Клапан управления геометрией турбины 1,9 bls
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем Дима7, 1 жов 2018.
  1. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Проблема следующая: клапан управление геометрией турбины срабатывает через раз (шток не вылазит) машина тупит. Клапан на схеме № 18 новый ( схема и скрин шот ошибок у вложении) . Когда снимаешь шланг с клапана управления геометрией турбины на нем нет вакуума, когда вакуум норм - вылазит шток машина едет. Когда пережимаешь трубку которая идет в клапанную крышку вакуум появляется на трубочке которая одеваться на актуатор. Шток актуатора вылазит.
    Останнє редагування: 17 вер 2019
  2. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Ошибки удалил пока не появляются. Но вылазит шток через раз....
  3. muzik
    muzik Досвідчений
    То болячка БЛСна...
  4. Дима7
    Дима7 Перевірений
    И что делать?
    Перше повідомлення: 15 жов 2018
    Нове повідомлення: 31 жов 2018
    Решена проблема)), работает :yahoo:
    Не болячка это), датчик управления надувом турбиной и н 75
  5. cresset
  6. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Замена датчика управления надува, клапан н 75 и ещё там один возле н 75 стоит( он возможно был рабочий)
    Перше повідомлення: 31 жов 2018
    Нове повідомлення: 29 сер 2019
    Проблема не решена). После всех замен датчиков осталась по прежнему. Что делать....
    Ошибка недодув турбины ...турбина в норме .
  7. Megatrans
    31 заглуши
    Чилик та muzik подобається це.
  8. GORA
    Подскажите кто знает, где этот клапан находится на 1.9 BJB ?
    Спасибо
  9. Megatrans
    Какой из?
  10. GORA
    Управления геометрией турбины. n75 вроде как. :)
  11. Megatrans
    Управление геометрией ИЛИ н75?
  12. GORA
  13. Megatrans
    за мотором блок, где куча вакуумных трубок - это Н75. а сам клапан (актуатор)на турбине сзади
    GORA подобається це.
  14. GORA
    Спасибо! Вчера актюатор я нашел, и тот блок с трубками тоже, думал просто есть такой клапан как на BLS. На BJB я так понял там нечего чистить, в том блоке.
  15. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Толку ноль
    Перше повідомлення: 12 вер 2019
    Нове повідомлення: 12 вер 2019
    А может парить мозг н 75? Стоит новый но не оригинал..... . Нету вакуума на трубке которая подходит к актуатора.... . не победишь эту машину.... . Когда тупит расход 7 литров на 100 и хх 0.75...когда едет норм 5 л и 0.35 на хх.
  16. achtung
    Дима7, неужели так сложно выяснить, где теряется вакуум? Там же не 20 клапанов. Глушим по очереди и находим причину.
    Кроме того, на ХХ турбина не может оказывать сколько-нибудь заметное влияние ;)
  17. GORA
    0,35 на хх это не маловато? может что-то в мозгах авто?
  18. Megatrans
    Вопрос в другом. Как он видит 0.35, если бк пишет кратное 0.1
  19. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Через елм + телефон:derisive:
    Перше повідомлення: 15 вер 2019
    Нове повідомлення: 15 вер 2019
    вакуум появляется когда пережимаешь трубку которая идёт в клапанную крышку. не его знает куда он девается.
    Как это сделать если он есть то нету. На холодную нету нагреется есть.
  20. Megatrans
    Ну так. Глушаните клапанку
