Как проверить работоспособность 1-го лямбда зонда?
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем deline, 29 кві 2015.
  1. deline
    deline Учасник
    можно ли с помощью Васи на наших экофулах проверить какая в камеры попадает смесь - обеднённая или богатая?
    возник вопрос в правильности работы первой лямбды.
    Васей можно провести тест первой лямбды, где выдаёт коэфициент старения датчика. А какой диапазон значений является нормой?
    да и вообще как можно оценить корректность работы лямбды?
  2. Megatrans
    в чем трабл?
  3. deline
    deline Учасник
    трабл удалён, ато видно смущает
    ну а по сути есть какие варианты? не в даваясь в детали "зачем и что происходит"
    Останнє редагування: 1 тра 2015
  4. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    лямбда зараза широкополосна... вставляєш мультіметр в сигнальні проводи роз`єма, і дивишся напругу... хоча краще осцилографом... велика напруга ( близько 5 в) то бідна суміш , а мала - багата...
    хоча толку з тої лямбди якшо на газу лямбда регулювання відключається...(так вказано в фактичних параметрах коли дивлюсь kts530 і бош есітроніком...
    п.с скачай есі тронік 2012.1 з кряком... там є така штука як Sis/cas... і там є розділ як перевіряти лямбдазонд...
  5. Megatrans
    Может наоборот? На газу лямбда включается!
  6. miki_ua
    Совершенно верно.
    Чтото Іван Кубара, напутал...
  7. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Дозбираю мотор шераз есі троніком гляну ті параметри...
    Але коли дивився то сам не зрозумів як так,
    Активация лямбда регулирования - нет
    Коррекция лямбда 0.0
    А на бєнзі - корекція постійно гуляє (воно і не дивно) а активація - да...
    Ще плюс до того, в мене на бензині через кульгаву лямбду час від часу помилку вибиває коротке замикання на плюс...
    а якшо зразу на газу за веду то помилки немає... тільки відключаю газ, переходить на бєнз... включається опитування лямбда і зразу чек енжин з тою помилкою...
    Можливо то в мене якась шляпа з блоком управління..., але все таки шераз гляну есі троніко відпишусь...
  8. miki_ua
    Скоріше шляпа з інтерпритацією результатів вимірів Вашим шнурком і софтом. Скористуйтесь VSCD
    Подивіться моє відео про лямбду на каналі Мегатранса
    Останнє редагування: 29 лип 2018
    Нікодім подобається це.
  9. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Дуже цікаве відео, дякую, буду провіряти свою лямбду...
    Перше повідомлення: 29 лип 2018
    Нове повідомлення: 31 лип 2018
    Ну зробив я діагностику собі, коротить підігрів на сигнал)) лямбду в мусорник, бо дроти до блока уаравління цілі, прозвонював)))
    Також може кому буде корисно, сфоткав таку інфу
  10. ЧАЙ
    ЧАЙ Гість клубу
    Балта
    Синей
    Доброе утро колеги, по-прежнему борюс с большим расходом бензина на своём кадди. Бела замена свечей, проводов, катушки которая не чего не дала (расход 13 литров 95+ на 55 км по трассе 90%.Вопрос может ли лямб быть проблемой (чак не горит)
  11. deline
    deline Учасник
    а с этим не нужно бороться. это нормальная работа и расход для этого мотора. бензин здесь для аварийного доезда до заправки и он выливает его ведрами. проверенный расход 14-15 литров на 100 км по городу. углы зажигания в мозгах зашиты для метана, поэтому сжигание бензина происходи весьма и весьма не эффективно. Не ищите проблему там где ее нет :)
    ПС. после полной заправки бака (который у нас 13 литров) до заглохли при работе на бензине (то есть когда уже насос не хватает бензин) - 55-60 км по городу. Но высасывает бензина примерно 8 литров. Т.е. 5 литров из 13 никогда не доступны, поскольку в маленьком нашем баке находятся ниже уровня всасывания насосом
    Giovanni подобається це.
  12. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Як що не працює лямба 1 тоді у вас буде збільшуватися витрата газу, лямба допомагає змішувати газ із повітрям, у мене не працювала, весь час горів чек номер помилки не памятаю, но по СТО коли приіздзав помилку знімали ( але не лікували) казали у вас щось із газом, пише великий тиск газу. На бєнзі і не заморачуюся, п'є як з будуна. Лямбу поміняв тижня два тому, і за лямбою провада і катушку тепер вроді все гуд, чек поки не світиться, витрата рахується.
  13. ЧАЙ
    ЧАЙ Гість клубу
    Балта
    Синей
    Спасибо за правдивый ответ, ибо каво не спрашиваю все говорят 13-15 это очень много + книшка пишет 12,5 по городу и с баком не разобрался. Отсюда и возникли вопросы.
