в него влетают. Где-то читал, что в бутербродах из радиаторов (особенно на ТДИ с кондером) есть нежесткие места сопряжения радиаторов - перетирает от вибраций.
    По идее в месте утечки должно быть жирное пятно - масло компрессорное не испаряется.
    На диагностике кондиционеров первым делом создают вакуум в системе. Если дыра большая - сразу обнаружится вакуумом.
    Если маленькая брешь - нужно заправить немного фреона с УФ добавкой. Много не улетит, а после обнаружения, фреон обратно выкачают.
  14. Vipop
    Делается проверка на герметичность сначало давлением. Правильно miki_ua говорит
    И этот способ не "доморощенный". Давить нужно азотом.
    Это самое простое и дешевое.
    Сам не сделаешь, но на такую процедуру можно ехать смело к любому гаражному кондиционерщику. Навредить тут не сможет.
    Но на ремонт, исправление неисправностей и заправку советую ехать к нормальным спецам.
    Много про это знаю, так как у себя менял компрессор, и работа связана с кондиционерами промышленными.
  15. Megatrans
    Ремонт я буду делать сам... как минимум снимать бампер, менять радиатор и т.д.
    Надо найти где! Потом вылечить, а потом уже ехать к кондерщикам, чтобы мыли, вакуумировали, заправляли.. и т.д. + возьму васю, сразу будет видна картина..
  16. Vipop
    Может оно тебе не надо, нужно продавить сперва, найти(если есть) дырку.
    Для этого нужен баллон азота, заправочные шланги, манометрическая станция, чтобы контролировать давление.
    Давить нужно атмосфер не больше 15-ти, лучше меньше для начала, а в баллоне - 150...
  17. Megatrans
    а у тя нету этих приблуд?
  18. Vipop
    Не знаю, у нас азот есть, станция есть, но там другие штуцера у нас. Переходники автомобильные нужны. У нас может такого не быть.
    Спрошу позже у кондиционерщика, скажу.
    Но тебе проще в любых ближайших гаражах найти. Если нормально поговоришь, тебе это бесплатно сделают. Азот копейки стоит.
  19. Megatrans
    :? бесплатно... даже сыра сейчас нету в мышеловке :cry:
    Лан.. поищем..а бампер все-таки стяну... радиатор проще исследовать
  20. VAD
    VAD Новенький
    cиний
    Жень,не заморачивайся с азотом ,если утечка есть,то найдется и давлением порядка 8бар.Так давит обычный компрессор.Надувай в любой контур. В апреле сам так нашел пробоину в радиаторе. Ну, а если воздухом не найдется , то нужно ехать к кондерщикам ,заправить грам130 обязательно с ультрафиолетовой жидкостью.Малость покатаешься и утечка будет хорошо видна в ультрафиолетовом свете,фонарики и очки у кондерщиков должны быть.
